Страница 394 из 520 Первая ... 384392393394395396404 ... Последняя
Показано с 7,861 по 7,880 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #7861
    Э?
    Картинка выше - это перерисованные в явном виде к выходу ОУ его нагрузки при работе в и/у.
    Tomtit делал IU для PCM63 на 2-х ОУ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1095985
    Извиняюсь, то конвертор импеданса ОТА
    Имхо никак, только если Оу сдвоенный.
    Третий порядок -это еще одно звено пассивного фильтра перед звеном MFB или Sallen&Key, которое наворачивается до второго порядка.
    Понял. Спасибо.
  3. #7862
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    ничёстрашного, я теперь тоже знаю
  4. #7863
    А ты поставь ;)
    А я его всегда ставлю
    Только про связь его номинала с мощностью выхода ОУ пока не понял.
    Правильно И/У рисовать так.
    Ну можно и так:
  5. #7864
    Юг Украины
    Ну можно и так:
    Там еще и от добавленного тобой резистора резонанс случается где-то около МГц, но его сбивает пассивное звено, которое ты недорисовал.
  6. #7865
    Так, просто интересная картинка для 140 и 600 дбельщиков:
  7. #7866
    Юг Украины
    Прикинь приведенное сопротивление на выходе ОУ с учетом пассивного емкостного звена и входящего каскада LPF.
    По памяти, там получается что-то меньше 40 Ом уже на сотне кГц даже с этим резистором с номиналом в 75-82 Ома.
    ОУ тяжковато получается, ОУ с ума начинает сходить.
  8. #7867
    Звено где?
  9. #7868
    Юг Украины
    перед пассивный фильт син и диф- конденсаторы между и в землю.
    От добавочного (тобой) резистора без пассивного звена вот такие закорюки на ВЧ рисуются.
    И он таки подавление ограничивает
    ПС. Мы с тобой наверно пошли по 2 или 3 му кругу насчет этого резистора.
    Если у тебя свое видение - наздоровье.
    У меня есть релевантный опыт приколов из-за его занижения, который подтверждается моделированиями в тех же CAD`ах.
    Этот резистор по большому счету определяет нагрузку на ОУ
    Последний раз редактировалось Walter; 01.12.2019 в 20:14.
  10. #7869
    Так зачем такие конские емкости в ОС ОУ ставить?
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    R2 или R3 ?
    Если R3, то я его обычно не ставлю.
  11. #7870
    Юг Украины
    В MFB я его тоже не ставлю.
    Р3 появился в даташите на какой ЦАП от аналог дивайс. С тех пор начал кочевать по даташитам (у тех же ЕСС) и конструкциям.
    Емкости ОС операционник не грузят.
    В "классике" емкость ОС последовательна с выходной емкостью мс ЦАП. Любая конская емкость последовательно со 100 пФ = 100 пФ.
    В МФБ есть пассивное звено - син и диф конденсаторы. Они конские если мы собираемся фильтровать на сотне-другой кГц.
    Они такие рассчетные получаются.
    Вот их мы Р2 и отрезаем от выхода.
  12. #7871
    Р3 Андронников в своих ЦАП ставил.
    Это кусок схемы D29 на AD1853
    Тут где-то была тема с вопросом, для чего нужен этот резистор.
  13. #7872
    В твоей схеме - С21.
    Обсуждаемый резистор - R85. Если С21 не ставить сильно большой, то R85=100 ом почти любой ОУ потянет.
  14. #7873
    Юг Украины
    нихачу 100 Ом
    Кто-то выкладывал использование для РСМ резистора в качестве и/у. Что-то там до 25 Ом - без особой деградации.
    Хочу эти самые 25 Ом.
    Хочу концептуальности и феншуя.
    В реале R85 от 75 Ом уже гарантированно не создает проблем для большинства ОУ.
    ПС. Хотя по факту он создает пик на сотне-другой кГц и влияет исключительно на внеполосный шум, и вышесказанное притянуто немного за уши.
    Опять же по факту импеданс MFB начинает расти от нескольких кГц, и на 10 составляет что-то около этих самых 20 Ом при номинале указанного резистора в 100 Ом.
    На ИМД это не сказывается никак, так что это достаточно голые умствования.
    Номинал около 75-100 Ом достаточно безопасен и повторяем.
  15. #7874
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    Цифроусь с фотонным приводом диффузора наверное 200 дБ мог бы дать в вакууме
    Даааа, с таким подоходом вам ещё рати и рати... Вот, учитес:
    к примеру в прошлом году я работал с Иваном над созданием выходных трансформаторов после ЦАПа. Вдвоем мы практически разработали и «прощупали» все мультибиты и ЦАПы дельта-сигма. Более трёх месяцев у нас с утра и до вечера не выключался Skype и в итоге проблема была решена комплексно.
    интересы у нас довольно разнообразные - от элементарной физики до молотка и напильника. Так, нам удалось хорошо продвинуться по всем направлениям, добиваясь одной цели – лучшего звука. Осознав одно важное упущение во всех направлениях, а это разрешающая способность аппаратуры, нам удалось получить от двух колонок «сферическое звучание».
  16. #7875
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...fd83254124.png
    я у Андронникова там не понял на выходах стабилизатора сопротивления ставить. тогда можно было просто лм317 поставить и все.
    кто нибудь обьяснит? так же на выходе ад586 стоит 4 ома
  17. #7876
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Я на 75 ом остановился, просто так получилось что купил много мелфов точных этого номинала.
  18. #7877
    нихачу 100 Ом
    А у меня в одном из I/V как раз резистор 100 ом (R1 по моей схеме), так что мне и R2 бы хотелось поставить точно такой-же, а затем заменить все резисторной сборкой из 4-х штук.
  19. #7878
    Юг Украины
    Если есть в зоне доступности, то
    Только когда я последний раз смотрел на том же маузере, тонкопленочная сборка была "16 недель поставки".
    Мож номинал не ходовой.
  20. #7879
  21. #7880
    Я поставил 33 Ома
