Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Даже окукленные в эпоксидку синие/черные "кубики" вполне прилично работают. Дополнительно к этому - у них весьма невысокая межобмоточная ёмкость. Кроме того, включив параллельно первичке X-конденсатор, получаем ФНЧ с довольно низкой частотой среза и, как следствие, хорошую отвязку устройства от сети.
dortonyan, Разобрался, извиняюсь.
Я нашел LM2940T для +12В и LM2931AT для +5В. Возьму на пробу в таком случае. Плата БП вот:
Единственное - не буду ставить резисторы и светодиоды (лишнее).
Зачем тогда для некоторых цап набирают "батарею из электролитов"? - Больше емкость и ток, а смысл если это фактически малоточное устройство по сути. Что это дает?
Я раньше тоже не ставил, типа лишнее. Потом оказалось, что лазить с мультиметром в плату для проверки напряжения нифига не удобно.
Теперь у меня это обязаловка, даже если плата внутри корпуса и снаружи ничего не видно.
А не все ли равно - кто какую ерунду делает?
Больше емкости = больше помех. Лучше ставить наоборот по минимуму, на сколько позволяют пульсации и PSRR стабов.
P.S.
Пленка на входе стабов тоже лишняя, лучше заложить туда 1206 керамику.
И столько диодов паять я бы поленился, щас же полно готовых мостов каких угодно. Разве что утилизировать которые завалялись в тумбочке.
Какие например модели?
С уважением,
Михаил.
KMB28STR, CDBHD240-G.
Дело хозяйское. Лично мне удобнее иметь светодиодные индикаторы.
X5R/X7R 1..10uF, больше ничего добавлять не надо.
На выходе кермика не нужна, можно просто пододвинуть вплотную к выходному пину стабилизатора выходной электролит.
---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
Ну и еще неплохо бы добавить защитные диоды с выхода на вход стабилизаторов.
---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
И, кстати, зачем два моста? Один лучше, проще и дешевле.
И если все таки нужна схема питания именно с двумя мостами, то стабилизаторы можно использовать одной полярности. Например пару 79хх - дешево и сердито.
Поищу отрицательные тоже. 79хх навалом. Я подумывал попробовать дискретные стабы Zerofox, но это уже совсем другая цена.
---------- Сообщение добавлено 06.02.2024 в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 05.02.2024 в 20:29 ----------
Друзья, подскажите еще пожалуйста - провода от бп к плате цап чем то лучше простого мгшв (луженый) есть смысл разводить? Может пугв взять минимального сечения (0.5)?
Второй вопрос - Pcm1702 какой по звуку в итоге? Его собираю. Слышал неоднократно что он "пресный и скучный". Правда это или нет?
Провел из интереса лабораторную работу. Panasonic FT 2200x25 || 0,1u NPO при приложенном постоянном напряжении в 5В имеет резонансный пик в ~3МГц.
Меняем керамику на 4,7 X7R пик на этой частоте пропадает (о чем и говорил Алексей). На меньшей не нашел. Выше (чего быть по идее не должно) не позволяет функциональный генератор.
Кстати с пленкой поипропилен рифа 0,1 резонанс тоже есть, но не такой большой.
Александр.
Интересно. А можно схему проверки? Тоже хотелось бы посмотреть.
А смещение то откуда? В осцилле имеется генератор, с него пойдет? Выход генератора от постоянки развязан?
Генератор умеет с постоянным смещением синус делать
Александр.
And$er, спасибо за лабораторку! Для меня-то это все умозрительно, сам такое не делал.
Набросал в симуляторе аналогичную схему на глаз и получил резонанс в районе 3МГц. Все сходится:
В модели получается так:
Т.е. резонанс тоже есть, просто ниже по частоте и с значительно меньшей добротностью.
Тоже интересно. Мне казалось что с пленкой резонанс должен быть выражен сильнее из-за большей паразитной индуктивности.
Хотя это конечно зависит от номиналов и монтажа.
Последний раз редактировалось dortonyan; 07.02.2024 в 12:11.
не буду создавать отельную тему
народ, есть у кого нибудь схема фильтра AES17?
_________________
Евгений
