Страница 472 из 520 Первая ... 462470471472473474482 ... Последняя
Показано с 9,421 по 9,440 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #9421
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Такая схема на самом деле спокойно работает и без земли с БП, достаточно дополнительных 2 резисторов и 1 транзистора, которые будут уравнивать токи по плечам. А вместо 7812/7912 вообще достаточно 1 стаба, на той же 317-й. Земля получается виртуальной, и в этом кстати свои преимущества.
  3. #9422
    BLR
    Это же получается стабилизация напряжения между шинами, а для ЦАП нужно стабилизировать каждую шину относительно земли.
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Собираешь простейший стенд- и видишь, что реальные параметры современных 78/79 прилично лучше даташитных, включая шум.
    Ну это уже вопрос везения. Может быть и лучше, а может и не быть. А у 5230 шум гарантированно низкий.
  4. #9423
    Этим как раз и будет 5230 уже заниматься, или что там будет вместо нее стоять.
  5. #9424
    Новокузнецк
    Выбросите на помойку М5230, сделайте psu на LM317/337
    А лучше 7905,7805.
  6. #9425
    Собираешь простейший стенд- и видишь, что реальные параметры современных 78/79 прилично лучше даташитных, включая шум. Тем более, что 78/79 применены в таких выдающихся по звуку аппаратах, как Esoteric X30, он же Теас 50, Vadia 850 етс. Ты за себя отвечай, как мужык, не надо тут Агеева приплетать.
    Так ты ап чем, любезный?
    О М5230 или переобулся в воздусях?
  7. #9426
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Нафиг мусолить старье, TPS7A3901 или LT3032 разве отменили ?
  8. #9427
    Самара
    думаю стоит несколько раз подумать, перед тем как закладывать такой стаб, "финансист" может не оценить и натравить жабу.
    я начал измерять некоторые стабы, PSRR у некоторых заметно лучше даташита, у некоторых повторяет даташиты https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90654
    _________________
    Евгений
  9. #9428
    Частый гость Аватар для Soundman84
    Есть ли добротные варианты реализации PCM1702 и 1704? Я так понимаю они по звуку особо не отличаются? - Недавно был у меня аппарат на 1704 и очень понравился. Если не сложно - киньте пару вариантов реализации цапа. Понятно что сейчас не лучшее время, но в перспективу можно будет прикинуть по деталям и реализации проекта в принципе. Линксы и аналогичные сразу отпадают - не интересно!
  10. #9429
    Удивительно, но в чиде он стоит в 3,5 раза дешевле (поштучно). Должно быть, подделками с Али тортуют?
    А если делать на дикретных эл-тах, то за ту же цену дорогого стаба можно сделать с ровным КОИП за более 100 дБ от нуля до 10 кгЦ.
  11. #9430
    Самара
    Нужны реальные замеры шума и psrr стаба на рассыпухе, в картинки из симулятора не очень верю. Это не сложно и не долго и вполне реально сделать на обычной ЗК
    _________________
    Евгений
  12. #9431
    Ну, так Элитан (название обязывает) не меньшим жлобством страдает чем ЧиД.
  13. #9432
    Самара
    По нормальной цене сейчас сложно купить детали, особенно редкие
    _________________
    Евгений
  14. #9433
    Ребята, у кого есть установленный Eagle? Попробуйте извлечь из файла гербер пожалуйста. Я пытался поставить с сайта - вообще не скачивается даже. Хочу человеку отдать чтобы мне плату изготовил.
    http://pavouk.org/hw/audiosystem20/en_pcm1702dac.html
    Здесь ниже по странице есть ссылка.
  15. #9434
    Воронежская область
    Так из чего извлекать-то гербер? Из текстового файла, который открывается по Вашей ссылке? Это навряд ли...
    Выложите проект в EAGLE, сделаю Вам гербер...
  16. #9435
    Вот здесь можно: https://diakov.net/13211-autodesk-ea...emium-962.html
    Теперь это продукт Автоматизированного стола.
    Кому надо, там же DeepTrace, TFLEX и AIP:
    https://diakov.net/13827-diptrace-4000-full.html
    https://diakov.net/14487-t-flex-cad-170370.html
    https://diakov.net/15013-autodesk-in...onal-2023.html
  17. #9436
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    http://pavouk.org/hw/audiosystem20/pcm1702_dac.brd
    Василий.
  18. #9437
    Воронежская область
    А, понял! Надо было сохранять файл, а не просто щёлкать...
    Сохранил, открывается нормально, правда, говорит что 27 ошибок, но схема и плата соответствуют...
    ...Сейчас буду думать, как отключить дефендер в вин10, а то не даёт пролечить, гад....
  19. #9438
    Aleksandr_M,
    Я тоже открыл все таки, но не пойму как все это сохранить правильно с размерами...
    Буду признателен за помощь!
  20. #9439
    Воронежская область
    Да сделал уже Вам герберы, ловите:
    1702.zip
    ...Для проверки залил на Ошпарку, вот что получилось:
    Вроде всё ОК.
    ...Вот покрупнее, смотрите, всё правильно?
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Сохранить там надо 2 файла - схема и плата, потом открыть их в Eagle.
  21. #9440
    а это разве хорошо, чтобы сразу хлоп и с IU на RCA OUT ?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.06.2022 в 09:26.
