Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
И все таки лыжи не едут. Если мы управляем генератором на "чистой" части сигналом с "грязной" части, связи между ними нет, развязка ее ликвидировала. Вы связываете развязанные части схемы парой мегаом, чтоли? Почему оно работает?
Потому что мы просто говорим о разных вещах.
Если у тебя, к примеру, есть USB-интерфейс, который через гальваническую развязку (ADUM, ISO, etc.) подключен к ЦАПу, и надо от интерфейса управлять, допустим, мьютом ЦАПа - тут надо еще один канал в ADUM/ISO, или просто оптрон.
Я-же говорил о случае, когда нет гальванической развязки между блоками схемы, а есть просто раздельные земли - аналоговая, цифровая, силовая и т.п., но гальванической развязки между ними НЕТ.
Где-то, в каком-то месте, эти земли соединяются друг с другом - это может быть перемычка на плате, нулевой резистор, бусина, два встречнх диода-шоттки, наконец это может быть вообще один сплошной полигон, с условным делением на зоны (аналоговая, цифровая и т.д.).
В этом случае, разности потенциалов между этими землями нет, или она весьма мала (существенно меньше максимально допустимого напряжения нуля на входе логики). Ток управления, протекающий по входу логики - весьма мал (ну не на 155-й же серии мы сегодня все собираем? )
Никакого смысла использовать оптрон для передачи медленных управляющих сигналов с одной части схемы в другую - нет.
P.S.
Смысл есть, например, когда это силовая часть и между разными землями стоит токовый датчик (шунт), на котором есть падение напряжения - если оно соизмеримо с порогами управления, то надо ставить или левелшифтеры или оптроны. Но у тебя явно не этот случай.
Последний раз редактировалось Alex; 26.05.2014 в 13:12.
Понял
Это все справедливо для постоянного тока. А если учесть, что переменные токи текут и по землям? Кто может гарантировать, что вся эта переменная хрень не попадет куда не следует?
Последний раз редактировалось Оллема; 26.05.2014 в 20:08.
А управляющие сигналы, тип переключения сетки частот генераторов или мьюта - и можно считать "постоянным током".
Еще раз повторяю - "не преумножайте сущности" (с)Оккам.
---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
Товаришь Омм, и товарищь Кирхгофф. Последний - даже два раза
Ребята помогите, собираю ЦАП http://www.dymx.h12.ru/dac24.htm интересует необходимость конденсатора С26 47 мкф. Нужен ли он? Действительно такой емкости?
У автора на схеме он есть на печатке нет.Так ли критично в фильтре использовать пленку? Хорошей пленки 220 пФ и 680 пФ не нашел, пока поставил простую керамику, думаю как достану, поменяю на пленку. Спасибо!
На этой схеме вообще ничего не видно - мелко и не резко. Предудущая была лучше.
Я в это место от 47 до 100.0 ставлю.
Спасибо! Ребята помогите советом, плата собрана, дорожки проверены со схемой и "прозвовнены" на КЗ, как лучше включить чтоб ничего не сгорело?
Я думаю, первое включение осуществить без микросхем, проверить питание, следующим этапом впаять ВСЕ микросхемы включить питание и смотреть выход на наличие постоянки?
Ребята подскажите пожалуйста адекватный по цене (100 руб/шт) операционный усилитель на замену AD825. Цена в районе 200 руб уж очень дорого. И если можно где можно купить... Спасибо!
TL071/081/061
Это если подешевле (правда жуткое г, но какая разница, если цена так важна...).
s3tup, с язьіка сорвал
was fällt, das soll man auch noch stossen
Вы бы еще лм324/2904 предложили....
LM318
С уважением, Игорь.
Не, у них вход не фетовый (местами важен, поэтому TLки могут оказаться даже лучше... хотя... казалось бы, что может быть хуже. Наверное 741 ).
К ним в догонку - супердешевые суперхорошие и проверенные временем NE/TI5532, 5534 (не стабилен при gain=1). Но у них вход не фетовый - там где оно важно, оно будет криво.
OP07 и иже с ними в интеграторы.
OPA2134/2 в фильтры высокоомные
Спасибо! Если ставить TL071 вместо AD825 коррекция никакая не потребуется?
Есть несколько штук OPA132 (семплы), но хочу сначало проверить на том что не жалко в случае чего спалить.
Заказал AD825 у китайцев, посмотрим что привезут, цена 500р 10шт.
Последний раз редактировалось AlexS; 20.06.2014 в 12:27.
По поводу конденсаторов.
Замерялось правда не на ЦАП а на АЦП - входной диференциальный конбденсатор, он стоит на входе практически любого аудиоАПЦ.
Номинал обычно 1-10нф.
Тут недавно был вопрос - на фирменной карточке, куча смд керамики, а этот кондер - стоит пленка. Что им, нпо-керамику было жалко?
Вот замер, не самого лучшего АЦП, но по крайней мере одного из лучших.
Ничего кроме конденсатора не менялось. И менялся он в одном канале (не смотрите что графики в разных - это для наглядности, чтобы лучше видно был. я просто сохранил его оверлей и загрузил в другой канал).
Вверху пленка, керамику внизу. в Данном месте, конденсаторы работают без постоянной составляющей на них, интересно было бы где сравнить тоже самое с постоянкой.
