Страница 444 из 520 Первая ... 434442443444445446454 ... Последняя
Показано с 8,861 по 8,880 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #8861
    Астрахань
    Подскажите хорошие генераторы на 768фс? А то NZ2520SDA только на 512 и 1024 бывают, а делить на 1,5 не очень хочется.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #8862
    Петербург
    Цитата Сообщение от chval Посмотреть сообщение
    на какой ток проводить расчет?
    Девиация выходного тока у TDA1543 0,35 мА. Значит, у входного транзистора ток должен быть в районе 3-5 мА (для минимизации Кг).
  4. #8863
    Боже, что это было?
  5. #8864
    Новичок Аватар для chval
    Спасибо, примерно так и вышло.
  6. #8865
    Рязань
    С наступающим всех.
    Подскажите, есть ли где-то почитать про "правильную" загрузку данных в PCM58 или аналогичную.
    Я собрал себе стенд из PCM58p и ардуинки, которая специально искажала задержку CLK относительно LE, с целью исследовать этот вопрос, и поглядеть в живую на глитч, и прочие ужасы, но китайская LM7912 сгорела, и на чипы пошло -19В.
    Печаль.
    Пока приедут новые, я перехожу в стан теоретиков.
    Это уже было где-то на форуме очень давно, но найти не могу:
    На что и как влияет задержка CLK относительно спада LE?
    В низу выход с SM5813. задержка между LE и CLK примерно 70нс. На нем есть еще выход DGL - там задержка CLK относительно спадающего фронта LE примерно 170ns. Есть мысль попробовать DGL вместо LE, или это бессмысленно?
    То, что я увидел на стенде, пока он не сгорел (картинок снять не успел), очень неоднозначно.
  7. #8866
    Ru
    Во многих схемах питание дополнительно ограничивают TVS диодами на 6-12-15В. Чтобы не было мучительно больно от "волшебного дыма".
    Пока приедут новые
    тоже китайские?
    очень неоднозначно.
    ну тогда перебирайте все варианты, может оптимальный нигде не описан.
  8. #8867
    Рязань
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    тоже китайские?
    Да, с али. не вижу ничего плохого. Там в основном БУ, мне для экспериментов грейды не нужны. Вторая пара 58-х лежит у меня, но не для экспериментов, только в готовое изделие, потом...
  9. #8868
    При выполнении всех требований ТУ - ни на что.
  10. #8869
    Частый гость Аватар для Soundman84
    Доброе утро! Ребята, озадачу сложным вопросом - что есть из вариантов "взрослого" цапа на мультибите или что-то похожее для сборки? Я имею ввиду чтобы звук был не хуже Вадии 15, Левинсона 36 и 360. Такое вообще возможно или смотреть заводские аппараты?
    За этот год у меня были - Денафрипс Арес, цап Титова (довольно дорогой на мотив Линкса), также слушал пару моделей Линксов на сабре и на Асахи. Но это все меня не устраивает. Асахи я слушал разные реализации - звук совершенно не нравится. Сабру знаю плохо - не довелось просто, Денафрипс на R2R матрице (фактически тоже что и мультибит), но это младший аппарат и соответственно есть у него упрощения.
    У меня в системе давно трудится Акай СД 79 с небольшими доработками, а также есть сильно модифицированный FX audio Dac X6 на CS4398. Хотелось бы аппарат из другой лиги. В замешательстве куда смотреть. Сидюк менять не собираюсь - устраивает полностью, дисков много. От цапа нужен звук а не циферки 384/32 с дсд.
    Буду благодарен если подскажите что можно рассмотреть на будущее!
  11. #8870
    Рязань
    Спасибо.
    А то при задержке в 20 микросекунд я словил дикий переходной процесс... (специально делал так криво, чтобы посмотреть результат)
    Даташит еще до дыр не зачитал.
  12. #8871
    Петербург
    Когда я пробовал подружить 1541 и 5813, использование сигнала DGL вместо LE позволило устранить шумы выходного сигнала на малой громкости. Даст ли это что-то для РСМ58 - нужно смотреть.
  13. #8872
    Рязань
    Да, это я читал, идея была от dortonyan.
    А еще раньше были намеки от Audiomaniac и Андронникова, на предмет "выравнивания" данных и LE после ЦФ (это не про передискретизацию). Вот этого уже не нашел. Все это вполне можно выявить при опытах, если живые микрухи приедут.
    Еще интересно попробовать RC фильтр на LE для небольшого затягивания фронта. Видел такое в некоторых сидюках.
  14. #8873
    Петербург
    Да, спасибо ему.
    А смысл? Увеличивать апертуру входного сигнала!? Всё равно, что искусственно вносить джиттер.
  15. #8874
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Совсем не всё равно!
    BLACK HI-END
  16. #8875
    Новичок Аватар для БИНА
    ПРОТАРАС
    AD8044 (оригиналы) , как думаете их в I/U после PCM1794 стоит ставить (хотя бы попробовать) или нет.
  17. #8876
    Ru
    А смысл?
    Снизить dU/dt, тем самым цифритный шум в питании и окружающих аналоговых цепях.
  18. #8877
    Петербург
    Это палка о двух концах. Да, плотность помех, излучаемых цифровой цепью, снижается. Но и определенность момента обновления выходного сигнала - тоже. А это эквивалентно увеличению джиттера. Так что, как говорится, выбирай, но осторожно. В этом плане более безопасно снижать крутизну фронтов других сигналов (дата, битклок).
  19. #8878
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    На 1541 с его громоздкой выводной рамкой помогало снижение размаха логических сигналов до LVDS, там логические входы сделаны на дифкаскадах, по типу ЭСЛ. Но это "не в коня корм", сейчас тратить время на 1541 бессмысленно.
  20. #8879
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    тоже китайские?
    Когда-то здесь был вариант на 7128 альтере, позволяющий сдвигать тайминги друг относительно друга
  21. #8880
    Ru
    У Андронникова всё такое, но секретное. То питания А/Ц загонял на границы допустимых значений, то с временами химичил и несколько дБ искажений против даташита выгадывал (если ему верить).
