Страница 488 из 520 Первая ... 478486487488489490498 ... Последняя
Показано с 9,741 по 9,760 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #9741
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Soundman84, не надо обжимать, можно использовать ffc кабель, это компактно
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  3. #9742
    Частый гость Аватар для Soundman84
    Наверное я что то не понимаю. Вот фото для наглядности. Виден длинный цветной шлейф. Я его укорачиваю где то на 60%, зачищаю концы инструментом и мне нужно надеть металлические контакты (обычно обжим и пайка) и сверху пластиковый корпус. Просто обжим - вываливается все, поэтому приходится паять. Никакой другой шлейф (как от ноутбуков или IDE тип) мне не подойдет. Вот и вопрос как легче этот процесс выполнить?
  4. #9743
    Астрахань
    Эти разъемы зовутся дюпонт dupont, обычно их применяют при отладке для оперативной коммутации, а когда все отлажено не грех и запаять шлейф.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #9744
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Я их не паяю, обжимаю просто, не выскакивает ничего.
    А после пайки не залезут в пластиковую втулку, ну может у меня так..
    ну и да, это для отладки только, качество отвратительное стали делать.
  6. #9745
    Хорошо, какую альтернативу тогда предлагаете? Я всегда такими разьемами пользуюсь (у нас можно купить в городе и не ждать месяц непонятно откуда).
  7. #9746
    Астрахань
    Альтернативы при отладке нет а потом берешь старый шлейф от иде дисков, режешь на нужную длину, рвешь на нужную ширину, хошь с чередованием с землей, хошь без и запаиваешь все это дело. Дюпонты дело не надежное.
  8. #9747
    На ИДЕ шлейф тоже разьемы сажать надо. На платах ведь штыри напаяны. Правильно я понимаю?
  9. #9748
    Астрахань
    Можно и IDC разъем обжать, но как вижу у вас не под него плата разведена, так что впаиваете штыри и к ним паяетесь, или прямо в плату, я как-то не встречал однорядных IDC
  10. #9749
    Понял. Спасибо за совет.
  11. #9750
    WOT
    Analog хорошую идею подал, ffc кабель.(ну это уже когда проект финальный)
    я закупил по десятку разной длинны с разъемами.
    Последний раз редактировалось Xameleon; 29.05.2023 в 16:52.
  12. #9751
    Какие под них нужны разьемы на плату? Надо посмотреть в продаже.
  13. #9752
    СПб
  14. #9753
    Астрахань
    Это если свои платы разрабатываешь и пин ту пин совпадает, а если готовые платы и совпадений нет?
  15. #9754
    IDE - это шлейф для старых хард дисков, причем очень старых, те что 40-проводковые были (в последних уже шли 80-проводковые, хотя разхем тот-же). Он-же был и на флопиках а еще раньше на СОМ и ЛПТ.
    Сам шлейф и разъемы называются не IDE а IDC (insulation-displacement contact), реже используют термин IPC (insulation-piercing contact, и лучше его не использовать вообще, т.к. обычно под IPC подразумевают совсем другое).
    В домашних условиях разъемы на шлейфы легко ставятся при помощи небольших тисочков, хотя видел некторые и разводные ключи разных типов используют
    2-х рядный моно и одним рядом на ряд штырьков одеть.
    С одной стороны колзхоз, с другой - понадежнее дюпонов будет.
  16. #9755
    Для меня это в новинку, не обращал внимание на них и не совсем понятно как с обжимом дело обстоит. Более того на плате допустим два посадочных отверстия как тогда быть?
    Хочу попробовать поискать какой нибудь посеребренный Мундорф провод мелкого сечения и попробовать заменить, скажем, питающие провода на него - даст это что то или нет, ну и двигаться дальше если будет эффект.
  17. #9756
    Да, 40 проволочек для UDMA66, а 80 проволочек для UDMA133
  18. #9757
    Астрахань
    Не только еще и скази были, те еще шире. Я это к тому Soundman84 сказал, что идешь в любую компутерную лавочку и за пиво тебе таких насыпят горку. Причем совсем старые шлейфы лучше более новых, шаг побольше, провод потолще, на флопики вообще одножильный был с тонюсенькой жилкой.
  19. #9758
    Так скази-же, а не IDE.
    50/68-жильные кабели.
    С какого бодуна? Такой-же точно как и на IDE, COM, LPT - стандартный Ribbon Cable из проводов AWG 26 c шагом 1.27мм.
    ---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 08:49 ----------
    Вставляешь плоский кабель в щель между телом разъема и крышечкой, затем сдавливаешь до характерного щелчка.
    Никак. Однорядных IDC не бывает, на 2 пина другие разъемы используют.
  20. #9759
    Астрахань
    Что, сфоткать? Если все такие не выкинул, но вроде были. Они в идц не обжимаются, контакта нет.
  21. #9760
    Это был именно 34-х проводный кабель FDD, с перекрутом между двумя разъемами?
