Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Ту ногу, к к-й идет кварц на 22.4 Только напрямую подавать TTL уровень нежелательно, лучше через кондер в 10н, или кондер 10н+резистор 1к последовательно. Набортный кварц на 22,4 ессно надо выпаять, кварц на 24 выпаивать нельзя!!!
---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение в 19:35 ----------
А как ты их синхронизировать будешь? Генератор нужен один, расположенный максимально близко к регистру пересинхронизации, бла бла бла уже столько раз эту тему пережевывали, читай самую первую ветку. Или фак, если найдешь.
Указ Петра I от 09.12.1709:
До многоканальных цапов обсуждение уже дошло ?
научились выводить из компьютера по юсб 5.1 канал ?
Собрал ЦАП на AD1853, выхлоп ad8066, в фильтре ad825. По не осторожности спалил оду ad8066. Заменил их на ad812. . . Тут то они начали свистеть. Подскажите как их усмирить, чтобы звук не убить совсем? Питание снизил с +-12 до +-5.
От + к - питания, поверх микрухи, пленку или керамику (в зависимости от корпуса чипа). Главное в кондере - как можно короче ноги на пути к чипу.
Это чтобы свист попробовать убрать, не глядя на конкретный пример разводки.
Будет фото разводки - можно будет придумать что еще.
После цапа/перед опером - стоят кондеры в землю/между + и - входов операционника?
Есть ли кондер в обратной связи опера, паралельно резистору?
См схемку из даташита - это для ограничения частот работы опера.
Music is art. Audio is engineering.
Последний раз редактировалось Delta213; 24.08.2011 в 09:22.
Подскажите, пожалуйста, а в каком ПО вы рисуете схемы ЦАПов? Мне тут нужно воспроизвести схему из даташита (простенькую, то бишь), в какой программе это быстрее всего будет?
Извиняюсь за оффтоп, не придумал лучшего места для своего вопроса.
Схему и плату брал вот тут http://dymx.h12.ru/dac24-2.htm
DIR ка просто отключена, сигнал сразу на AD подаётся. ADP убрал, питание 5в сразу на цап. Плёнка пока К78-2. Вечером НПО припаяю...
Последний раз редактировалось mixa24; 24.08.2011 в 06:45.
Ну и у меня такой, я только чуть плату изменил под себя, ты сравни как включены 812 в предыдущей версии.
http://dymx.h12.ru/_img/big/sch_dac24.gif
Тфу! Вот я слепой, там же нет кондёров С 30-33. Выпаял всё стало нормально. Теперь на средней громкости слшать можно А то уши быстро уставали... Спасибо за помощь!
Delta213 подскажите питать их нужно повыше, или оставить +-5?
Сам хочу собрать этот цап, ребята подскажите делали ли вы какие-либо изменения в схеме и, если не жалко, ваш рисунок печатки. И еще вопрос - из какого источника берете SPDIF ?
Я лично собирал всё как по схеме и печатку тоже из статьи взял. Заработал при первом включении. Раньше брал SPDIF из какой-то звуковухи. Потом купил тремор 7.1, мне показалось что звук лучше от неё. А потом и вовсе переделал от тремора напрямю по I2S.
Всё ясно. Просто я пока с возбудом не разобрался, подал 5 вольт. А то 812 очень плохо было. Надо поднять...
Правильно! У меня также, только я ген поставил на цифровую часть, развязку на адум1401 и лвдс приемопередатчики к тремору на sn65lvds9637b/sn65lvds9638
Ну и немного плату перекроил, звезды земляные убрал, нет их там все равно, теперь земляная заливка сплошь.
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение в 19:41 ----------
Ставишь TORX147 на спдиф вход и все дела.
Собирал по той- же схеме, только операционник в сумматорах AD843. На выходах постоянка 0,09В. С чего бы это? Какое у вас напряжение на выходах? Замена операционника на другие, вплоть до NE5532 ничего не изменила. Постоянное напряжение на входах одинаковое.
Точность резисторов?
