Страница 520 из 526 Первая ... 510518519520521522 ... Последняя
Показано с 10,381 по 10,400 из 10509
    Аватар для Kompros
  2. #10381
    BLR
    Delta213, а я в вашей симуляции не разобрался.
    У вас она в файле vect, я с таким не работал. Пересохраняю его в wvf и дальше моделю в нем.
    Сетка задается в меню Edit -> Grid Size (если активно окно wvf), время моделирования Edit -> End Time. Посмотрите на марсоходе пошаговую инструкцию.
    Там основное показано: как выбирать сигналы для симуляции, как настраивать.
  3. #10382
    Астрахань
    А я-же говорю, создать новую, или изменить существующую могу (параметры по дефолту стоят), а вот посмотреть не могу. Через wvf наверное правильнее.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #10383
    BLR
    Delta213, переключите вид квартуса в классический стиль максплюса:
    Tools -> Customize
    Тогда меню получается проще и удобнее:
    Синий - компилятор, красный - симулятор, зеленый - программатор. Жмете кнопку симулятора и квартус сам создает и открывает wvf файл.
  5. #10384
    Астрахань
    Я все-таки не понимаю ваш проект, а зачем вы LRCK сдвигаете на пол такта битклока?
    Если только для выравнивания фронтов, то не надо ли и выходные DOR DOL тоже придержать на пол такта?
    Посмотрите пожалуйста с моей симуляцией, я вроде все правильно входные данные ввел, режим i2s, т.е. первый такт битклока пропущен, дальше в первом слове данные ЛК ПК совпадают АААААА, во втором слове инверсно АААААА 555555 и так в цикле.
    ps
    А нет, все нормально, сделал 20 битные данные, так лучше видно.
    Vasil.zip
    • Тип файла: zip 1_VEC.ZIP (195.9 Кб, Просмотров: 12)
    Последний раз редактировалось Delta213; 22.04.2024 в 12:35.
  6. #10385
    Tools -> Customize
    А сам Максплюс поставить?
  7. #10386
    BLR
    Сначала LRCK реклочится первым триггером, чтобы гарантированно захватить LRCK сигнал, не зависимо от его сдвига на входе ПЛИС. Но тогда этот сигнал привязывается к фронту BCK, а он должен меняться по спаду BCK.
    Чтобы привязать LRCK к спаду BCK выполняется реклок на следующем регистре с тактированием от BCK через инверсию.
    LRCK таким образом придерживается ровно на период BCK.
    Чтобы компенсировать этот сдвиг LRCK относительно данных, на регистре inst5 данные переключены на выход QD (было на QC).
    Они и придерживаются. Там же на схеме реклок общим регистром.
    Данные тоже должны обновляться по спаду BCK, поэтому так же реключатся сигналом BCK с инверсией.
    Да, в модели все верно.
    Но для простых проектов удобнее переключить quartus в стиль максплюса и моделить wvf файл. Тогда тестбенч писать не надо. Можно рисовать диаграммы мышкой и с помощью простой удобной панели иструментов.
    Можно, но это совсем архаика. Я им сам давно не пользуюсь.
  8. #10387
    Но ведь работает
  9. #10388
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Но ведь работает
    ЕМНИП, на WIn10 и новее - нет. Разве что из-под виртуалки с пробросом порта для программатора.
  10. #10389
    Астрахань
    Аааа вот в чем дело а я этого не заметил и в голове не складывалась картинка. Теперь понятно.
  11. #10390
    Под 7/32 работало, а под 10/64 чессговоря, не пробовал, как-то последние годы надобности небыло.
  12. #10391
    Астрахань
    Вопрос по пцм5102, надо ли подавать питание на 1 ногу(Charge pump power supply, 3.3V) если я этот чардж памп не использую?
  13. #10392
    А оно без него не работает разве?
  14. #10393
    Астрахань
    Понятия не имею, потому и спрашиваю
  15. #10394
    BLR
    Если не известно, то подавайте и все. Даже если подавать не обязательно - мешать оно точно не будет.
  16. #10395
    Астрахань
    Прислал мне китаец пцм58, картинка при заказе была как обычные 58 из сети, а прислал, визуально я таких не нахожу. Да и товара этого уже нет. Как бы по простому проверить их? Резистор 3к между 7 и 10 ногой есть.
Название:	WhatsApp Image 2024-04-29 at 19.09.19.jpeg
  17. #10396
    BLR
    Можно еще замерить сопротивления между -VCC питанием и пинами Adj.
    Но сколько должно быть в оригинале - я не в курсе.
  18. #10397
    Астрахань
    Надо бы на макетке собрать самую примитивную схемку. Судя по этой ветке, первый пост:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88571
    Между 20 и 9 ногами, 40 Ом есть, между 1 и 2 10к, хотя по структурной схеме должно быть 20к.
  19. #10398
    BLR
    По ссылке картинка из ДШ на PCM1701. Возможно у нее номиналы отличаются от 58.
  20. #10399
    Беларусь
    С виду микрухи нормальные. Я вот буквально недавно видел такие в "живом" аппарате - усилителе с ЦАП-ом на борту Akai AM-55.
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Прошу совета.
    Знакомый попросил помочь "поискать звук" в ЦАП-е "CA DacMagic Plus" на WM8740 с выходом по напряжению.
    Схема аналоговой части там стандартная для этого производителя, кочующая из аппарата в аппарат уже больше 10 лет. Ее доработки уже много раз обсуждались, в том числе и здесь, на Веге. В конкретно этом аппарате есть чего поправить, в том числе заменой ОУ. Предварительно остановил выбор: LM4562 (LME4970) после ЦАП-ов, и AD823 или OPA2211 в сумматоре.
    Однако сейчас появилось много хороших ОУ серии OPA16xx, с которыми я дело не имел. Может что-то из них будет более оптимальным выбором в данной схеме?
    Cambridge Audio DacMagic.rar
    BLR
    Для этой схемы сразу после ЦАПов лучше использовать FET ОУ, например наши любимые OPA1656.
    В оконечном сумматоре не особо важно. Я бы туда поставил 2211.
