Страница 5 из 518 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 10358
    Аватар для Kompros
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    На выходе ЦАПа всегда ставят ФНЧ второго порядка (как правило совмещён с выходным смесителем), причём желательно по апроксимации Бесселя (т.е. с линейной фазой). Но возьмём стандартный выход ЦАПа с двумя симметричными токовыми выходами (к примеру, PCM1794), там резистор I\U в ООС всегда шунтируют конденсатором (рассматриваем только вариант с ООС) и плюс часто конденсаторы ставят прямо на токовый выход. Получается, что эти конденсаторы увеличивают общий порядок ФНЧ и апроксимация нарушается, т.е. чтобы получить линейную фазу всего выхода, надо весь выход расчитывать как один многозвенный ФНЧ. Какие будут мнения и как правильно осуществить такой расчёт?
  3. #82
    Да, нарушается, но ГДЕ?! Посчитай частоту среза основного ФНЧ и этих дополнительных!
    Тебя сильно интересует линейная фаза на 50-80, а тем более 200-300кгц? Лично меня - не очень.
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    ....весь выход расчитывать как один многозвенный ФНЧ. Какие будут мнения и как правильно осуществить такой расчёт?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E6%E5%ED%E8%E5
    https://forum.vegalab.ru/showthread....pcm1795-wm8805
  5. #84
    А на какую частоту надо расчитывать фильтры в I\U? Иначе говоря, надо пропускать только звуковой диапазон (но тогда фронты завалены) или можно и на 100 кГц, подавляя только ВЧ помехи от ЦАПа и расчитывая на внутренний ФНЧ самого ЦАПа? Видел схемы и с 30 и с 100 кГц.
  6. #85
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    В каждом конкретном случае есть свой оптимальный вариант. Как его найти? Это тянет на солидную статью. Навскидку можно сказать, что учитывается не менее десятка факторов.
  7. #86
    Зависит от ЦФ, т.е от того. с какой частотой дискретизации работает сам ЦАП.
    Если к примеру 8х, т.е. экв. частота 352кгц (с 44), то вполне можно и на 100кгц, но обычно все же делают на 50-80.
    подавляя только ВЧ помехи от ЦАПа и рассчитывая на внутренний ФНЧ самого ЦАПа?
    Это если он там есть, а есть он (и то не всегда) в ЦАПах с выходом по напряжению, которые хуже чем с выходом по току. В последних - никаких фильтров нет.
  8. #87
    Частый гость Аватар для lexxm6
    Подскажите, чем лучше провести тактирующую моножилу от генератора до тактовых ножек рессиверов?
    После генератора такт усиливается ADM1485, но вокруг много силовых цифровых проводов и обычная сетевая моножила 5-й категории, даже если ее дополнительно зафольгировать, не может чисто передать такт. Длина тактирующей моножилы - 10 см. Без нее никак.
    Посматриваю на 8-ю категорию UTP, но может есть что-то более правильное?
    А если все-таки 8-я категория - то какую марку\модель лучшее?
  9. #88
    Что значит "не может " ?
  10. #89
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    125 мегабит гоняют туда-сюда на 100 метров, а такт не могут...
    Music is art. Audio is engineering.
  11. #90
    Новичок Аватар для vzriv09
    Г.Черкесск
    Здравствуйте! Решил собрать цап на AD1853 и via tremor тактировать хочу от цап. У себя в завалах отыскал старую звуковую карту и выпаял от туда кварц. генератор фирма RAKON. Подскажите стоит ли его устанавливать, как он по параметрам? В инете не могу ничего отыскать о нем.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #91
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    По параметрам не скажу, а про делитель на 4 уже подумали?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  13. #92
    Зачем? 1024Fs 1853 прекрасно переваривает.
  14. #93
    СПб
    Тактировать Тремор
  15. #94
    Г.Черкесск
    Да про делитель на 4 я думал. Может подкинете пару идей или схем, как можно легко сделать его. По кварцу может подскажет кто-то стоит ли заморачиваться с ним или сделать что-то другое?
  16. #95
    Тактировать Тремор
    А, это может. Но в чем проблема поделить на 4 каким-нибудь 74**74 ?
  17. #96
    СПб
    Ноу проблем, АС или НС серия.
  18. #97
    Астрахань
    Ты еще продумай на какой стороне делить. Есть свои +- в обоих случаях. Потом, на 4 вовсе не обязательно делить, достаточно на 2 и клок подавать на XIN, у меня так.
    ---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение в 16:22 ----------
    НС 45мГц может и не потянуть.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  19. #98
    Г.Черкесск
    А что если не делить, а поставить два отдельных генератора на цап и тремор?
  20. #99
    Piter
    Для тактирования Тремор частота должна быть 22.579 МГц
    +1 Более того только так и нужно делать.
  21. #100
    Г.Черкесск
    Вы имеете ввиду XIN2 61 вывод у тремора?
    А не проще будет поставить на 11.2896 MHz в цап, и завести на 111 ногу тремора?
