Страница 429 из 520 Первая ... 419427428429430431439 ... Последняя
Показано с 8,561 по 8,580 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #8561
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Оно может и проще. но не лучше. Если надо прямой и инверсный клоки без задержки, то это делается на двух элементном 74LVC2G86 (или половине 74LVC86) - один его элемент включается повторителем, другой инвертором.
    Согласен, это грязный хак)
    Сохраню это, на будущее. Может переделаю...
  3. #8562
    Попробую задержать неинвертированный строб.
    Ты бы для начала, сделал бы картинки со скопа, тремя каналами, на каждый триггер - клок, вход, выход.
    Тогда будет более понятно где именно "гонки", и куда совать конденсатор или RC.
    Я-же еще вчера об эттом писал!
  4. #8563
    Нет пока 3-го пробника у меня.
    Там 0603 и т.п., как туда залезть кучей пробов не представляю. Двумя смогу (наверное), по очереди.
  5. #8564
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Так она по сути, только для этого и нужна, т.к. LVC или HC в таких условиях работают так себе (а по ТУ вообще нельзя).
    Мне как-то продали замечательный прибор, где в новой ревизии в такое место влупили что-то побыстрее и чип тупо выгорал от перманентного "сквозняка" (со спецэффектами).
    "Обычная" при питании от 5в плозоработает, если сигнал на входе 3-х вольтовый..
    так это как раз и есть случай, что выше.
    А речь про то, что 5 выход (клок ЦАП) должен коммутировать 3-х вольтовый вход (делителя и дальше). Вот в этом случае обычная "lvc" вполне функциональна.
    LV1T - это филипсовские трансляторы с одним питанием (лично мне больше нравятся ТИшные с двумя питаниями).
    Вот чем мне и не нравятся трансляторы с одним питанием, что входные пороги от этого самого питания и зависят, в данном случае от 1 до 2 вольт.
    Собственно, я про что - у ЦАП указан 5 Вольт ТТЛ - то есть практически ровно те-же пороги, что у 3 вольт КПОП входа. Т.е. обычная LVC - как раз то, что и просится, при том, что у LV1T не совсем понятно как пройдет. Ведь делител клока фактически работает и по фронту клока и по спаду, т.е. скважность клока влияет, а что станется с этой скважностью после транслятора у которого нет уверенности насчет положения порога - хрен угадаешь.
    Ну а потом к этой некоторой неопределенности момента спада добавляется еще задержка инвертора.
    Как сделать оба фронта (прямой и после инвертора) сдвинутыми ровно (!) на пол-периода у меня, честно говоря, вот так навскидку идей нет, точно "исключительный или".
    С другой стороны, в данном случае де очень понятно, насколько хорошо должно и может быть. С точки зрения работоспособности этот "чопперный" клок нормален.
    А если глянуть с точки зрения помех, то понятно, что скважность получившегося клока так или иначе не будет равна 50%, т.е. клок будет "светить" в том числе и четными гармониками, даже если со всеми фронтами все будет идеально.
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Для начала стоит глянуть окажет ли это хоть какое-то влияние
  6. #8565
    Три проба рками держать неудобно (два еще с другдом можно, если скоп крутить не надо), поэтому:
    - припаиваешь к нужным пэдам по сантиметру тонкого проводка, и за него цепляешься "клювиком" щупа скопа.
    Насколько я понял - выход этого делителя идет не на ЦАП а на транспорт.
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    Так я об этом со вчера твержу!
    P.S. Был у меня на прошлой работе один коллега, занимался другими проектами, но физически мы рядом были.
    Так он мог по два часа ходить по коридору, размышляя чего у него там в схеме "не то" происходит.
    Не, я не против аналитических методов, но ему сто раз говорили чтобы сначала сунул в схему скоп, и посмотрел что именно там происходит, а потом уже занимался аналитикой.
    Быстрее будет.
  7. #8566
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Мы на работе юзаем такое, для неответственных задач. Не бог весть что, но может кому то пригодится
    https://sensepeek.com/
  8. #8567
    прикольно
  9. #8568
    Спрашивал в другой теме, но там врядли кто ответит, спрошу еще тут - кто-нибудь слушал SACD/CD плеер Luxman X-10D ?
    Обзоры с интернета не интересуют, их я читал, интересую личне впечатления о его звуке.
  10. #8569
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о звуке AD1865 в сравнении с AD1862 и PCM63. Есть ли смысл городить диф. выход из одной 1865-ой?
  11. #8570
    никогда не слышал ad1865, но, осуждаю (С) Вегалаб, однако, хочу спросить, если она у тебя есть, обходил внутренний её ОУ внешним?
  12. #8571
    Ижевск
    Так я тоже ее не слышал, поэтому и спрашиваю. Хочется с нуля свой ЦАП собрать, из доступных на горизонте вижу 1865-е.
  13. #8572
    Самара
    1862 не такая проблема достать
    _________________
    Евгений
  14. #8573
    Де-то люди ее в SMD-исполнении достают, мож, я бы и польстился на такой ее форм-фактор, но, башмак покупать, ну, ее...
    Здесь кое-что есть о ее звуке https://www.lynxaudio.net/app/downlo...f?t=1449089387
  15. #8574
    Ижевск
    Это несерьезно: прислушиваться к отзывам о звуке от автора конструкции. Сколько раз тут проводили различные сравнения звучания различных файлов - авторы ЦАПов, как правило, в них не учавствуют. Поэтому что они там слышат, в своих конструкциях - неизвестно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    На Aliexpress что ли?
  16. #8575
    ad1862 https://www.rocelec.com/search?q=ad1862
    но, минимальное количество - 11шт
    А можно здесь https://www.hkinventory.com/p/d/AD18...0AD1862N-J.htm
  17. #8576
    Ижевск
    Оригинальные? С таким же успехом и на Али можно взять невесть что.
  18. #8577
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Взял здесь на веге AD1865. Между 4 и 7 ногой звонятся как 3,15 кОм, между 18 и 21 - 3,18 кОм. По даташиту должно быть ровно по 3. Работать пока не хотят. Вот такие дела.
  19. #8578
    В Рочестере оригинальные. Оригинальней не бывает. Только куда 11 штук денешь?
    Есть второй вариант - ebay. Пара продавцов торгует оригиналами.
    а у него похожи на оригинальные, или нет?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69065
  20. #8579
    Самара
    а в толкучке как узнать оригинал или нет? или "...мамой клянусь..."
    EDDiE дал ссылки на магазины, за границей есть магазины, где 1862 можно взять хоть 60к шт. со склада.
    _________________
    Евгений
  21. #8580
    Ижевск
    За границей конечно, там сертификаты с круглой печатью предоставят и нотариусом удостоверят подлинность. Никому 9 шт. не треба?
