Страница 417 из 520 Первая ... 407415416417418419427 ... Последняя
Показано с 8,321 по 8,340 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #8321
    Alexterra
    Рисую потихоньку ЦАП на AD1853, вот 2 варианта: https://yadi.sk/d/xBmmHRazJ_9OdQ, https://yadi.sk/d/lxqBOXwcta7OXA.
  3. #8322
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Появилось желание поиграться со старичком TDA1541 и заставить её играть 384 кГц. Как известно, 1541 умеет это делать в simultaneous mode, но вот выводить этот режим могут далеко не все транспорты. Была найдена схема на логике для перевода i2s в simultaneous mode. И тут вопрос не заморачиваться и сделать это на готовых логических элементах или на ПЛИС. С последней не имел ни когда дела.
  4. #8323
    Екатеринбург
    Это очень хорошее желание, ибо TDA1541- отличный ЦАП. С какого источника планируешь получать I2S? Лично меня интересует универсальный вариант сопряжения с разными японскими или Texas Instr. DFx8 или приемником SPDIF, на дискретной логике, или простенькой ПЛИС.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 23.04.2020 в 21:10.
  5. #8324
    С AK4137, там как раз можно выставить выход в х8. Блин, забыл прикрепить схему конвертера.
    I2S2SIMSCHEMATIC.PDF
  6. #8325
    Екатеринбург
    Да конечно на пикологике, ведь крошечные размеры. И чо, она реально переварит 352? А вот как использовать японские входные форматы, я в этом вообще чайник, но у меня была мысль сопрячь TDA c хорошим и недорогим DF Yamaha YSF210, используя SAA7310 Philips как источник.
  7. #8326
    Это ПЛИС или просто мелкие корпуса логики?
    Жрёт и не давится. Делал давно ЦАП на двух 1541 с этим транспортом
    Я хочу использовать как меньше всякого старого и трудно доставаемого, кроме самой микросхемы ЦАП.
  8. #8327
    Вот пример готового устройства по этой схеме, понятно, что такие большие пустые места оставлять не желательно.
  9. #8328
    Закину сюда картинку, чтобы не бегал народ по ссылкам.
Название:	I2S TO SIM PCB complete.jpg
  10. #8329
    Так и делать буду, зачем на отдельной плате такое тулить, смысла в этом не вижу. Я думал всё таки заморочиться с ПЛИС, будет ещё компактней, но познания в этом деле близки к нулю.
  11. #8330
    Вместо 15 корпусов будет один только. Но с ПЛИС надо разбираться, а тут запаял эти 15 корпусов и не паришься.
  12. #8331
    Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    Проект для Quartus на плис рабочий.Пробовал на EPM3064.
    Екатеринбург
    vitold8873, сколько стоит продажный вариант и в каком форм-факторе?
  14. #8333
    Если это можно в любую подходящею ПЛИС прошить, то это отлично. Но тут надо узнавать в более компетентных людей.
  15. #8334
    ТУЛА
    Проект для Плис ,выложенный выше, пробовал на макетке с EPM3064A.Просто залил в плис проект и подключил к выходным пинам макетки ТДА1541А. Работала от китайской аманеро до 384 кГц.
  16. #8335
    А какие есть альтернативы EPM3064A, она как бы уже снята с производства и в маузере её нет в наличии.
  17. #8336
    Петербург
    В даташите же всё написано, как перевести в режим одновременной загрузки. Я в своё время реализовал 8х в паре с SM5813, можно посмотреть здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=51762
  18. #8337
    Насколько нормаль что у пары PCM61 между пинами 13 (токовый выход) и 12 (земля) у одной 3,7к и другой 2,7к? Эта пара похоже что из одной серии. У ещё одной пары разных изготовителей (Корея и Япония) по 3,2к. За счёт этой разницы у первой пары разный уровень на выходе.
  19. #8338
    Петербург
    Это разве что на х.х. Под нагрузкой разницы не будет, поскольку она (нагрузка) для токового ЦАП должна быть на уровне единиц-десятков ом. А если в узле I/U задействован ОУ, то нагрузка для ЦАПа - доли ома. И сколько там стоит в параллель: 3,7к или 2,7к - роли не играет.
  20. #8339
    А чего же тогда разный уровень на выходе ОУ преобразователя получается? Или это поплывший компонент в преобразователе.
  21. #8340
    Петербург
    Если узел I/U на ОУ, проверьте резистор обратной связи в одном канале и в другом.
