Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Если вы полезли в RMAA измерять АЧХ, значит плохо играло.
Ищите на ту лампу паспортные данные или измеряйте ёмкости, крутизну и всё такое, далее действуете по уже известному алгоритму.
https://audioportal.su/archive/index...22616-p-2.html - тут намёки есть, лампа редкая.
Но видео-ОУ без трансформатора тот 50МГц видео-усилитель переиграет.
Трансформатор на выходе можно оставить, ультразвук дополнительно придушить и гальваноразвязку земель сделать.
"Причин может быть дофига , например этот сердечник упал со стола и этого вполне достаточно чтоб проницаемость упала ,пермалой не любит ударов и механических воздействий."
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2592.420
"Все магнитные материалы под действием механических напряжений изменяют магнитные свойства, и, наоборот, в магнитном поле объект из магнитного материала претерпевает деформацию (явление магнитострикции). Поэтому для сохранения высоких магнитных свойств магнитопровода после отжига его помещают в защитный пластиковый контейнер и заливают вязким компаундом (рис. 1). Компаунд 3 предохраняет магнитопровод 1 от ударов и смещения внутри контейнера 2. В качестве компаунда используют вазелин КВ-3 или другой материал, не ухудшающий магнитных свойств магнитопровода."
http://www.chipinfo.ru/literature/ra...06/p48_50.html
Да, это уже не лечится. Проще засунуть в игнор, и не обращать внимание на этот организъм.
Ээээ, мало ли извращенцев на свете? Тем более, на форуме извращенцев, до сих пор еще водящих хороводы вокруг Валиной спиральной трубы с "вибропластиной", намерявшего "-200дБ Динамического Диапазона Амплитуд" в усилителе-цирклотроне, который ему Грант сделал....
Да он тут никому не интересен. Для обсуждения аббасовских и ему пододбных извращений, типа ламповых выхлопов, и не дай бог, ламповых клоков, есть специально отведенные резервации.
Тогда ты немножко не правильно форум выбрал.
Радиолюбители1 - большей частью обитают на Пояльнике, а меломаны-удифилы - на помойках, типа "Сундука".
1 - ругательство
Тогда ладно а то ведь и сам не прочь помеломанить, небось
Да тут не надо быть спецом, чтобы понять, что при вертикальном расположении цоколь лампы будет нагреваться меньше - это лучше. Лампа при виде сверху будет иметь вдвое меньшую площадь, т.е. на неё сядет (и сгорит с запахом) вдвое меньше пыли. Со всеми вытекающими положительными последствиями. Тока не говорите, что пыли там нету - она даже в космосе есть - так и называется "космическая пыль".
А в общем - не слушайте Вы никого: нравится ламповый выхлоп - вот и повозитесь с ним, соберите хорошую измериловку - и сами все увидите своими глазами - это будет ВАШ ОПЫТ, а не чужой. Это само по себе интересно. И полезно - формирует собственный, мотивированный взгляд на технику.
Бедный циррус, хоть повторитель был бы на выходах,в даташите пишут что нагрузка должна быть минимальной. Это может быть одной из причин высоких искажений
_________________
Евгений
в даташите не менее 1 кОм, и ёмкость не более 100пФ, это соблюдается? и почему плечи по разному включены?
_________________
Евгений
Чем он думал то, каким местом? Надо было взять двойной триод и сделать на нем дифф. каскад. Это было бы по-людски. Входные трансы бы убрались.
Может, есть резон Вам переделать выхлоп? Есть отличная аудиофильская лампа в субминиатюрном исполнении 6Н17Б. Превосходно звучит во входных каскадах.
Потому как входной трансформатор - вещь в себе. Может быть замечательным, но очень мало у кого так получается. Когда без него невозможно было обойтись, я брал немецкие трансы от Байер-динамик - наследие Штудера. Но в данном случае во входном трансе совершенно нету неизбежной необходимости.
у автора такое виденье ФНЧ
---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
У меня в наличии пять шт. результат тот же..........
---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
есть закон, чем меньше деталей, тем лучше.
на фото я вижу кучу переходных кондёров, я предпочитаю избегать такие варианты.
---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
лампа на разъёме, выдёргиваю, обвязка остаётся.
Последний раз редактировалось micon; 23.11.2019 в 16:10.
что меня привлекло в этой идеи, тор на выходе даёт возможность слушать именно ЦАП. Большинство воятелей применяют МС, и тут уже мы начинаем слушать и влияние этих МС, и это бесспорный факт.
понятно что дальше надо сигнал увеличивать. автор скорее всего применяет лампы, которые ели-ели греются, что даёт возможность применять закрытый корпус.
второй тор балансный выход, с размахом 3v. что для меня очень важно, так как ус для наушников с другими цапами играет без запаса по громкости. ИМХО.
---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
ЭТО ДА.
---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
СПАСИБО, поищу схемки.
---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
тут я могу только по хорошему позавидовать. я как видите обратился за советами к форуму.
Я бы добавил конденсаторы на выход ЦАП, что бы убрать постоянку. И подключение мне кажется нужно все такт симметричное, сейчас мне мало понятен смысл lc контура в верхнем плече
_________________
Евгений
