Страница 382 из 520 Первая ... 372380381382383384392 ... Последняя
Показано с 7,621 по 7,640 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #7621
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Он не только тебе брезгует что-то советовать, даже более того, он злобно поднимает на смех даже ему подобные решения,
    В смысле?
  3. #7622
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    а просто FFT поменьше, при 16к где то в районе -130 и будет, а спектры будут "стерильными"
    Видно будет...
  4. #7623
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Lynx просто вычитает из сигнала шумовую полку, это его "фишка".
    Я думал, вы знаете...
    Он гуру, он считает, что так правильно
    В следующих его конструкциях, когда полка провалилась до -145 дБ начались восторженные эпитеты про несравненный сигнал/шум в -145дБ.
    Если честно, я понятия не имею, как это "вычитать шумовую полку". Честно говоря фантазии не хватает.
    Но когда нужно было узнать реальный уровень шума, конечно шум АЦП вычитал.
    Т.е. делается референсный сигнал АЦП без ЦАП (формально нужно соблюсти импеданс на входе ЦАП),
    Затем делается спектр с ЦАП (малый сигнал, большой сигнал, спдиф клок, еще что нужно) и из разницы мощностей шума оценивается уровень шума ЦАП
    Естественно, это получается делать только если сигнал на входе АЦП мал, а ослабления перед АЦП вообще нет.
    Т.е. всякие интенсивные пики приходится предварительно вырезать режектором. Конечно при этом теряется информация о шуме возле интенсивных пиков и сам режектор что-то добавляет (если используется), но лучше уж так, чем никак.
    Конечно там много чего помимо этого, вроде приколов с усреднением пиков для полки (реальная полка ниже отображаемой) или "своеобразной" математики софта.
  5. #7624
    Ru
    понятия не имею как в этом смысле обстоят дела с сабжем!!
    А фрик Назар заочно оклеветал все ЦАПы Андронникова как "передатчики".
  6. #7625
    Это не имеет никакого значения, последствий или влияния. Чего об этом говорить вообще?
  7. #7626
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
  8. #7627
    в большинстве случаев размещение конденсаторов возле ног ИМС ЦАП/ОУ не такая проблема.
    А какая у вас марка тантала?
  9. #7628
    Самара
    https://www.chipdip.ru/product0/816822220
    _________________
    Евгений
  10. #7629
    Cпасибо.
    Я тут на днях наставил в транспорт ПКД Мацуситы полимер-органических POSCAP танталов.
    Надеюсь, на хороший результат, после включения ПКД
    Самара
    единственная проблема с танталами у меня была, когда я по незнанию поставил их во входные цепи стабилизатора, а девайс запитал от импульсного источника питания. бабах был в первые микросекунды включения
    _________________
    Евгений
  12. #7631
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    танталы ставят с двойным запасом по напряжению
  13. #7632
    Юг Украины
    не всегда это помогает.
    В цепях, где ток через танталовый конденсатор принципиально не ограничен безопасным для него значением, лучше их не применять.
  14. #7633
    Некрасовский
    GoFrenDiy™, как минимум нужна заливка общим на втором слое с относительно частой сеткой виасов. Без неё оно пока хреноватенько выглядит.
    на втором слое это в красном ТОРе? с обеих сторон, короче землёй залить? так это не долго же )))
  15. #7634
    пока что дизель-мальчик просто бредит.
    Каакой ой безапиляционный комментарий, что даже и не придерёшься, если только это не собачья чушь...
    p.s. Всем не париться, расслабиться, уже повторно собираю/воссанавливаю недавно разобранные предики, тогда и сделаем выводы снова ещё раз...
  16. #7635
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Если уж речь о шуме - то характерный момент, например в том, как на вычитателе с резисторами 4к7 можно получить сигнал/шум "-130 дБ" при том, что там только теплового шума этих самых резисторов (4к7 !) будет на десяток дБ больше.
    А вот это прям интересно! Из последних десятков страниц, это стоящее! А на 100 кОм или 100 Ом сколько шума будет? А от типа резистора этот шум зависит? Я прошу прощения за вопросы чайника, но резисторы тут во всех схемах стоят, а про их шумы все молчат. Или в цепи ОС ОУ все шумы пропадают? Я, так то, уже знаю, что резисторы чуть ли не больше всех других деталек гадят, но не знал, что это с номиналом связано.
    BLACK HI-END
  17. #7636
    Самара
    _________________
    Евгений
  18. #7637
    г. Тамбов
    maxssau, да, уже почитал. Спасибо. Осталось увязать это с ОУ и огромными соотношениями С/Ш, которые здесь получают.
    BLACK HI-END
  19. #7638
    Самара
    Я пришел к тому, что резисторы больше 2-4.7к в аналоговых цепях фильтра лучше не использовать
    _________________
    Евгений
  20. #7639
    г. Тамбов
    На эти вопросы сам отвечу. Чем больше сопротивление, тем шум больше. Проволочные лучше плёночных. Композиционные совсем плохи. Про углеродистые не видел, но должны быть лучше плёночных.
    BLACK HI-END
  21. #7640
    Ru
    Чем выше вых. напряжение, тем меньше вклад резисторов в шум.
    У проволочных паразитная индуктивность выше, могут ей помех наловить или в ООС плохо работать.
    P.S. для регуляторов громкости продаются вовсю ступенчатые переключаемые резисторы (hi-end типа) Alps RK-27, аж до 50, 100 и 250 кОм.
    Или лохов дурят или это что-то "тёплое ламповое" со 100В амплитудой сигнала
