Страница 363 из 520 Первая ... 353361362363364365373 ... Последняя
Показано с 7,241 по 7,260 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #7241
    Посадил неинверт. вход на 0 - всё перестало работать: один канал еле удалось вывести в ноль, другой нет, который удалось - хрип и постоянный срыв по постоянке. Смотрю схему на 1798 - на нуле сидят, как и у всех. Почему у меня не захотело с нулевой опорой работать?
  3. #7242
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Схему бы, ато ничего не понятно.
  4. #7243
    Да у него всегда так - сам не знает, что делает
    Т.к. хотелось поскорей воткнуть PCM1798г и послущать, то прикрутил свой старый преобразователь по схеме какого-то линкса, d29 кажется, от 1853. На ключах цапа 2,75 В - это опора неинверсного входа преобразователя т/н. Не знаю - хорошо ли это, как лучше? Оперы AD826, питание +- 12 В.
    Ему ещё и кажется
    А ч0 пишет, одному ему понятно.
  5. #7244
    Что может быть непоянтного в классической схеме преобразователя т/н на ОУ? Тем более уже упоминал, что это преобразователь от D29, разве что 100 Ом последовательно с конденсатором ОС нет (т.к. было проще сделать так), а за место OP42, как писал ранее, AD826. https://www.lynxaudio.net/app/downlo...f?t=1569241776
    Обычно, в тех же дельтах, неинвертирующий вход ОУ преобразователя т/н (AD1955), вешается на потенциал (2,5 или 3 В), а у 1798 во всех схемах он на нуле. Начал чатать, не всё так просто: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13537
  6. #7245
    Кто-то так делает, а кто-то ещё несколько недостающих деталей ставит.
  7. #7246
    Екатеринбург
    Ну да, надо выполнить четыре условия- хоть как -то проинтегрировать, избежать кз выхода, получить приемлемый нойз-гейн, избежать перегрузки входа.
  8. #7247
    Это понятно, надо просто подождать, поставлю на неделе, т.к. все детали на работе, так и без микроскопа ровнёхонько всё не спаять. Но дело-то, мне кажется, вряд ли в тех деталях, возможно, 1 кОм в ОС недостаточно для вытекания тока цапы, но ниже 1к Линкс советовал не делать, т.к. растут искажения, либо прикручивать буфер на транзисторах ещё, как советовали в Чёрном котёнке. Но и здесь уверенности нет, может всё-таки потенциал на выходе цапы всё-таки нужен, полпитания, например?
  9. #7248
    Не знаю что конкретно советовал Дима, но того что тут написано не может быть, скорее наоборот, при прочих равных...
  10. #7249
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Шо, опять?
  11. #7250
    Факты - упрямая вещь, пока что есть так, а ен иначе. Но буду дальше разбираться.
  12. #7251
    Пока что факты гооврят, что ты там чего-то не то напаял, а пытаешься делать глобальные выводы.
    Как "так"? Что в I/V у ОУ уменьшаются искажения при увеличении резистора? А головой подумать? И понять, почему оно наоборот.
    (это на практике, в теории оно вообще не должно зависеть, по понятным причинам - нагрузка на ОУ не меняется).
  13. #7252
    Я не про одну деталь говорил, которую ты не поставил.
    Если в IU поставить больше 1 кОм драматически вырастет выходное напряжение, ОУ и последующий за ним каскад перегрузится, вырастут искажения.
    Кроме того, растет шум.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 19.10.2019 в 23:57.
  14. #7253
    Выводов там нету, всё предположения и рассуждения - смотри знаки припинания, или для иебя вопросительный знак - утверждение? Или ты специально коверкаешь?
    Я уже прикинул, что на килооме при пиковых 4 мА, что выдаёт 1798, будет 4 В, но ведь я на минимуме слушаю (комповая регулировка громкости, мне пока хватает). Меньше килоома сделаю только вместе с буфером на выходе ОУ.
    Как "так"?
    На слух как=будто режим отсечки, B или даже C - хрип.
    Так что получается в случае Ak4499, когда рисовали полный размах 9 В - пыль в глаза пукали?
    p.s. перепроерил топологию т/н - ошибок нет, всё так, как описал выше, думал, что мог перепутать входы у ОУ местами, это возможно в ходе кручения платы, один раз даже так было, но обнаружил до включения, но сейчас всё правильно сделано было. да, недосмотрел вчера, оказывается, при нулевом смещении "+" входа ОУ т/н и на выходах цапа (обоих "полярностей") ноль, а на выходе ОУ т/н каждой фазы -3,4...-3,43 В.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 20.10.2019 в 00:11.
  15. #7254
    Какая связь наличия буфера с тим резистором?
    Я говорю не про то что у тебя, а то что в работающей схеме
  16. #7255
    Саязь по-Линксу.
    Какое напряжение на выходе ОУ т/н (каждой из фаз) должно быть в нормальной схеме у pcm1798?
  17. #7256
    Я так и не понял, ты говоришь, что Rос надо бы побольше поставить, чтоб искажения снизить, а Эдвард говорит наоборот - надо снизить, чтоб ФНЧ не перегружать.
    при большом номинале Rоос в IU, ОУ будет иметь слишком большое усиление, большое Uвых, большой шум....
    Слишком маленький номинал резистора R в ООС IU нагрузит выход ОУ, при этом также вырастут искажения.
    Ищи компромисс.
  18. #7257
    Думаю, это всё равно на 0 не сведёт потенцевал на выходе, разве что 10-ки Ом ставить и всё равно небольшую опору для противокомпенсации заводить надо. Вон, отрыл схему Lync D25 на 1794, там 820 Ом - не сильно меньше 1k: https://www.lynxaudio.net/app/downlo...f?t=1569241776, а противокомпенсаций потанцевала нет. То, что он сознаком "-" получился, это из-за инвертирующего входа т/н для полезного сингала.
  19. #7258
    820 ом - слишком большой номинал. Надо снижать до 560-390, можно даже несколько ниже - до 330 Ом. Зачем тебе большое выходное напряжение?
  20. #7259
    А ДД от него разве не зависит?
    Пока что думаю, что либо проблема в пробое ключей, хотя не уверен как, т.к. при 0 опоре "+" ОУ т/н на его входах 0 и цапа тоже, но на его выходе (ОУ) -3,4 В при 1k ОС. Значит на выходе цапа должны быть +3,4 В, но полностью стёкшие во вход ОУ? Если так, то это сокращает рабочий диапазон модулятора, отсюда и хрип.
    Либо проблема в затекании через Rос отрицательного потенциала с его компенсацией на входах/выходах ОУ/ЦАП. И тогда вытекающий модулятор цап, запитанный от +5 В, сидит на разности потанцевалов 8,4 В, что вызывает пробой ключей, т.к. максимум завялен для них 6,5 В.
    В общем буду пытаться вывести в 0 и входы/выходы ОУ/ЦАПа и выход цапа одновременно, т.к. при 0 на выходе ОУ, на его входах/выходах цапа по +3,4 В.
  21. #7260
    Юг Украины
    Какое напряжение на выходе ОУ т/н (каждой из фаз) должно быть в нормальной классической схеме у pcm1798?
    Отрицательное.
    Без сигнала - ток середины шкалы * сопротивление резистора I/U
    PCM1798 = -3.5mA * 1kOhm = -3.5V
    LPF вычтет из 3,5Вольт 3,5 Вольта и вернет к нулю выходное напряжение.
