Страница 361 из 520 Первая ... 351359360361362363371 ... Последняя
Показано с 7,201 по 7,220 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #7201
    Самара
    иногда транспорт доставляет проблемы просто из-за логики своей работы и непонятной задумки автора.
    есть парочка картинок с логического анализатора:
    1. транспорт на STM32 от Чип и Дип https://www.chipdip.ru/product/usb-i...ention_visited
    картинка для образца и показывает как должно быть.
    2. транспорт на SiLabs CP2615. Его я собирал по мотивам этой темы. В конечном итоге хотел прикрутить к ES9023, но постоянные заикания поставили крест на этой плате.
    16 бит
    Зачем то бит клок прерывается внутри кадра, из-за чего ЦАП начинает страшно сходить с ума и заикаться. Это режим 24 бита. При 16 битах всё тоже самое + выравнивание влево. Если транспорт запрограммировать только на 16 бит, то от него так же нет смысла, т.к. мастерклок на выходе фиксированный ровно 12 МГц. Остаётся вопрос, если CP2615 только в 16 битах нормально работает, то чем он лучше PCM2706? у PCM Хотя бы мастерклок нормальный. Не совсем понимаю идею разработчиков.
    Последний раз редактировалось maxssau; 15.10.2019 в 11:19.
    _________________
    Евгений
  3. #7202
    Был ещё CP2114, пока его не сняли с производства, заменив на 2615. Последняя, на мой взгляд, одни только ухудшения по сравнению с первой. У 2114 хотя бы была возможность привесить внешний генератор, а USB от внутреннего RC. Хотя и там были заморочки, т.к. все настрйки i2s формата только программным способом можно выставить.
    STM32 пишут, что тоже заикается. Можно аналогичный преокт сделать на arduino samd21, у adafruits есть библиотека, как на счёт драйвера - не знаю.
  4. #7203
    Они по крайней мере, умеют в асинхронном изохроне работать, в отличие от РСМ2706.
    Хотя это и не решает проблему с джиттером, но по крайней мере, решает проблему с правильной передачей данных.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Точно не помню, но кажется она при этом переходила из асинхрона в синхрон. Т.е. одно лечим, другое калечим.
  5. #7204
    #1 Int/Int • Lowest cost - no external clock required • Audio device must support 12.0 MHz MCLK • Sync mode: IntOsc adjusted to accommodate clock mismatch
    #2 Int/Ext • Async mode: best audio quality • Sync mode: not recommended when using external SYSCLK
    https://www.silabs.com/documents/pub...-DataSheet.pdf
    Т.е. без внешнего ГТ на 49,152 цап не зафурычит, т.к. при 12 МГц (48 ГТ) будет 250 соотношение, а нуно 256.
  6. #7205
    Самара
    ES9023 не заработала даже при своём мастерклоке в 50 МГц. Дело видимо именно в битклоке
    _________________
    Евгений
  7. #7206
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Alex,
    maxssau,
    Жентельмены, вам вопрос (как не многим, кто экспериментирует, а не ....)
    Насколько толерантен ЮСБ к частоте клока?
    В смысле нафига у всех транспортов есть отдельный клок на 12МГц, если 49,152 (24,576) деленый на 4 (2) достаточно близок к 12-ти.
    PLL хоста не захватывает?
  8. #7207
    Самара
    Точно сказать не могу, но где то в даташите или usb audio design guide попадалось,что частота usb phy всё равно конфигурируется на этапнаэтапе компиляции при обработке xn файла,поэтому можно и некратно( но это не точно), даже на какой то эволюшн плате помоему на 13 МГц стоит
    _________________
    Евгений
  9. #7208
    Юг Украины
    maxssau,
    Просто непонятно, зачем эта лишняя сущность.
    Начиная с того, что это банально дороже - лишний ген на 12МГц, и заканчивая тем, что чаще всего все три гена в активном режиме, т.е. влияют друг на друга интермодиками через питание.
  10. #7209
    Самара
    Время будет,попробую 25 МГц впаять
    _________________
    Евгений
  11. #7210
    1% по ТУ.
  12. #7211
    Юг Украины
    1% по ТУ.
    При кварце от частоты 48кГц получается 2,4%.
    Вроде как и много, а вроде как и 50/50
  13. #7212
    Самара
    Для xmos даташит всё таки требует кратность 12 МГц, pll используется для тактирования ядра.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    С другой стороны,да и бог с ним что несколько генераторов, они всё равно по разные стороны относительно изолятора
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Как вариант использовать si570/5338. У 5338 есть 4 выхода, и шина i2c.
    _________________
    Евгений
  14. #7213
    Кто-нить может подсказать почему в PCM1798/94 VcomL/R цепляется конденсатором на +5, а не на землю, как у PCM1781? Нет ли там ошибки?
  15. #7214
    Юг Украины
    Нету, у РСМ179х ток вытекающий, поэтому токовые ключи питаются от плюсовой шины, у АД1955 - втекающий, поэтому они таки присоединены к земле.
    Соответвенно и конденсаторы поддерживают потенциал относительно опорного питания.
  16. #7215
    Так это теперь ему и преобразователь т/н обратного типа надо, втекающего?
  17. #7216
    Юг Украины
    Нет, достаточно клапаны перевернуть )
    йумар, если чё
    Классический I/U на ОУ преобразовывает любой ток в напряжение.
    Единственно нужно определиться с опорным напряжением.
    Для втекаюзего АД1955 - грубо говоря половина питания (хотя, в виде эксперимента, было бы интересно попробовать привязаться к питанию), для вытекающего РСМ179х - земля.
    Естественно, если не компенсировать сигнальные токи ЦАПы, то выход И/У утянет в другую сторону (для РСМ - в минусовые напряжения), потом LPF это все постоянное смещение вычтет, и все вернется к 0.
    ПС. Если так сильно потянуло на РСМ - лучше сразу начинать с и/у по топологии MFB.
  18. #7217
    А как выглядят эти многопетлевые т/н? Классчический на ОУ является им?
    Вот здесь советуют делать на сопротивлении + усилитель слабого сигнала: https://electronix.ru/forum/applicat...t.php?id=44512
    А выхлоп строить на гираторе 3-го порядка: https://audiogeek.ru/filtri-na-gyratorah/
  19. #7218
    Частый гость Аватар для Злой
    maxssau, у них новый вышел https://www.chipdip.ru/news/super-pr...s-hi-res-audio не пробовал такой? внешнюю синхру не кушает, но может допилят, а если еще можно будет левый и правый каналы отдельно выводить, да за такую цену китай отдыхает.
  20. #7219
    Юг Украины
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77580
    Повторите вот эту конструкцию, только без самодеятельности - в ней все достаточно оптимально, логично и просот.
    Потом можно экспериментировать, когда появится точка отсчета.
  21. #7220
    Самара
    Пробовать не буду пока не допилят внешний клок, ну или у самого появится время и желание копаться в чужом коде.
    Который usb prime для отладки и простых цапов за глаза, особенно если использовать линукс, пульс аудио и ресемплер sox.
    _________________
    Евгений
