Страница 354 из 520 Первая ... 344352353354355356364 ... Последняя
Показано с 7,061 по 7,080 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #7061
    BLR
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    Это как раз наоборот.
    ? Аргументируйте...
  3. #7062
    Частый гость Аватар для Вергилий
    ? Аргументируйте...
    Для малых токов сложнее преодолевать окислы/загрязнения/жиры на поверхности контактов.
    Больше влияние термоэлектрических эффектов (нагружены на более легкую нагрузку) и т.д
  4. #7063
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По аналогии с соотношением сигнал/шум...
  5. #7064
    А токовый выход никто не забыл, просто он для данного применения не пригоден.
    Почему?
  6. #7065
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Нестандартно.
  7. #7066
    Нестандартно.
    Так мы тут вроде о самоделках.
  8. #7067
    Простых выходов миллион, но если нужен универсальный симметричный вход, то придется сделать диф. усилитель с неинвертом на входе.
    Ну да, поэтому и пришлось в свое время сделать "нестандартное" решение на двух ОУ.
  9. #7068
    Речь тоже про преобразователь баланс/небаланс на 2 инверторах, или о чемто другом?
  10. #7069
    BLR
    Не знаю, не знаю.
    С одной стороны пробить окисл сложнее, с другой - сопротивление окисла меньше влияет, т.к. на нем меньше падение.
    Термоэлектрический эффект - да, но для диф. схемы он по идее должен вычитаться (хотя бы частично).
    Возможно слишком высокий импеданс тоже плохо, но все равно ниже 47..100к опускаться нельзя. Надо искать компромисс.
    Хотелось бы обеспечить работу самоделки со стандартными аудио интерфейсами. Ибо самоделка вовсе не обязательно будет от начала и до конца аудиотракта.
    А еще компоненты тракта могут со временем меняться. Ну и зачем все эти проблемы с совместимостью, когда вопрос решается парой корпусов ОУ.
    На двух НЕинверторах (точнее повторитель и сумматор). Роман, посмотри полную статью про СЛ, там схема симметричного входа на паре LM318 приводится.
  11. #7070
    Спасибо за наводку, гляну
  12. #7071
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    только для себя и впаять в кабель один резюк
    Для себя можно впаять XLR на выход, поставить резюк внутрь ЦАПа, и оставить кабель кабелем
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #7072
    Завсегдатай Аватар для straus
    Окисел представляет собой полупроводник с нелинейными свойствами.
  14. #7073
    Если уж ставить на выходе XLR, то почему-бы тогда уж не поставить вместо резистора инвертор, и получить более "честный" дифф. выход?
    Можно конечно и известную схему на 2-х ОУ с перекрестными связями, тогда оно еще "честнее", но больше ОУ и IMHO уже немного оверкилисто.
  15. #7074
    Встраивать такой вариант решения в готовый цап гораздо более геморойно, чем просто воткнуть резюк. Если уж и делать чтото подобное, то на этапе разработки ЦАПа.
  16. #7075
    А XLR-разъем в готовый ЦАП встраивать не геморройно? Чисто механически?
  17. #7076
    А при чем тут это? XLR-разъем нужен будет в любом случае - хоть с резюком, хоть с инвертором. А вообще - 2 минуты работы дрелью. Если лень, то есть разъемы, которые встраиваются в обычные отверстия 10мм под РЦА - у меня такие и стоят например.
  18. #7077
    А при чем тут это?
    Ну при том, что спаять схемку из одного дсвоенного ОУ + 4 резистора и пара конденсаторомв, дл ятуточшней бублики дожно быть уж никак не сложнее чем делать аккуратную 22.5мм дырку, и это конечно не 2 минуты.
    Mini-XLR это конечно проще, но они менее распространены, и главное - менее распространены кабели к ним.
  19. #7078
    Когда делаешь для себя, универсальность далеко не главное.
  20. #7079
    А спаять на 1см2 макетки один 8-ногий ОУ + 4х0805 + пара кондеров - это так сложно, если делаешь для себя"?
    Целых 5 минут работы.....
    P.S. Если уж совсем "для себя" - то конечно к описанному выше надо добавить еще по Т-образной RCR-цепочке на выходе, да закорачиващее выход реле.
  21. #7080
    А эти макетки что, гдето готовыми продаются? Ее еще нарисовать и заказать надо.
    Опять же, по земле она будет соединена с основной платой скорей всего 1 проводом, по которому будут и токи питания течь, и сигнальные. Ничо страшного? Лично мне такие решения не очень нравятся, еще раз повторю - ИМНО, если и делать такое, то изначально на стадии проектирования (но я не настаиваю ).
