Страница 341 из 520 Первая ... 331339340341342343351 ... Последняя
Показано с 6,801 по 6,820 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #6801
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Цитата Сообщение от medium Посмотреть сообщение
    Таким было когда-то мнение Д. Андронникова о LT317/LT337 и М5230.
    Когда проектировал ушной усилитель Lynx HA37 то в макетном варианте работал со стабами LT317 и LT337 (самые что ни на есть гламурные от Linear Tecnology , приобретались в Фарнелле). Замена их на двуполярный стабилизатор М5230 + транзисторы субъективно улучшила восприятие тихих звуков, басовой регистр стал более ясным и проработанным, полновесным, но не бубнящим. Всё остальное в обоих вариантах было одинаковым. Источник - ЦАП Lynx D37 (AD1955) наушники - AKG K301 и Sennheiser HD595. Все ИС были отвязаны от больших емкостей защитными резисторами 1.5 Ом (во избежание колебательного переходного процесса при импульсах тока потребления). Имел место ровный характер выходного импеданса у М5230 в звуковом диапазоне и неравномерный и с существенными изломами на средних частотах - у 317х.
    У 5230 в звуковом диапазоне выходной импеданс практически чатотонезависим и такой его характер сохраняется до значительно более высоких частот. Более того, уже от частоты 10кГц выходной импеданс LM317 выше. А на его практически 50-кратные изменения в диапазоне от пост. тока до 10 кГц без слёз смотреть сложно.
    Конечно, было бы весьма интересно и познавательно взглянуть на обсуждение, где его убеждали и похоже убедили изменить своё мнение на противоположное.
    А ничего удивительного, коммерция она такая..
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    стабилизатор на m5230 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23190&
    почитал до середины второй страницы..
    перестает стабилизировать, или вообще или отрицательное плечо.
    повьішенньій шум отдельньіх екземпляров...
    и почти у всех дохнут от чиха...
    наводит на мысли что попадается людям левак.
    или транзисторы были с малой бетой.
  3. #6802
    там есть одна главная мысль от Иконы Вeгалаба:
    Цитата Сообщение от sia_2
    В качестве экономичного постстабилизатора для питания маломощных устройств с практически постоянным энергопотреблением, но критичных к шуму. Например, УВ или микрофонников. Именно для этого 5230 и были сделаны. Совать же их куда попало - просто неразумно по чисто техническим причинам, за исключением ситуации наличия большого мешка, который надо куда-то израсходовать.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post661454
    И, тем не менее:
    Для справки, 5230 суется везде для прикола, "шоб не как у всех". И только.
    Для избавления от иллюзий рекомендуется сделать два стаба - на 5230 и 317 с кондером в регулирующей ноге, и тщательно их обмерить (если есть чем), после чего все станет ясно.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post658482
    Последний раз редактировалось EDDiE; 01.05.2019 в 17:39.
  4. #6803
    WOT
    Видимо sia_2 5230 обмерил, раз такой негатив..а результаты обмера остались в тайне..
    Согласен..но и аналоговые цепи ЦАП можно сделать почти с постоянным потреблением..
    это да...так потом совать будут точно так же, что то другое...
    мода времени
  5. #6804
    Принесли тут поиграться чудище заморское.
    Вот, чуть-чуть померял:
  6. #6805
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Судя по виду графиков, мерился в небалансе ? Я обнюхивал DAC IV diamond, так вот по RCA и по XLR - это почти что разные устройства. Но играл, собака, хорошо. Ещё момент, у него по сути нет аналоговой фильтрации, прут ступеньки 16х, поэтому для корректности мерить надо с ФНЧ - "трава" сразу почти исчезает.
  7. #6806
    Самара
    а слушать то его как? где должен быть фнч, в усилителе?
    _________________
    Евгений
  8. #6807
    Да, у меня вход в том АЦП которым мерялось, только небалансный.
    Тут, судя по замеру на белом шуме, фильтрация не просто есть, а еще и какая! Обрати внимание - резкий спад после 27кгц, при том что сигнал был 192 а АЦП - 96.
    Бог с ней, с "травой", а гармоники по -100-90 куда денутся? Источник сигнала - 32 бита, транспорт у них обычный XMOS, работает на 24 бита.
  9. #6808
    Фильтрация там практически только цифровая. И да, они не гонятся за формальной полосой, на практике 27-28 килогерц вполне достаточно, дальше в реальных фонограммах один шум и помехи. Гармоники/IMD на полном сигнале были действительно около -100...110 по балансу, но практически без роста на ВЧ и быстро исчезали по мере снижения уровня.
    Да. Или усилителю должно быть пофиг на ВЧ мусор.
    Последний раз редактировалось sia_2; 09.05.2019 в 18:22.
  10. #6809
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    А что это за зверь этот MSB ?
    А почему бы не поставить оптимальный фильтр прямо в ДАКе и не зависеть от усилителя потерпевшего ?
    Это что баг или фича ?
  11. #6810
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Есть такой термин - багофича
  12. #6811
    Это фича - чтобы никаких элементов, даже пассивных, не говоря об активных, после резисторной матрицы не стояло.
  13. #6812
    Самара
    Родилась мысль, что в усилителях MSB есть встроенный ФНЧ, зашёл на сайт, посмотрел цены, закрыл.
    _________________
    Евгений
  14. #6813
    Это примерно $4K за б/у давно снятую с производства модель....
  15. #6814
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    А ушами слушать, интересно или?
  16. #6815
    Ничего интересного я там не услышал, по крайней мере с небалансных выходов.
    РГ там на реле, типа "никитинского", щелкает на всю комнату.
    А вот с тактовыми генераторами там явные проблемы.
  17. #6816
    Частый гость Аватар для Kol9n
    Так они и предлагают: "Купите наш внешний клок".
  18. #6817
    Вроде конкретно в этой модели внешних клоков не предусмотрено, только сменные модули ввода.
    И там проблемы не с качеством клока а со стабильностью его работы. Т.е. не плохо/хорошо, а работает/не работает.
  19. #6818
    Wavedream DAC http://www.rockna-audio.com/products/wavedream-dac
    Black DRAGON - DSD Digital preamplifier
    http://audiobyte.net/products/black-dragon
    Proprietary S/PDIF receiver
    DCXO jitter reduction system
    ByteMORPH 384K upsampling engine
    AES/EBU, USB192, S/PDIF, I2S inputs
    4xPCM1704 on board
    customizable user interface
    Fully balanced configuration
    true R2R multibit conversion
    Direct current output
    Remote control
    Output stage :
  20. #6819
    Петербург
    И чё? Любите Вы картинки кидать непонятно зачем. Хоть бы три слова комментария.
  21. #6820
    И чё?
    и нич0 )))
    А что пояснять, если на спектре все видно?
