Страница 320 из 520 Первая ... 310318319320321322330 ... Последняя
Показано с 6,381 по 6,400 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #6381
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Моё решение и так превосходит, достаточно только подумать...
    аргументами и крепким словцом враг повержен и молчит.
    Всевышний свидетель - я пытался вернуть спор в конструктивное русло.
    За сим откланиваюсь. Если кому приятно считать меня поверженным - на здоровье.
  3. #6382
    Так я и говорю - из-за одной буквы могут и плагиат пришить
    P.S. Еще и словесный понос.
  4. #6383
    Так и я не отказываюсь, готов померять, методику напишите.
    А я не про вас писал, с вами я готов сотрудничать. Говорите что и как надо померять. Давайте конструктивить вместе, а то только голословные просьбы, а дальше исполняй всё сам как хошь, разве это конструктивно?... А то получается, как работать - так никого.
    Т.е. вы латиницу от кирилицы не можете отличить, пропись от строчных, "фэ" от "ph", "c" от "к"? В юрсфере достаточно 1 отличительной буквы или символа, даже АО или ОАО с одним и тем же названием - разные фирмы.
    А должен быть словесный запор?
  5. #6384
    Петербург
    Длительная стадия "словесного запора" сменилась стадией "словесного поноса".
    Надолго?
  6. #6385
    Извини, русский не родной
    Только латиница тут вообще не причем - украинский язык (ибо Андрей Войтович, он же Катафоник, если мне память не изменяет, живет в Киеве) использует кириллицу, как и русский, и буквы в данном случае - "к" и "т".
    Некоторым - не помешало бы.
  7. #6386
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    Это вам зачем-то нужны цифры напряжения 35В при выходной амплитуде <3В
    Не порите ерунды, почтитайте про каскоды хоть у того же Линкса.
    высокий ток покоя ради его величины и обогрева корпуса.
    Опять чушь и ерунда, вы свои сссылки читаете? То, что вы приводили и так сладенько фапали на цифры, не обратили внимания, что СИА сделал режим А (увеличенные токи покоя) своего ОУ, нет? Там-то вопросов не возникло зачем и почему это было сделано, а тут возникли?
    Иначе не получается догнать ОУ?
    Догнать и перегнать - стлько тепла не рассеять в миниатюрном корпусе ОУ. В мечтах я мечтаю так же эту схему перенести в интегральное исполнение, но только в большом корпусе подушке под радиатор, но это так и останутся мечтами. Дело не в том, что и как выглядит, а что сделано.
    И тут у вас дисграфия хроническая
    Может и так, а может и нет, а вот у вас кривомыслие статическое и одурманивание от слова "экранннн!!!" Фанат алюминиеваых скочтей, в детстве люлили, небось, герлен облилиывать и ёгоурт с фольговой крышечки?
    Только межблочник кое-как фильтром работает.
    Какая-то чушь, сами придумали? Но без фильтра можно, я думаю, обычная дельтачима с фильтром на переключаемых конденсаторах тоже слуховаримая будет, т.к. у используемых аналоговых фильтров крайне слабая полоса затухания, так, для глаза, сказать.
    Надолго?
    Попробуй останови!
    CATAPHONIC - именно так эмблема написана на всех аппаратах - это ЛАТИНИЦА, прич1м здесь "китайский"?!!!!!!!!!!!!! Киев, Украина, кто ммы бог подумать!... И ничего, что Россия - не Украина, вижу, для вы в этом тоже разницы не видите, как и между латиницей и кирилицей, ведь это не причём, и там и там славяне, но себя почему-то не считаете Россией, хотя тоже славянин и говрорите на русском.
  8. #6387
    вот причем тут китайский - это тебе виднее.
  9. #6388
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Битвы титаноFF, при чем без нагревательных элементов
  10. #6389
    Ru
    Может ему вход АЦП раскачивать надо было или что-то низкоомное.
    А выход I/U каскада ЦАП обычно идёт на ФНЧ, такому ОУ и 2 мА тока покоя достаточно. Для 8мА выходов ESS9038 существуют интегральные буферы, мощные ОУ или транзисторные повторители.
    Если вам извратный 50Вт ЦАП нужен без аналоговой регулировки громкости, делайте.
    "• True voltage output, no I/V converter required
    • Low unbuffered output impedance 750 Ohms"
    http://www.msbtech.com/oem/mp-acd512.pdf
    Цифровой фильтр и ключи до R-2R матриц и ничего полупроводникового после них.
    это вы голосом надиктовали своему утюгу с цапом? Проверки орфографии сильно не хватает
  11. #6390
    Екатеринбург
    Ужравшись карасину,истчо и не такое напишет. Для тяжелых по току DAC ESS90xx существует THS6184 -ТОС ник с рекордным усилением и выходным током 400ма.
  12. #6391
    Я специально позвал внуков почитать этот бред, чтобы знали, чем грозит здоровью отравление нефтепродуктами.
  13. #6392
    Вижу конечно, я на Украине почти 40 лет прожил.
    Почему я должен "считать себя Россией и славянином"?
    Я никогда не жил в России, хотя в командировки и просто так ездил не мало.
    Последних лет 20-25 небыл. Хотел приехать осенью на РХЭ, но к сожелению, подхватил небольшой инфарктик как раз в то время
    хотя тоже славянин
    При всем моем уважении к славянам (без шуток), славянской крови у меня нет ни единой капли, я по национальности испанец.
    О чем можно было догадаться по моей фамилии, она тут думаю почти всем известна, кто это хотел узнать.
    Я кроме русского еще на 4-х языках неплохо говорю, плюс еще 4-5 как-то понимаю, но русский мне не самый родной.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.02.2019 в 21:23.
  14. #6393
    Хотел приехать осенью на РХЭ, но к сожалению, подхватил небольшой инфарктик
    в нашем клубе пополнение. Все спешим,спешим ,куда ,зачем ?
    С уважением Максим.
  15. #6394
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Мы живем как будто вечность есть
    Скрытый текст
    С.Сарычев, А.Лукьянов
    1.
    Пусть еле различимый пульс,
    Звук-в сердце учащенный стук,
    Круг-лишь кольцо из цепких рук,
    Свет,свет,свет...
    Взгляд-сколько лет прошло подряд,
    К нам все приходит пополам,
    Но не разжечь уже огонь
    Нет,нет,нет...
    Припев:
    Для чего на свете есть бесконечность,
    Мы считаем будто жизнь-это век,
    В мире где и ложь и лесть
    Мы живем как-будто есть,
    Мы живем как-будто вечность есть.
    2.
    Чист за окном осенний лист,
    Ты в тусклых красках тишины,
    Там,где-то жизни суета,
    Звук,звук,звук...
    Где,бродят блики по воде
    Где будет поворот в судьбе
    Лишь у причалов корабли
    Ждут,ждут,ждут...
    Припев.
    3.
    Ночь,тени исчезают прочь
    Век-замедляет свой разбег
    Стал утихать души накал
    Свет,свет,свет...
    В нем,все,что мы прошли вдвоем,
    Там,все,что было пополам,
    Нет,нет,нет...
    Не рановато? Еще и 60 нет , а уже микроинфаркт. А спорт?
  17. #6396
    я в 51 словил
    С уважением Максим.
  18. #6397
    нихренассе микро....
  19. #6398
    Настоящий?!? Ну ты даешь...пешком ходи, помогает восстановить мотор.
  20. #6399
    Вы бы не не гадали и не позорились бы тем самым, а просто бы прочли что писал СИА, для чего он применил этот ОУ, удивились бы какой вы галимотьи только не понапридумывали или вы не пониманете о чём идёт речь? Про 35В каскодный выхлоп и 50 Вт цап. Я бы вам рекомендовал себя отшлёпать по губам за многократное повторение одной и той же глупости. 2 мА на что, на весь вентиль или на ветвь/каскад? Если бы так (на каждую ветвь), то нормально, но если на весь ОУ да на 10 каскадов, даже хотя бы на 5, то сколько будет 2 мА / на 5, догадываетесь? Линейный режим при таких микротоках, шутить изволите? Ещё раз, как фапать на красивые цифры - так сразу, а как осмыслить где пр-ли ОУ наё-ют - так не можно. Посмотри завяляемое потребление тока на 1 вентиль типового ОУ - скока там получается на 1 ветвь?
    Был у на на раблте когда-то ночной дежурный. Один раз я его увидел из далека, узнал, но когда приблизился, то я понять не мог, он это или не он. Я никогда в жизни не видел на столько мутное сознание, я даже представить себе не могу чем можно было обдолюиться так. Так вот, вы ещё лучше. Позвольте поитнересоваться, вы с бодуна? Или по жизни такой обдолбанный? Я ему про орехи, а он мне про скорлупу.
    Зато у вас с ней всё в порядке, да вот только такая муть в сознании, что не сообщение, то галиматья полная, что утюги мёрзнут от этой ахинеи. И она на столко заборная, что я даже утратил желание расписывать что, где и в чём вы сморозили. На этом всё, задолбали му**ки безмоглые.
    Что это, подуклитесь свои опытом?
    До тебя никак до ума не дойдёт для чего буферы АДВ прикручивает? Чтоб Кг не рос с токоотдачей, а то выдать-то можно, да что толку...
    А не соизволите мне неумному пояснить в чём бред? Киев (Украина) это Россия? CATAPHINIC - это не латиница, а кирилица? Русские, украинцы, белорусы - не славяне? Что ещё входит в состав РФ, кроме Киева, если он входит? Это я инвертирую ваши же утверждение, что есть не бред. В чём я ещё ошибся, пропись (АБВГД) назвал строчными (ёпрст)? Объяснитесь, может я один такой инакомыслящий и на самом деле весь мир думает ровно до наоброт? И не забудьте и это показать внукам и свой ответ тоже, будет интересно узнвть результат.
    Ещё раз, вот это на каком языке/алфавит енаписано: "CATAPHONIC" https://yandex.ru/images/search?text=cataphonic
    Я правильно понял, что это теперь нынешний украинский? Украина ж це Европа, так шо ли?
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 07.02.2019 в 23:17.
  21. #6400
    буфер ещё используется для выравнивания/согласования импедансов предыдущего и последующего каскадов.
    Для повышения нагрузочной способности каскада
    Или не?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.02.2019 в 13:23.
