Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Я имел ввиду в сравнении с более привычным выхлопом на ОУ, хотя по сути TPA6120 и есть мощный операционный усилитель. В общем буду пытаться разводить плату =)
Начал разводить плату, посмотрите пожалуйста, в верном ли я направлении двигаюсь. Опыта нет, развожу глядя на других =) Операционники opa2132, есть еще THS6072, THS3001, THS4151, OPA2353, но они в SOIC, может сразу что-то из них поставить?
ЗЫ: на номиналы обращать внимания не стоит.
Последний раз редактировалось mobik; 14.05.2018 в 21:36. Причина: Дополнение
А что если сделать выхлоп отдельно и соответственно с возможностью замены? То есть развести всю ЦАПовую часть с его же питанием и интерфейсом подключения к xmos. А выхлоп собрать уже проверенный или несколько вариантов. С макеткой возиться желания нет, мне достаточно собрать просто хорошо работающую конструкцию и слушать музыку с компа. Детали лежат без дела, причем уже достаточно давно, скоро совсем устареют =))
Может кто знает, пцм63 с прерванным клоком работает? Сейчас стоит см5847+пцм63 и максимум что выжал 96/24, но это и теоретически так, 5847 минимум 4х умеет. Хочу обойти 5847, соответствующую тему видел, но там болгарский транспорт, а у меня аманеро.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Не совсем понятно там написано, "данные будут не актуальны" ладно, надо пробовать. Но еще загвоздка, цап 20 битный, а аманеро я могу настроить только на 24, или 32, получается клок надо прерывать еще и на эти 4 бита. Т.е. если ле высокий, то на один цап клок вообще не идет, а на другой отсчитываем 20 тактов и тоже стопорим клок. И наоборот.
Без ASRC не обойтись, иначе потеря данных и смысла в PCM63 никакого.
_________________
Евгений
Ну ASRC я могу и в компе реализовать и выводить не 192/24, а 192/20, собственно что я сейчас и делаю, только даунсэмплирую 192/24 в 96/24, а уже 5847 обратно апсэмплирует в 384/20.
А почему нельзя использовать 24 битный клок, но не весь? Если прерванный клок будет работать, то особых проблем не вижу. Чуть частота клока и данных выше будет и всё, но если в даташитный диапазон уложится, то ОК.
Ну да, счетчиком посчитать битклок, после 20 такта, останавливаем клок на цап на 4 такта, но это будет прерванный 24 битный клок, а не чистый (непрерывный) 20 битный к-й идет с 5847. Можно и непрерывный сделать загоняя в регистр по 24 клоку, параллельно переписывая в другой регистр, а с него считывая уже по 20 клоку, но это такой геморр делать, я пасс.
Да, а я наивный думал что там все чистенько, при случае посмотрю осциллографом. Но это только подтверждает возможность работы с прерванным клоком.
