Страница 289 из 518 Первая ... 279287288289290291299 ... Последняя
Показано с 5,761 по 5,780 из 10357
    Аватар для Kompros
  2. #5761
    yuriy72
    Цитата Сообщение от Garry_ Посмотреть сообщение
    А что значит "кондёрами согласованными с кварцем"? Это те конденсаторы которые рядом стоят? Или там какой-то секрет есть про емкость?
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2706.pdf
    12-MHz crystal resonator. C1, C2: 10-pF to 33-pF capacitors (depending on load capacitance of crystal resonator).
    Там указан диапазон емкостей от 10-pF до 33-pF
    Вы указали рисунок 33 - это подключение pcm2706. pcm2707 нет кнопочного управления, выложите фотку изделия.
    Посмотрите на BLOCK DIAGRAM (PCM2706PJT/PCM2707PJT) - стр.9
    (1) Applies to PCM2706PJT
    (2) Applies to PCM2707PJT
    Если только на одной pcm2707 - лучше сделайте с внешним питанием
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2356120
    Я их слепил две штуки, была досадная ошибка в печатке, голову сломал. Работают одинаково. Но они сразу определялись компьютером. Поставьте С1 и С2 на 20-24pF.
    И как мне ответил aal - они действительно не убиваемые, сдувал, снова паял... Очень живучие
  3. #5762
    Новичок Аватар для Garry_
    Да у меня 33. Хочу поменьше поставить, попробовать.
    Похоже да, но на питание это никак не влияет. Я эти контакты не использую. Рисунок 33 меня интересует именно как пример питания от USB. Сейчас еще схемы у aal почитаю.
    Потом сделаю со отдельным блоком питания, стабилизированным собственным питанием и гальванической развязкой по USB. Ну по крайней мере план был такой.
    И что-то мне тоже кажется, что кондеры нужно поменьше. Плата вон какая, там и без кондеров паразитных емкостей предостаточно.
    Ах, да. Фотку забыл.
    Скрытый текст
    Подразобрал уже кое что.
    yuriy72
    на 33pf, звук - как-бы из ведра, я вначале не понял даже...
    Я не знаю как их надо подбирать, по звуку определил... у меня на одной 22, на другой 24pF - разницы не вижу. Где-то видел, даже 15pf ставили...
    Нет, не влияет и должна определятся ПК. Я о том, что навесной монтаж - штука не благодарная, ошибиться легко...
    Последний раз редактировалось yuriy72; 08.09.2017 в 17:30.
  5. #5764
    Завсегдатай Аватар для aal
    А повернул бы чип по часовой - был бы кварц с короткими дорожками....
    Поиск рулит конечно, но даже по ссылке выше следующий мой пост со ссылкой на мои варианты.....
  6. #5765
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Realtek® ALC? По-моему может выйти отличный результат, комповый интегрированный звук на основе этих чипов очень даже неплох.
    А что, бывает что-то хуже Реалтека?
  7. #5766
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Бывает. У меня в ноуте стоит кодек, определяется как Conexant CX20751/2 - так вот если реалтек еще можно слушать фоном в недорогих наушниках, то это чудо невозможно совсем.
  8. #5767
    Поставил на 20 и за одно поменял кварц на новый (у предыдущего была тяжелая судьба). А воз и ныне там.
    Убрал с платы все лишнее. Ну негде там больше ошибиться...
    Наверное все же микросхема дохлая. Попробую еще свое питание сделать как у aal. Впрочем, питать микросхему от D+ в USB - это по моему полное попрание всех норм этики и морали.
  9. #5768
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Вообще то для питания используется Vbus, а D+ и D- это сигнальная линия.
  10. #5769
    Вооот, а он ее кондерами сглаживает и использует в качестве питания...
    И работает?
    А, не. Там еще стабилизатор есть, я не заметил сразу.
  11. #5770
    yuriy72
    Так 24-й вывод куда у Вас подключен? Навесной монтаж - как разводку то увидеть?
    VBUS 24 — Connect to USB power (VBUS) for bus-powered operation. Connect to VDD for self-powered operation.
    VBUS 24 - Подключите питание USB (VBUS) для работы с шиной. Подключите к VDD для работы с автономным питанием.
    Последний раз редактировалось yuriy72; 11.09.2017 в 06:28.
  12. #5771
    Vbus туда подключен.
    Если на кондере С6 есть заряд, значит с пиьанием нормально все. Наверное...
  13. #5772
    Что "сглаживают", сигнальную линию для питания?!
    Последний раз редактировалось Alex; 11.09.2017 в 19:58.
  14. #5773
    Что "сглажживают", сигнальную линию для питания?!
    Вот ссылка Там между кондерами и сигнальной линией резистор на 1к5 и все...
    Меня это как-то настораживает.
  15. #5774
    yuriy72
    Да вообще то он там не для этого:
    (3) D+ pull-up must not be activated (HIGH: 3.3V) while the device is detached from USB or power supply is not applied on VDD and VCCx
    (4) MS must be high until the PCM2707 power supply is ready and the SPI host (DSP) is ready to send data. Also, the SPI host must handlethe D+ pull-up if the descriptor is programmed through the SPI. D+ pull-up must not be activated (HIGH = 3.3 V) before programming of thePCM2707 through the SPI is complete.
    В мануале он R2 - стр.30
    Вот я понял, что во время подключения он - для того, что-бы как-раз для определения чипа компьютером.
    На него подается LV-TTL level - единица.
    Посмотрите вот эту статью, там D+ используется для управления от ATMEGA8.
    Вообще - если всё подключено правильно - она сразу определяется.
    Последний раз редактировалось yuriy72; 11.09.2017 в 17:41.
  16. #5775
    Так это не "с D+ идет питание через фильтр", это "с питания на D+ через 1.5к"
    Это резистор "подтяжки" (pull-up), он нужен на D+ для того, чтобы компьютер увидел что к нему подключили это устройство, и это это устойство работает в USB FullSpeed или HighSpeed.
    Для LowSpeed - этот резистор стоял бы на D-.
    Там аффтор мало понимает, что он делает - если вся схема питается от USB (Bus Powered), то в управлениии подтяжкой большого смысла нет.
  17. #5776
    Не прошло и месяца как у меня дошли руки до этой звуковушки. Точнее дошли ноги до магазина где я купил LMку на 3,3 вольта и сделал таки свое питание для микросхемки 2707. И она ЗАРАБОТАЛА!!!
    Дело было в питании. Не захотела она работать от 5 вольт. Т.ч. мой эксперимент можно считать успешным на половину. С одной стороны она запела. С другой - со своим питанием сделать звуковуху навесным монтажом на плате переходнике не получится (слишком много проводов).
    Но я не отчаиваюсь, мне тут попалась на глаза вот такая макетка:
    Скрытый текст
    Думою на не все уместится!
    Да, заиграть то она заиграла. Но звук меня пока не слишком радует. Сильно задраны высокие чистоты после 3-6 кГц. Да и вообще звук какой-то очень резкий, как будто там какой-то компрессор стоит и поджимает его. Получается очень агрессивное звучание, я от него устаю. У меня еще наушники сеньхи 845, и на этом цапе все их недостатки вылезли наружу фиг сотрешь. Как бы это исправить? Хотя бы верхи водзажать? Пока в настройках драйвера поставил bass bust на максимально широкий диапазон, но это какой-то не сильно аудиофильский метод...
    Последний раз редактировалось Garry_; 11.10.2017 в 22:01.
  18. #5777
    yuriy72
    Конденсаторы C1, C2 какой номинал? на 33пФ - "резь" была... И вроде как попадались сообщения по качеству резонатора.
    И еще, там для наушников есть отличие:
    VCCL 27 — Analog power supply for headphone amplifier of L-channel
    VCCR 30 — Analog power supply for headphone amplifier of R-channel
    Connect decoupling capacitor to GND. Supply 3.3 V for self-powered applications
  19. #5778
    20пФ. Честно говоря, не представляю каким образом резонатор может влиять на АЧХ... А в чем "резь" заключалась?
    Я наверное не правильно написал. У меня звук как будто обработку какую-то проходит. Т.е. все акценты в звуке (ударные, даже бочка, гитарные рифы) они как бы дополнительно усиливаются и бьют по мозгам. Ну и верхних много, или нижних мало. Вообще, звучит очень громко (или просто "ярко_выражено"), все регуляторы на самом минимуме стоят.
  20. #5779
    yuriy72
    Я тоже не понимаю, на верхах как-бы легкие искажения с "металлическим дребезгом", ну или на "тарелочках" звенящий звук.
    Ну как-то так. Я не заметил в целом по середине, даже не пытался прислушиваться так как собрал их две и на первой - 24pf. И вот на второй поменял сразу на 22pf и всё стало хорошо.
    Попробуйте нижние значения - 10-15pf. Как-то странно, всё-же если есть резонатор другой - попробуйте заменить.
    Кстати, видели ли Вы или нет - вот прилепил User`s Guide от TI
    Могу даже точнее описАть, даже вспомнил - второй альбом B.B.Blue - записан даже на FLAC, как-бы с такими искажениями в голосе, типа эффект дисторшн для гитар.
    Последний раз редактировалось yuriy72; 12.10.2017 в 15:18.
  21. #5780
    Нету у меня сейчас подходящего номинала, но обязательно попробую. Может это джитер так проявляется?.. Его действительно на верхах проще заметить. Но какое отношение это может иметь к недостатку низов?..
    Попробовал сейчас поставить драйвер ASIO и у меня нормализовалась громкость. Стала на уровне интегрированного риалтека. И вроде бы стало звучать помягче. Теперь явственно заметен недостаток низов...
    зыЖ если будете ставить драйвер ASIO с pcm2707 снимайне с головы наушники!!! Ибо даташинтый снаббер на выходе нифига не справляется.
