Страница 288 из 523 Первая ... 278286287288289290298 ... Последняя
Показано с 5,741 по 5,760 из 10443
    Аватар для Kompros
  2. #5741
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Так может, топология плохая
    Для переносных девайсов - не особо хуже других, все зависит от применяемых компонентов.
  3. #5742
    Не хуже - так пусть не жалуется.
  4. #5743
    Да думаю что LF33 лучший вариант, та как TPS7A4501 дороже. И надо еще и на минус 3.3В стаб - какой лучше тоже из серии - LF.
  5. #5744
    г.Саратов
    Спорное утверждение. Да, TPS дороже, но и параметры получше - шум ниже в 1,4 раза, падение напряжения при 500мА меньше в 2,35 раз. К тому же, для питания МС ЦАП и LPF с наушниковым усилителем - можно применить отдельные стабы, а до 200мА у TI LDO совсем недорогие, к тому же, для питания операционников, в данном случае, лучше использовать максимально возможное напряжение, т.е. +-4,5В.
  6. #5745
    Новичок Аватар для Garry_
    Здравствуйте, знающие люди.
    Если кто-нибудь сталкивался с микросхемой PCM2707, подскажите, как ее можно продиагностировать?
    Собрал на ней простенькую звуковушку. Практически навесным монтажем, на плате переходнике, а она не работает. Виндовс утверждает, что не может прочитать идентификатор устройства. На суспенде 1 не появляется. В аналоговом выходе 4 писка (или одни писк с 3 паузами) и потом микросхема вырубается, причем в правом канале громкость писка плавно растет. Может микросхема дохлая? Как это понять?
  7. #5746
    Завсегдатай Аватар для aal
    Если кварц на 12мгц пользуете, то могут быть траблы из за топологи - кварц должен быть близко к ногам и с кондёрами согласованными с кварцем + 1МОм резистор. Я в своё время не стал искать генераторы, а зря - позволяет исключить кучу траблов.
    Был ещё раз косяк из за активного флюса: сдул 2706, промыл плату, залудил все дорожки, запаял туже 2706 - запела платка.
  8. #5747
    Перепаял его поближе. Ничего не поменялось.
    А что значит "кондёрами согласованными с кварцем"? Это те конденсаторы которые рядом стоят? Или там какой-то секрет есть про емкость?
    Еще выяснил, что писк который я слышу в аналоговом выходе - это просто наводки. На моей плате-переходнике на обратной стороне разведены контакты под другую микросхему и эти контакты работают как антенны. Отрезал их и фон стал на порядки меньше, точнее теперь он иногда появляется и зависит от положения платы в пространстве. Думаю ее нужно чем-нибудь экранировать. Мне интересно, на сколько правильно подключать экран к земле? Он антенной не станет?
    Последний раз редактировалось Garry_; 03.09.2017 в 06:08.
  9. #5748
    а куда его ещё подключают?
  10. #5749
    А зачем его вообще куда-то припаивают?
  11. #5750
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Затем, чтобы экранировал.
  12. #5751
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    какое напряжение питания? генерация кварца есть?
  13. #5752
    У меня она от оссцила срывалась по-моему - надо хитро смотреть. Понятно, что со стороны выхода не должно влиять, но влияло...
  14. #5753
    Xameleon, питание у меня от USB. И вообще, схема включения чисто "по даташитному" (Figure 33). Как проверить кварц я не знаю. Нашел в Интернетах схему, у меня на нее деталек под рукой не оказалось.
    Там на 32 ноге + выходит на сглаживающий конденсатор, так вот, судя по тому что на кондере есть мизерный заряд питание включается на долю секунды, а потом отрубается.
  15. #5754
    посмотри мои варианты, сравни...
  16. #5755
    aal, а где их можно посмотреть?
    Сори за глупые вопросы, я тут человек новый...
  17. #5756
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    можно посмотреть темы созданные пользователем у него в профиле
    Последний раз редактировалось MikeF; 08.09.2017 в 12:15.
    С уважением,
    Михаил.
  18. #5757
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    А ни кто не занимался разработкой цапа на чипах Realtek® ALC? По-моему может выйти отличный результат, комповый интегрированный звук на основе этих чипов очень даже неплох.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  19. #5758
    Когда ковырял-ковырял линксы, и в итоге оказалось, что дырка для наушников ноутбука лучше играет. Закономерно! Главное что есть силы признаться в этом самому себе
    vk.com/club44545118
  20. #5759
    Нет. Это не так надо читать. Роль современного ЦАПа в звуке (т.е. если ЦАП не полное г) сильно преувеличена.
    Особенно смешно видеть 2! канальный цап, который дороже АС.
  21. #5760
    Audiomaniac,
    sewerin,
    Я понимаю, что Вы это не со зла а по собственной неосведомлённости и глупости написали. Но несколько лет назад я сравнивал звучание топового игрового Криватива с интегрированной АЛС-кой, то быстренько от Криватива избавился.
    После чего я с ESI Juli АЛС-ку сравнивал. И Жульку она переиграла, хоть и незначительно.
    Последний раз редактировалось Voffka; 08.09.2017 в 14:11.
