Страница 287 из 520 Первая ... 277285286287288289297 ... Последняя
Показано с 5,721 по 5,740 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #5721
    Цитата Сообщение от igorfess Посмотреть сообщение
    с хорошими большими С под 2000-4000мкФ .
    Нахрена столько?
    По итогу выйдет сложное питание. По размеру и схемотехнике.
    Кому как.
    Стоит ли оно того грязного питания +5 от ЮСБ.
    Удобство в работе может превалировать. Поэтому у меня и простые ЦАПы (ATDAC-7/8/8A/8AM) питаются от USB, а измерительный АЦП Olivine - во второй версии был тоже переведен на питсание о USB.
  3. #5722
    Это потому что сиреневая дымка не видна спектроанализаторами и селективными нановольтметрами. А она есть, и живёт внутри свинцовых аккумуляторов
  4. #5723
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    И правда после DC-DC преобразователей лучше гладить потом LDO с хорошими большими С под 2000-4000мкФ .
    А чего там сложного - сначала ставишь LC фильтр, а затем локальные малошумящие LDO, я вот ставил LDO от TI типа LP5907 или TPS730xx и т.д., там всего вокруг микросхемы в корпусе SOT23-5 3 керамических конденсатора, а дальше, если нужна большая емкость ( например в наушниковом усилителе, или для VREF AK4490 ) - отделяем ее сопротивлением 1-2 Ом, на всякий случай, чтобы не возбудился стабиллизатор.
  5. #5724
    Для 5907 или 793хх - нафиг не надо.
  6. #5725
    г.Саратов
    Возможно, просто у меня при подсевшем Li-ion аккумуляторе и без этих сопротивлений не запускался TPS61230, к тому же, какой никакой, а RC фильтр.
  7. #5726
    Ну так, TPS61230 это же буст а не LDO.
    Для некоторых LDO эти резисторы нужны для повышения устойчивости, а не для запуска, но многие современные LDO прекрасно работают напрямую на керамику, им электролиты по тыще микрофарад, с их ESR-ом, что слону дробина.
  8. #5727
    Нахрена столько?
    Кому как.
    Да и правда может это и не сложно.
    Однако получается такой огород + 5В вход USB. После идет DC-DC с +5 до +8 вольт. После идет гладящий LDO c +8 до +5 с 1000мкф на борту. После идет DC-DC инвертор с +5В на -5В. И чем гладить -5В потом непонятно - только цепочкой пасивной LC.
    Итого имеем отвязку от грязного +5В USB. Стабилизированное +5В и пилообразное (на частоте 52кГц) -5В.
    И как бы что это даст...какой то прирост....будет или нет....
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Посему и я просил схему I-V c однополярным питанием но не с одним оу.
    Но видимо не судьба....без огорода никак....
  9. #5728
    Ну, у меня все это сделано несколько иначе, и никакой "пилы" нет.
  10. #5729
    Даже после ADM7150 ставлю бусинку или резистор ом 5-10, а потом - полимерные электролиты и NP0.
  11. #5730
    Зачем?
    Там прямо на заглавной странице ДШ написано: "Stable with a 10 μF ceramic output capacitor".
    И у меня ни разу пока небыло случая в этом усомниться
  12. #5731
    Можно узнать именно как иначе....особенно в виду отсутствия пульсаций (пилы) на выходе.
  13. #5732
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    сделали ровно так, как делать не нужно. Сюда же еще Low ESR/ESL кондеры - куча денег в ведро, "потому что можем".
    Последний раз редактировалось eclipsevl; 20.08.2017 в 06:00.
  14. #5733
    Я уже говорил - DC/DC и стабы после.
    Ее и на входе нет, с чего бы это ей браться?
    Последний раз редактировалось Alex; 20.08.2017 в 07:51.
  15. #5734
    г.Саратов
    Ну, если вы делаете переносной девайс с выходом на наушники, то обычно делается немного не так : 5В USB, потом LC фильтр, потом инвертор -5В и LDO на -(4,5-4,75)В, так же после LC идет LDO +(4,5-4,75)В. При применении современных rail-to-rail out ОУ и схем в инвертирующем включении, на выходе спокойно получаем 2В RMS.
    А что за 52кГц? У той же LM2776 рабочая частота 2МГц.
  16. #5735
    обычно делается немного не так : 5В USB, потом LC фильтр, потом инвертор -5В и LDO на -(4,5-4,75)В, так же после LC идет LDO +(4,5-4,75)В. .
    У обычных LDO типа 7805 падение напряжения 1,5-1,7 на выходе. И с 5 вольт остается 3,5-3,3.
    LDO с таким малым падением 0,5-0,6В еще поискать надо на ток до 500мА.
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    Хотя думаю что даже +-3.3 двухполярного питания хватит для 2В на выходе для AD8397. Как говорит дядя даташит....
    Но общие параметры оу будут не ахти....не феншуй...не масимум...
  17. #5736
    7805- НЕ LDO!
    И падение на них минимум 2в по ТУ, а в реальности , лучше 2.5-3.
    Если это LDO, например LF50, то там падение 0.2в при 0.2А и 0.4в при 0.5А.
    Да полно.
  18. #5737
    LDO - Лоу Дроп Аут - низкое падение напряжения на РЭ.
    Вернее было бы сказать "У обычных стабов не LDO-типа...".
  19. #5738
    По даташиту у LF50 входное - 6В.
    А у меня только 4.95В в предложенной выше топологии.
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Вопрос- существует ли LDO с Vi =5V и Vout=4.7V
  20. #5739
    г.Саратов
    Ну, хотя бы, первый попавшийся TPS7A90, а вообще посмотрите на www.ti.com, у них много хороших и недорогих LDO.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    При +-4,5в там нормальные параметры, к тому же можно сделать композит.
  21. #5740
    Податашиту, у LF50 вдожное напряжение до 16в, макимульное. а минимальное, равно вхыодному (5в) плюс падение, которой я уже выше приводил - 0.4в при 500мА, т.е входное - минимум 5.4в
    НУ так как можно ставиьт 5-волтовый стабилизатор? Надо ставить на 3.3 - LF33, или искать на 4.5в - например TPS7A4501 с делителем, или TPS7A4700.
    Полно - берешь любой аjustable, и выставляешь сколько надо резисторами или пинами.
    Так может, топология плохая, и надо искать другую?
