Страница 2 из 360 Первая 1 2 3 4 12 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 7182
Тема:
    Аватар для Kompros
  2. Граффф Аватар для Ollema
    Ижевск
    А трасики ставить после ЦАП - это обязательное условие? Особенно "интересен" вариант, когда резистор i/u большого сопротивления и после него транс 1:1 Вам транс - чтобы было?
  3. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Трансики уже есть, и активный фильтр городить не хочется (упрощение конструкции).
    Хочется - просто, качественно и с трансиками
  4. Граффф Аватар для Ollema
    Ижевск
    Может обратите внимание на пост № 9 тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...8B%D1%82%D1%8C
  5. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Проблема в том, что трансики - 1:1,...
    Что лучше, и стоит ли заморачиваться?...
    Вариант к рассмотрению: I/U на AD844 из схемы "Peter Gun" + Ваш трансик
  6. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Не вариант.
  7. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Не вариант.
    Мотивируйте, пож-та, почему нет?!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 20.07.2011 в 11:21. Причина: дополнить
  8. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Mammonth, а что там мотивировать? посмотрите внимательно, откуда снимается сигнал в Рогове.
  9. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    ... откуда снимается сигнал в Рогове.
    Вы на вопрос ответа корректного так и не дали... !
    Наглядно объяснил, куда трансик подключить предлагаю:
    параллельно резистора I/U - вот с него и снимается сигнал!
    Вот и расскажите вслух "почему вот так НЕЛЬЗЯ?!" ,
    а я Вас с интересом послушаю...
    С уважением!
  10. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Подскажите как лучше сделать, вопрос по кондерам питания в поствильтре.
    Наваял платку постфильтра, в питании на каждый опер после стабилизатора стоит: резистор 1 Ом, электролит 100х25 (на выходном буфере 220х25), фкп2 10н, нога микрухи. Так вот, после 10н и ногой дорога 5мм примерно, ближе двигать к ноге 10н не стал, чтобы кондер не упирался в колодку. Теперь вопрос, а не поставить ли прямо на ногу опера нпо 3,3н (есть в наличии), хотя бы на опера в и/у? Могу даже штуки 4 на ногу поставить, бутербродом по два на сторону. Что скажете?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    С уважением!
    Да можно, конечно - в чем проблема?
    И есть очевидная возможность легко подогнать номиналы под имеющийся трансформатор. Поскольку в данном случае мы не ограничены значением максимального напряжения, приложенного к токовому выходу мс цап.
    С уважением
    Евгений Балакин
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Миниатюры
    Круче даже не так, а чтобы транс и был резистором IU. Только нужно разобраться со сложными вопросами частотной характеристики сопротивления первички транса, чтобы обеспечить для AD844 нужный импеданс на всех частотах (я это не осилил).
  13. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Ты хотел обмануть законы физики?
    Плюс постоянка- как бороться будем? Балансировка штатными средствами ОУ скорее всего не поможет. В общем, если есть желание потоптаться по граблям- вэлкам.
    Mammonth, человек задал конкретный вопрос : http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1339522
    внимательно читайте посты, а потом уже давайте советы.
  14. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    А с чего решили, что читать не умею?! Чел желает присобачить транс 1:1 и мной предложенный вариант, считаю, наиболее приемлемым решением, т.е. позволяет снять сигнал номинального значения, далее его только умощнить буферным каскадом, а не "городить огород" в виде (цит.): "Проблема в том, что трансики - 1:1, т.е. либо использовать большой резистор в I/U, либо использовать маленький + усилитель после трансика."
    p.s. в очередной раз убеждаюсь в том, что если у кого-то сообщений за тысячу перевалило, то вероятен факт, что большая часть из них - высокомерный, циничный флуд и не более того, в этой теме Вы трижды отписались, но не о чём! Чисто по человечески, без всяческий подколов, спросил "как у спеца" и что в ответ?! Да ничего! Бла - бла - бла... Будьте здоровы! Да и мне как-то фиолетово, куда там трансик чел из Израиля воткнёт, ему, похоже, так же до своего же заданного вопроса...
  15. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Mammonth, вместо того, чтобы обижатья, почитали бы ветку по Рогову. Там все разжевано.
    хочу прикрутить к ЦАПу (разные ЦАПы, с токовым выходом).
    условие РАЗ.
    Много цапов, с токовым выходом до 1 мА включительно и с 0 в центре шкалы? Если же выходной ток больше 1 мА - то 844-е желателно параллелить. Как их балансировать в таком случае?
    На сколько пагубно скажется присутствие постоянки (пол шкалы ЦАПа) на трансике, нужно убирать?
    условие ДВА. Здесь нужно ставить подтягивающие резисторы, однако точно в "0" сместить выходной ток ЦАПа не получится >> опять постоянка на трансформаторе.
  16. Частый гость Аватар для Analog
    Уфа
    Интересно на эскиз ПП посмотреть. Стабилизатор какого типа?
    Думаю, что для буфера можно взять сопротивление поменьше раза в два-три. Лучше предусмотреть возможность установки обоих типов шунтов. А затем отслушать и решить, какой более интересно играет. Хотя с NP0 места экономится на ПП очень замечательно.
  17. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    условие РАЗ.
    Не считайте себя умнее остальных, про "Рогова" разжёвано и мной, ессно, прочитано!
    Основная масса мультибитных ЦАПов с токовым значением выхода 1 мА (AD1851-61-62 ,BB PCM58, PCM1702 и т.д.), совсем редко с бОльшим (BB PCM1704,PCM63), а где автор вопроса конкретизирует, что много "ЦАПов в парралель или какой именно ЦАП?" Или он их всех, разных, в одну кучу собирается слепить?! Из его вопроса понятно лишь одно, что у него имеются разные ЦАПы и вот к ним он желает "как-то, сам не знает как, пристроить свои трансики 1:1" и всё! Вот если бы он объявился и уточнил, к чему конкретному, то может быть и встал бы вопрос " а как балансировать 2-е AD844?"...(если это PCM63 к примеру!) Вынужден упомянуть авторитетного конструктора (извини Сергей, в дискуссию ты решил не ввязываться, вынужден...) - автор "Рогова" SergioT эксплуатирует данный каскад, но с иным ОУ и повышающим трансиком и очень восхищён его звучанием!... Вот если бы Вы на своём примере сообщили: "как Вы пытались и это никак НЕ возможно!", чего собственно от Вас и ждал, а так - то ж мне "теоретик"
  18. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    не не секундочку, у меня есть выхлоп собранный на трансике но он не рогов. Преобразование просто на резисторе. А так схема с трансиком 1:1 после рогова вполне работоспособна и вполне возможно что такая реализация будет хорошо звучать в виду того что ФНЧ реализован на трансе + гальваническая развязка.
    Раз пошла такая пьянка отбалансировать можно хотя процедура чуть сложнее чем с одной микрухой.
    Единственную проблему с намагничиванием которую умозрительно можно увидеть в такой реализации (рогов + транс) это момент включения выключения.
  19. Частый гость Аватар для eclipsevl
    Думаю получится, если использовать интегратор.
  20. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Сергей, спасибо, что откликнулся!
    Не правильно истолковал твой ответ, потому как вёл с тобой речь именно о данном каскаде! Но в любом случае - спасибо, твоё мнение Djemshut уж не станет подвергать критике! (Eugene Balakin и ZugDuk он услышать не пожелал...) С уважением!
  21. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    К тому же здесь просматривается выход для использования Рогова с цапами типа 1853 - можно осуществить суммирование трансом 1+1:1 и избавиться от сумматора на ОУ.
    Ars longa vita brevis est
