Страница 176 из 517 Первая ... 166174175176177178186 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 10321
    Аватар для Kompros
  2. #3501
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    я в ад1853 засовываю 384 в 2х режиме - по существу почти без ЦФ - полёт нормальный и звук радует ЦФ в фубаре работает
    Так по существу ЦАП все равно работает на своих 768 fps. А получится ли у него на, скажем, 96? Мультибиты легко могут, а дельте же 1 бит нужно гонять. Хотя сейчас дельты тоже выход имеют не однобитовый и, возможно, я неправильно понимаю это дело.
  3. #3502
    ПИТЕР
    Не велосипед, а вполне здравая мысль учитывая, что компьютер сейчас наиболее массовый источник данных. Причем данные можно выдавать не только на мультибиты и 5865, но и на ЦАП в которых встроенный ЦФ можно байпасить, типа AD1955, PCM1794 и т.п. Софтовые ресемплеры на порядок лучше интергированных в ЦАПы, и помех не добавляют.
    Вот, вот. Эта здравая мысль озвучивалась не раз
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1951718
    но увы ни в одном устройстве (кроме "болгарского") мы этой возможности не видим.
  4. #3503
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А что мешает самому реализовать? Если источником является только комп, то такое решение просто напрашивается.
  5. #3504
    Какой именно "возможности"?
  6. #3505
    ПИТЕР
    От этой
    Directly supports PCM1704, PCM63, PCM61, PCM58, PCM56, AD1862, AD1865, AD1861, AD1860, AD1851 and other compatible with listed DACs
  7. #3506
    У меня "это" прикрутить " - 10 минут работы, просто я посчитал что нафиг не надо.
    А в отнощении работы ЦАПов без ЦФ - так384 и ДСД-128 и мое прекрасно умеет.
    Я бы сделал и 768+ДСД256, если бы знал как это проверить (да и не помню, поддерживают ли это драйверы)
  8. #3507
    ПИТЕР
    Alex, речь о выводе PCM потока с DATA R и DATA L с возможностью выбора формата.
    Не совсем понял как без "колхоза" подключить к твоему устройству без ЦФ пару параллельников или пару PCM1794A в моно минуя их ЦФ или пару SM5865.
    И вот еще, что мешало предусмотреть возможность подключения опять же без ЦФ индустриальных параллельников, да с выводом сигнала дегличера?
    Возможности применения такого устройства очевидно значительно шире.
    P.S.
    И вот еще, у твоего устройства на выходе можно установить длину слова 24 бита (с добавлением нулей при необходимости) или, что вошло то и вышло?
    Последний раз редактировалось Denisius; 10.02.2015 в 00:55.
  9. #3508
    Да я понял. Аппаратно - без проблем, толко прошивку переделать.
    Если 1794 просто в моно - то там же просто ножками задается моно-режим и канал, если байпас ДФ - то в моем надо другую прошивку, чтобы выдавать каналы раздельно.
    В I2S длина всегда 32 бита, если идет 16-юитный сгнал, то младшиее слово =0, если идет 24-х битный - младший байт=0, зачем их еще принудительно обнулять?
    Аппаратно - ничего не мешает, изменения только в прошивке.
    В основном что мешало - исключительно востребованность этого.
  10. #3509
    ПИТЕР
    ...если байпас ДФ - то в моем надо другую прошивку, чтобы выдавать каналы раздельно.
    Дык отож.
    Понял. Просто из описания было не очевидно.
    Дык востребованность то ты определил умозрительно в итоге только через ЦФ (внутренний, внешний), а возможность она ж не мешает, зато какая "приятная гибкость"!
  11. #3510
    Дык отож.
    Если аппаратно ничего менять не надо (читай - плату переделывать не надо), то прошивка - ерунда
    Разумеется. Будет востребованность - сделаю прошивку.
  12. #3511
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Чем лучше умножить 2,82 MHz на 2 с минимальным джиттером?
  13. #3512
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    74ac74, 74hc74
  14. #3513
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    74ac74, 74hc74
    Умножить вроде просят, а не поделить.
  15. #3514
    СПб
    Сори, проглядел. умножить сложнее
  16. #3515
    Из Замкадья
    Пока что из вариантов есть только ics501 умножить на 8 и разделить на 4. Еще видел инфу на сайте алтера, что на CPLD типа MAX V можно реализовать PLL в виде IP-core.
  17. #3516
    Moscow
    А вот такие NB3N501 (502, 511) не годятся уже?
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...86475890,d.bGQ
    В Терре тоже есть.
    https://www.terraelectronica.ru/cata...hp?CODE=239297
  18. #3517
    Я бы умножил на 4 подобной микрухой и поделил на 2 стандартной логикой, скорей всего. Опять же, смотря для каких целей.
    Кстати, а что мешает мастерклок поделить на 2/3/4 ? Как я понимаю, 2,82 мгц это 64*Fs, где Fs=44100, тоесть нужно получить 128*Fs.
  19. #3518
    Из Замкадья
    Это автомобильный чейнджер в ГУ, на выходном разъеме есть только bclk,wclk, data. Внутри есть кварц на 384Fs, можно конечно выпаять его и протянуть отдельный кабель со своего генератора, но хочется обойтись малоинвазивным вмешательством.
    Этот чип не видел, но вроде тоже самое, минимальная выходная частота у него 13MHz.
  20. #3519
    умножить на 8 микрухой и поделить на 4 74hc74-ой.
    И всеже не совсем понятно, для каких целей 128*Fs нужна?
  21. #3520
    Moscow
    Да, невнимательно прочитал посты.
