Показано с 21 по 40 из 42
Тема: погрешности при измерениях параметров динамических головок
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    По умолчанию погрешности при измерениях параметров динамических головок
    интересует собственно что на что влияет при замерах. посмотрев что по этому поводу пишут в инете вооружился цифровым мультиметром (нижняя граница измерений переменного напряжения = 200 мв) двумя резисторами 10 и 1000 ОМ соответственно ну и парой программ : генератор нч сигналов и jbl speakershop в котором можно сделать необходимые расчеты.руководствуясь содержанием данного сайта http://www.donex-ua.narod.ru/el/ts_jblss.htm начал производить замеры.усилитель использовал радиотехнику 101 . тембр выкрутил на середину . в описании написано откалибровать выходное напряжение измерив его на зажимах резистора 1 кОм ( напряжение должно быть в пределах 10-20В на частоте 500 гц) выкрутив громкость всех устройств до упора получил 10.88 вольт но заметил такую особенность что на частоте в 10 раз меньше т.е 50 гц напряжение 15 и более вольт.измерив динамик 10гд-30 ( отечественная 8дюймовка ) программа выдала размер фи корпуса в 12 литров а закрытого ящика 7 тут меня начали одолевать сомнения правильно я все сделал или нет . после чего померил 75-пятку результат 7 литров в фи и 4 литра в закрытом исполнении . после чего понял что в чем то я все же ошибся. закрытый ящик сделал на 29 литров мерил оба динамика в нем все как в пособии ( только там написано что для 8 дюймового динамика корпус должен иметь 3 литра а для 10 дюймового 15) могу выложить результаты измерений . подозрения на усь или мощи не хватает или темброблок вырубать совсем нужно или вообще на тда 7294 собрать. помогите советом. хочу доделать начатое
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: погрешности при измерениях параметров динамических головок
    Сейчас проверю стрелочным тестером свою звуковуху. Сравним .
    Да, хорошего мало. На самых нижних частотах от 10-15 до 50 Гц уровень меньше чем на сотнях гц и выше, до 4000-5000 гц. На полдецибелки-децибелку меньше.
    Значит, неважный этот вариант.
    Последний раз редактировалось Бока; 10.07.2011 в 22:09.
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    померяю еще на креативной зв карте но думаю что там будет тоже самое . а как насчет всего остального? в частности резистора, тока цепи при измерении,объема закрытого ящика.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Недавно писали, что оптимально 20-40 мА. Больше - начинает греться катушка, и показания плывут, их трудно будет сравнить с паспортными или измерениями других людей. Но, если снять при большем токе, измерения будут ближе к реальным условиям эксплуатации.
    засада ещё и в том, по какой формуле считать то, что намерили. Везде разные данные. Нашёл несложные формулы в сборнике по акустике, промерил ими динамик- потом сравнил с Виноградовой- совпало. Взял чемоданные формулы Виноградовой, посчитал-один результат. Откинул чемодан- оставил простейший вариант- очень близко, можно не заморачиваться с ловлей блох . Самые простые формулы- рулят.
    Одно осталось неясным: что считать за минимум Z-кривой: омическое или импеданс динамика, ведь цифры там разные получаются, есть отличие. Все разное пишут. По логике нужно брать импеданс.
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    С другой стороны, там, где у импеданса минимум - оформление не влияет (300-600гц)
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    Абсолютно согласен. Омическое сопротивление постоянному току здесь не при чём. Измерения же мы производим на переменном токе. И среднеквадратичное значение вычисляем из построенного графика. Так почему мы должны брать совершенно чужое значение сопротивления постоянному току? Каким оно боком участвует в построении графика импеданса?
    Если быть шибко точным, то для обсчёта Z-кривой нужен пьедестал самой кривой и её верхушка. Влево от кривой- частоты вплоть до постоянного тока, то есть омическое сопротивление. Справа от кривой- минимум этак на 200-250 герцах, потом снова рост .На 1000гц -уже раза в полтора выше значения вблизи резонанса.
    А удручает то, что в разных методиках берутся разные отправные точки .
    Вот, многие считают тиль-смоллы разными Спикер-ворк- Шопами, а кто может сказать, что туда вбито, какие точки выбраны за опорные ? Фигзна.
    Поэтому и результаты измерений нельзя брать за истину. Нужно сперва динамики помучить. Лично, глядя им в глаза.
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    всем спасибо. с током более менее разобрались . кто сотнями а кто десятками меряет. а как на счет ящика с известным обьемом ? в программе даны рекомендации для каждого калибра свой обьем. для 10 дюймового девайса с диаметром дифузора 20см рекомендуется 15 литровый обьем . я изготовил на 29 литров . что посоветуете в данном случаи ? по Виноградовой про конкретный обьем ничего не сказанно.
    10 дюймов бас- 100 литров ящик, какой нафиг 15 литров?
    Для 8 дюймов- 60 литров ящик нужен.
    (Хотя у самого -44 литра, на большее досок не хватило)
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    что программа предлогает я то и пишу. это для замеров а не для исполнения. мерял на креативовской зв карте разброс показаний еще больше чем на встроенной
    Измерительный ящик нужно делать поближе к реальному объёму для данного динамика. Так точнее.
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    сегодня планирую повторный замер. приготовил унч на стк 120 ват думаю попрет.позднее отпишусь
    Смеяться будете, но..., ещё и поэтому пользуюсь старым генератором выпуска 1966 года Г3-33. На включенной внутренней нагрузке уровень выходного напряжения почти идеален. Правда, только до 18 Гц вниз, в отличие от софтовых - до 8-10. Самое интересное, что подключив усилитель на выходе получаешь гораздо большие колебания выходного напряжения, хотя и, гораздо большей амплитуды. Однако, вполне хватает тех 10 вольт, которые выдаёт сам генератор, зато линейно.
    А она нужна, эта точность? Да и вообще, нужна ли Z-кривая для измерения параметров дина? Нам ведь необходимо вычислить среднеквадратичное значение Ums для определения частот F1 и F2. Я измерял параметры динов старым дедовским методом и прогой БассБокс. Да, параметры отличаются, хотя и не сильно, но... при симулировании в том же ББ результаты расчёта акустического оформления почти идентичны, - уловить разницу в графиках довольно проблематично. Правда, если попадается дин с ассиметрией Z-кривой, то прога отказывается считать такой дин.
    Уважаемый Бока, вот здесь я писал о некоем усовершенствовании старого метода
    https://forum.vegalab.ru/showthread....метры-ТС/page3
    45 пост. Пришло это мне в голову довольно давно, а поделиться отважился только сейчас. Не могли бы вы проверить, имеет ли место быть описанное мной. По крайней мере, сравнивая с даташитами Seas получал расхождения от 5 до 10 %. А вот по симуляции АО разницы почти никакой. Правда, не могу этого сказать о других производителях, как то Visaton, Ciare, Beyma. Там, конечно, расхождения довольно большие, хотя, при тренировке динов параметры стремятся к даташитным. Кстати, 1 кОм резистор вполне можно заменить меньшим - суть от этого не меняется.
    С уважением.
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    большое спасибо Иван за то что поделились своим опытом.итак выкладываю то что получил сегодня при замерах 75-ки
    vas - 88.96
    fs - 28
    Qts - 0.33
    Qms - 4.40
    sens - 89
    думаю эти параметры уже ближе к действительным. программа выдала фи 41 литр настроенный на 28 гц. закрытый ящик 24 литра но график начинал завал уже со 100 гц . мерял дин 75гдн-1м-4 это новые головы с отверстием в магните для охлаждения катушки( мб не совсем новые конечно но не советских времен точно )
    С полной добротностью 0,33 не может быть верной настройка ФИ на резонансную частоту динамика. Так делается только в случае бесселевской аппроксимации , когда полная добротность равна0.383.
    В вашем случае с объёмом фи 40литров настройка будет выше резонансной, и заметно выше, так же выше резонансной окажется и частота среза самого ФИ. Навскидку- герц 55.
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    в проге прикинул 50 с копейками литров и частота неастройки около 34 норм получается . а насчет того что программа на резонансную частоту фи настроила я на это не обращаю внимания она всегда так делает не знаю почему. меня интересует параметры подходят под 75 или опять намерил неправильно? на 75-ке я только тренеруюсь
    ---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение в 22:22 ----------
    сам планирую акустику 2:0 сделать трех полоску с 10 дюймовыми драйверами на нч . все остальное возможно с оптимы возьму Георгия Крылова это нч-сч и вч . фильтр будет активным. возможно сделаю полочники и саб все в финансы упирается.
    С добротностью 0,33 объём ящика должен быть примерно в 2.3 раза меньше чем эквивалентный объём. То есть, под 40 литров. Фильтры поднимут добротность до 0,35-0,36, -самое то, и ваш расчёт на 50 литров- верный ход.
    Сейчас прочёл про активные фильтры- там полная добр-ть останется прежней. Ну да ничего, динамики литра три отнимут.
    Иван51, вы верно пишете о разной крутизне Z-кривой слева и справа от пика. Таких косорылых кривых я встречал много.
    Поэтому лучше мерить импеданс в трёх рекомендованных точках. Я так думаю.
    Последний раз редактировалось Бока; 12.07.2011 в 23:50.
    ДВР
    Можно сказать - практически "идеальная" 75-ка.
    Думай. Думай всегда…
    если в самом деле 0,33 полная добротность- то это басовик суперский. На все случаи.
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    что еще можете порекомендовать? мб попробовать другую программу арту или еще что нибудь для сравнения?
