Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Sat-ресивер как источник сигнала.
    Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Вопрос Sat-ресивер как источник сигнала.
    Просмотрел странички и не нашёл такой темы.
    Кто-то может что-нибудь сказать по этому поводу?
    Практически все спутниковые ресиверы имеют интерфейс формата SPDIF для вывода звука в цифровом виде, у современных есть и HDMI. У некоторых, также есть возможность сбрасывать данные на внутренний HDD, или внешний USB носитель.
    На спутниках, кроме разнообразного видеоконтента, присутствует много различных радиопрограмм, среди них есть несколько тематических: рок, джаз, классика, шансон и пр., многие идут в некодированном режиме.
    Последний раз редактировалось kozak; 09.07.2011 в 22:40.
    По умолчанию Re: Sat-ресивер как источник сигнала.
    сдаётца мне, что там мптри или что-то вроде
    Новичок Аватар для GSInt
    Ну да - МПдва, в основном.
    мпдва - надо полагать, канал звука от "радивастанцыи" через спутник до потреблятеля
    а вот на саму "радивастанцыю" сдаётца мне, что гонят её, мптришечьку - на Свободе, собсно, ещё 10 лет назад так было
    причём с частотой дискретизакцыи 32000 - Дима Савицкий очень ругался грабленные сидючочьки пересчитывать
    мп3 и плюс пропущенный через кучу динамических эквалайзеров, причём для каждого канала через свой набор примочек.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Слушаю RadioSwissJazz и RadioSwissClassik через старый Metronic AccessBox (формат mpa, как определяется файл при записи) и эта "радиоточка" меня очень даже устраивает. Причем заметно лучше качество на классике, немного уступает джаз, а вот поп (RadioSwissPop) ну совсем никуда.
    Россия
    Кто нибудь знает как сделать из коаксиального цифрового выхода на спутниковом тюнере оптический выход? Какой оптический передатчик подойдет (марка и модель) и как его подключать? Тюнер Openbox F-300FTA
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Можно, часто на плате ресивера даже есть место для установки модулей TOTX141 или TOTX142 или подобных.
    Новичок Аватар для alfa
    Доброй ночи.
    Недавно купил спутниковый рес GI 8120 аппарат в смысле аудио имеет спидиф -умеет воспроизводить вавки и мп3 по сети с компа или наса, с флешки, с юсб винта, и с интернета. Имеет пульт, индикацию, ашдимиайный выход вплоть до 1080п и самое главное открытую линукс ось, даже две открытых оси - при загрузке можно выбирать – то есть готовый сетевой и юсби плеер с открытым кодом. И стОит - 4000р Перепрошивается и с флешки и по фтп и по RS 232. Собственно вопрос можно ли по RS232 загнать в плеер клок с цапа?(теоретически)
    смутно помню, что вроде бы у RS232 скорострельности не хватит - раз
    и он передаёт асинхронные данные, а не опорную частоту - два
    ...а если просто разъём расковырять, то конешно можно
    Estonia
    Даже теоретически никак...
    Можно только получать спдиф поток на выходе ресивера, причем источником будет служить генератор проца, скорее всего на 27 МГц.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Вроде RS232 может быть и синхронным и асинхронным, и верхней границы пропускной способности в 115 Кбит/с (максимум) вроде должно хватить для синхронизации вплоть до96Кгц
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs232/
    http://www.softelectro.ru/rs232.html#M18
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    Плагин кто подправит для синхронизации и управления? спецы есть? имею такой же приемник
    HDMI можно попробовать прикрутить для синхронизации , только тогда негде будет смотреть
    и оттуда же I2S вытянуть
    или собрать на USB но тогда идея теряет свою привлекательность
    можно с HDMI вытянуть I2S и Ввести синхру а COM использовать для управления режимами внешнего цапа, тогда надо не Gi8120 а Fulan использовать, при той же цене еще нормальный индикатор получаем
    Глупости, практически все радио со спутника идут с частотой 48 кГц, редко 44,1, а вот 32 я не встречал ни разу. Что касается качества самого сигнала, оно очень разное - лучшее у немцев на Астре 19`, битрейт там в основном 256-320 kbps.
    Главное преимущество спутникового радио как качественного источника сигнала, что оно идёт абсолютно без затыков в отличие от инет-станций
    г.Борисоглебск
    и оно почти не предсказуемо
    на качество особо не претендует
    Частый гость Аватар для caligula73
    итальянцы с 13е очень даже неплохо звучат(радио). http://www.lyngsat.com/packages/skyitalia.html
    caligula73, какой ресивер используете ? У меня на компе в MyTheatre через плагин CSC так и не получилось работать с этой кодировкой(Videoguard) без затыков
    без затыков только cccam !
    opticum 9500 hd + стандартный софт(прошивка STi7101_03000200_globo_fairy_ps_1.2.63_all+DualBoot+v.7.2)
    Подключил к SAT-Ресиверу (IPBOX910=Cuberevo-Mini2) внешнею USB звуковую карту(ESI U24XL). Собрал драйвера ядра для USB звуковухи, поставил пакеты alsa.
    из консоли все завело, играет 96kHz 24bit. графический Player пока не настраивал. Бит пефект тоже пока не проверял(но думаю проблем не должно быть).
    В общем всем у кого ресиверы на Enigma2-SH4 (желательн http://gitorious.org/open-duckbox-project-sh4) можно вот сделать такой источник музыки.
    Если кого заинтересует пишите.
