Нужны мелкие нержавеющие шарики на 3,5 и 4 мм. Шарики из подшипников, как оказалось, ржавеющие . Где можно такие раздобить? Из нержавеюще стали наверное врядли делают, может из латуни или меди бывают... Подскажите, вдруг кто встречал.
Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
Первое что приходит в голову ~4.4мм шарики стальные омедненные для пневматического оружия.
Меньше и чтобы так же растространенно - вообще никаких идей
А в подшипниках и нержавеющие бывают.
Не только делают, но и продают: http://cgi.ebay.com/100-1-8-Dia-316-...item588ec051da
P.S. По точности сферы требования есть? А то медные могут оказаться не совсем шариками.
На ебее что-то не смотрел, там они дюймовые смотрю и выбор плохой, но еще пороюсь конечно, спасибо. Я думал может есть спец подшипники наши из нержавейки, или еще где-то стоять, кроме подшипников качения.
Медь таки не подойдет все-равно, это шарики для защелки, быстро износятся, так что похоже подойдет только сталь.
В верхних группах вело втулок shimano XTR и т.д. использут нержавейку
правда накладно такое покупать ради шариков (50-80$ за переднюю)
может ещё где нибудь можно найти по аналогии...
Я тоже так думал, спустя пол года использования шарики начали ржаветь. А в новой конструкции я добавил еще два, у которых нету практически места в канавке для смазки, они без смазки поржавели у меня сразу, после одной поездки под дождем .
Гы гы гы, не знаю, у меня Formula )))
Делают из керамики(ceramic nitride) или карбидов(tungsteen carbide). Смотри в автомодельных он-лайн магазинах. Или поищи автомоделистов своем городе. В Киеве точно их есть. Используют в дифференциалах. Для смазки можно положить немного графитки или вязкого силикона. Я защелки мажу тефлоносодержащей жидкостью.
http://www.amainhobbies.com/index.ph...erential-Balls - например.
В некоторорых копеечных защёлках использут никелированные шарики, кстати, изначально,
не факт, что для данного применениния они хуже чисто нержавеющих )
Может быть, но найти с нужными наверное будет тяжелее чем заказать с ебея.
Ну вроде мне подошли 5/32 с ебея, не совсем правда разбираюсь в составе стали чтобы проанализировать насколько она будет нержавеющая - http://cgi.ebay.com/100-5-32-302-sta...item483b404d9a
Мне надо так, чтобы они вообще не ржавели, если намочить водой и высушить при частичном отсутствии смазки. Я тестировал стальную пружину и винты, которые использую, они начинают кородировать, но очень не сразу и совсем не много, да и на вид это не ржавчина, внешний вид особо не портит.
Вы опередили мой следующий вопрос - какую смазку поместить в зазор с пружинкой, чтобы минимально вымывалась водой?
Силикон, либо обычный литол тонким слоем.
Так ну с шариками както разрулили. А вот еще одна проблема - пружинки. Я нашел даже мужика который на заказ мотает, но из слишком мягкой стали, а мне нужна очень жесткая и маленькая 3,5мм диаметром. Пытался в выключателях найти, но там намного меньше... У кого какие соображения есть в чем можно такие поискать? На ебее нету .
304,316,402 вся нержавеющая, но свойств у металла и других валом.
Кухонная нержавейка устраивает? Вот 302 это примерно оно и есть, примерно как отечественная кухонная Х18Н10.
Ножи кухонные копеечные из нержавейки в гипермаркетах видел? Тарелки всякие? Вот такой примерно пластилин и будет.
316 - для злых климатических условий. температура, морской климат,пары кислот,щелочей. В остальном примерно такой же пластилин. Вся 3хх нержавейка аустенитная, к магниту не липнет.
Если шарик типа клапана по седлу часто лупит, то наклеп вероятен, приклепаются до герметичности. Как подшипник не работает, ибо пластилин.
4хх мартенситная нержавейка, должна к магниту липнуть.
440 хорошенько каленая, это главный ее плюс. Китайские метательные ножи из нее попадаются. (это чтобы на ощупь попробовать и оценить).
420 относительно 440ой чуть похуже твердость, зато чуть получше корозионностойкость.
WBR, Michael.
Openreel, Спасибо за подробное описание, запишу в блокнотик ). Да пожалуй мне и 302 покатит, по устойчивости к коррозии так точно, а по износу думаю тоже, ответная часть скльжения сделана из дюрали. В принципе на ебее есть и 420 в нужном диаметре, только уже дорого, потому возьму 302.
V R P, пружинки можно взять из автомобильных золотников.
Андрей
Через него в шину воздух накачивается
Андрей
Компас 3Д поставить с машиностроительной конфигурацией. Там среди библиотек есть атомная приблуда, называется Компас-spring.
Выполняет проектный и проверочный расчеты, может выдать модель.
Понимает пружины растяжения, сжатия, кручения, тарельчатые, конические, фасонные.
Попробуй, вдруг твоя пружина из мифических.
WBR, Michael.
