Показано с 1 по 20 из 21
Тема: ВЕГА-109: Замена головки на импортную
    Аватар для nktzgrsk
    По умолчанию ВЕГА-109: Замена головки на импортную
    Здравствуйте. Кто может подсказать какую импортную недорогую головку можно без проблем поставить на ВЕГА-109? Чтобы ничего не перепаивать не переделывать, чтобы всё подходило - просто поставил и всё и работает, чтобы без пилы и паяльника? Чтобы подходили веса, прижимная сила, всякие там углы наклона, высоты и прочие вещи в которых я не очень понимаю...
    Перерыл весь инет в поисках советов, остановился на следующих:
    AudioTechnica AT95E
    Ortofon OM 5E / Ortofon OM 3E (? чем они отличаются, кроме цены?)
    Но кто-то писал, что чтобы Ортофон поставить еще помучиться надо, что там разводка какая-то нестандартная...и что по высоте он выше, чем стандартная MF101 и если поставить, то будет какой-то не тот угол и т.п. Вообще по виду Аудиотехника больше похожа на родную иглу, поэтому склоняюсь к ней.
    Короче, особо интересно мнение тех, кто ставил на вегу-109 другие импортные головки (или может даже именно AudioTechnica AT95E) и какие при этом возникали проблемы. Про то, что теоретически более менее подойдет любая головка крепления ММ - это я и сам понимаю..
    База проигрываетля - Unitra G-602, параметры родной головки МФ-101: прижимная сила 1,5г+-0,3, вес головки - 7 грамм.
    Частый гость Аватар для Mr.brown
    Родом с Урала
    По умолчанию Re: ВЕГА-109: Замена головки на импортную
    Поищите ТЕNОRЕL(голландия),не намного дороже, но получше будет.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Это по-любому настраивать. Информации, как это делается, в ИНЕТе навалом.
    чтобы ничего не делать самому - нанимаете сервис- инженера... тридцать доллеров в час...
    а поставить можно действительно почти что попало. Но тенорел 40-летней давности не советую.
    Аватар для nktzgrsk
    По поводу Тенорел - мне показалось что найти это сложнее чем Аудиотехнику и плюс к этому мне показались убедительными доводы о том, что головки тех времён уже все рассхолись от старости и что надёжнее взять современную импортную, тем более что деньги за родные старые или близкие к родным (вроде Тенорела) просят примерно такие же - 2 - 3 тыщщи.
    То, что что-то надо настраивать - это я не против! Именно настраивать, а не подгонять молотком..
    Сервис- инженера? Да я за эти 30 долларов на ебэе голову присмотрел! Отдавать стоьлко же на инженера! Нет уж, сам попробую настроить!
    Последний раз редактировалось nktzgrsk; 06.07.2011 в 19:32.
    Родом с Урала
    А вот это правильно.
    Аватар для nktzgrsk
    В общем знающие люди из интернет-магазина Нота ответили мне, что предчувствие меня не подвело - Ортофон действительно больше по высоте, а высота на этой Веге не регулируется, так что этот вариант, чреват некоторыми сложностями при установке. А Аудиотехника должна встать как родная!
    Беларусь, Речица
    Купил себе голову AudioTechnica AT95E на Электронику 17 вместо родной 043, правда пока не поставил. По высоте она совпадает, 17,2 мм., а вот по крепежным отверстиям нет, расстояние от острия иглы до центра отверстий у 95 всего 9 мм, пришлось в шелле пропиливать пазы. МФ-101 уже давно нет в наличии, так что прикиньте сами, надо ли будет какое смещение вперед-назад.
    Аватар для nktzgrsk
    Хм..интересно..Я вот вчера заказал Аудиотехнику на немецком ебэе - вышло всего 1000 рублей вместе с доставкой против 2500-3000 в наших интернет-магазинах! Весьма выгодно!
    Через 2-3 недели придет - отпишусь, как она встанет. Но очень надеюсь на то, что может расстояние от иглы до центра отверстий на Веге в отличие от Электроники совпадёт, и что высверливать новые дырки в шелле не придется...))
    P.S. Померил на старой головке MF-101 это расстояние - тоже порядка 9 мм. Так-что долно всё быть чики-пуки.
    ну так отпишитесь уже скорее) люди в нетерпении узнать как всё подошло и стоит ли им тоже заказывать эту иглу? И как менять, целый картридж или только иглу?
    Новичок Аватар для AlexTee
    Приветствую! Тоже интересует, какие головки можно поставить вместо родной MF101. В частности, подходят ли один к одному Audio-Technica AT91 и Audio-Technica AT95? Спасибо.
    Привет всем. На Вегу 110 поставил АТ91. Выставил как надо(как учили), добавил вес, нажим 1,5 гр. и. тд.
    Все хорошо, но кажется что глуховато звучит, какой то завал по ВЧ. Корректор родной. Посоветуйте, что делать.
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Дело в том, что родная Унитра звучит с избытком ВЧ, и наверняка на это и рассчитывался родной корректор, хотя точно не знаю. Остаётся менять детали, отвечающие за ВЧ в корректоре. Но стоит прежде попробовать увеличить прижим, ибо 1,5 г - это минимальный прижим (а максимальный 2,5) для АТ91.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    sangeor, Увеличите входное сопротивление родного корректора со стандартного 47 кОм до 100 кОм и будет вам счастье , а на будущее соберите другой корректор .
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Россия, г.Челябинск
    Думаете, звук будет звонче при увеличении входного сопротивления корректора?
    Хоменюка корректор на К548ун1 собрать,повесить его на ножку тонарма и не парится ни новым корректором,ни стабилизатором питания.На первой хватит.Только там по низам нет ограничения,если акустика туфта.то по инфранизу могут проблемы быть.
    офф В жю Радио токма дорожку потеряли.рРадио 2/85
    С уважением Максим.
    Россия, г.Челябинск
    Микруха может и нестабильно робить. Когда-то собирал, так какой-то посторонний шум был. Может, микруха бракованная попалась, может, ещё что. И делал-то по книге.
    Не дружу с мелкохемами. В перспективе ламповый корректор.
    А пока по камням: запаял 100к звук не изменился, запаял 150-изменений не услышал. Надо менять цепи коррекции, Перерыл лит-ру, везде коррекция одна и таже, кто то когда то один посчитал и все рисуют одну и туже схему с одинаковыми номиналами. Порекомендуйте, где почитать, а может, и что поменять.
    мой тракт: cамопал se el34 звук монитор аудио БР6
    Для проверки необходима пластинка с тест-сигналами,например наша - ф Мелодия.
    Есть установочный уровень и сигналы для снятия АЧХ.
    Частый гость Аватар для Sparco095
    Астрахань
    Здравствуйте! Купил Вегу-109. Головка звукоснимателя стояла ГЗМ-103. Купил Audio-Technica AT91BL. Установил, послушал, не понравилась, вернул ГЗМ пока на место.
    Первый вопрос: Нужно ли залазить во внутрь Веги и что-то там регулировать (фонокоректор) под новую голову, или все должно работать замечательно?
    Второй вопрос: различается ли схема подключения разноцветных проводов у этих головок?
    Провода тонарма к ГЗМ у меня были подключены так: верхний слева - синий (у меня черный), нижний слева - белый, справа верхний - зелёный, справа нижний - красный.
    Провода Audio-Technica AT91BL по инструкции: верхний слева - белый, нижний слева- синий (у меня черный), справа верхний красный, справа нижний - зелёный. Весь инет изрыл, ответа так и не нашёл!
    И третий вопрос, новая голова легче, в связи с этим противовес закрученный до конца, а необходимого прижима для Audio-Technica AT91BL не хватает, что делать?
    Заранее благодарю!
