Здравствуйте. Кто может подсказать какую импортную недорогую головку можно без проблем поставить на ВЕГА-109? Чтобы ничего не перепаивать не переделывать, чтобы всё подходило - просто поставил и всё и работает, чтобы без пилы и паяльника? Чтобы подходили веса, прижимная сила, всякие там углы наклона, высоты и прочие вещи в которых я не очень понимаю...
Перерыл весь инет в поисках советов, остановился на следующих:
AudioTechnica AT95E
Ortofon OM 5E / Ortofon OM 3E (? чем они отличаются, кроме цены?)
Но кто-то писал, что чтобы Ортофон поставить еще помучиться надо, что там разводка какая-то нестандартная...и что по высоте он выше, чем стандартная MF101 и если поставить, то будет какой-то не тот угол и т.п. Вообще по виду Аудиотехника больше похожа на родную иглу, поэтому склоняюсь к ней.
Короче, особо интересно мнение тех, кто ставил на вегу-109 другие импортные головки (или может даже именно AudioTechnica AT95E) и какие при этом возникали проблемы. Про то, что теоретически более менее подойдет любая головка крепления ММ - это я и сам понимаю..
База проигрываетля - Unitra G-602, параметры родной головки МФ-101: прижимная сила 1,5г+-0,3, вес головки - 7 грамм.
