Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Простенький 8* басовый динамик
    Аватар для Rolex
    По умолчанию Простенький 8* басовый динамик
    Народ, требуется совет.
    Решил в свое удовольствие полностью переделать 25ас, сделать так сказать практически новую трехполоску на их основе. От старой ас останется лишь корпус, да и то не весь Так как делаю чисто в сое удовольствие и ради получения опыта построения 3-пол. ас (опыт 2-пол. ужо имеется), хоцца пока обойтись минимальными затратами. На середину скорее всего пойдет Визатон W 130 S или SC, на вч пока не знаю, ну это и не важно.
    И значит в раздумье я над басовиком. Нужно со следующими храктеристиками:
    -8 дюймов диаметр
    -неплохие НИЗЫ (середина - не так важно, ибо порежу на 300-максимум 500гц)
    -способность играть с ФИ (желательно, иначе придеться зя делать )
    -чутье 87 или выше
    -цена 500-не выше1000 руб за шт, т.е. недорогой
    и самое главное
    - ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТАТЬ ЭТОТ ДИНАМИК В МОСКВЕ!!!
    вот. буду ОЧЕНЬ признателен, если посоветуете что.
    смотрел на визатоны -например
    http://www.avc.ru/item/42912670/
    но смущает спад АЧХ на НЧ на графике (а мне ведь именно нч и важны!). это (наличие спада) очень плохо?
    смотрел еше в сторону такой вот штуки
    http://www.avc.ru/item/42918719/
    или
    http://www.avc.ru/item/42918720/
    (инфа - далее по ссылке)
    ктонибудь знает, что за птица?
    Вот, всех с наступающим новым годом и очень очень надеюсь на Ваши советы.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Re: Простенький 8* басовый динамик
    На всякийслучай посоветую Fusion FEW-8 правда стоит он 1290 но может есть и дешевле где.
    Вот параметры, мерил сам:
    Re 4.16
    Fs 38.45
    Qms 3.53
    Qes 0.39
    Qts 0.36
    Vas 26
    Чутьё получилось 88.7дб.
    У меня на нём сделан саб дома, бандпасс 6 порядка, играет очень мягко и глубоко, мне нравиться, но всёже слабоват. Но для 3 полосной АС в самый раз помоему.
    Аватар для Rolex
    TDA, спасибо за ответ,
    а у Fusion FEW-8 (авто-саб, я так понимаю) не "медленный" ли бас, т.е. не будет ли бас "отставать"? просто слишком часто слышу запаздывающий бас у автосабов, и даже предубеждение сложиться успело...
    Люберцы
    Rolex, Бубнёж и задержки бывают из за не совсем правильного ипа оформления и высокой добротности динамика, тут же добротность очень низкая, всё зависит от типа оформления.
    Вообще названия "Авто-саб", "Домашний саб", "Профф динамик" на звучание никак не влияют Влияют только параметры TS ну и АЧХ но для НЧ в трёх полоске это не очень актуально тк там динамик работает в поршневом режиме.
    Аватар для Rolex
    ТDA, спасибо, возможно, применю Ваш вариант...
    ...а дешевые визатоновские басовики не пробовал стало быть никто?
    Люберцы
    Rolex, Ещё я сталкивался с Senon DYP820P последнюю букву точно не помню. стоит 500+р
    Чутьё 87-88 не меньше
    Добротность 0.59
    Резонансная 37гц
    Эквивалентный 40л
    Стоят какраз в 3 полосках, фотки можно посмотреть в соседней теме "Моя АС" Звучание вообще нравиться, басс достаточно быстрый и чёткий, несомненно лучше 10гд30, но их бы в ЗЯ лучше конечно, хотя и так работают нормально. Летом наверно Уберу всёже ФИ из тех колонок и поставлю на их место индикаторы мощности, посмотрим...
    Вобщем если хочется ФИ то конечно нужен Fusion или чтото другое с низкой добротностью.
    Albert,
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от Albert
    Net ne v Moskve, no mozhno po pochte, ne dorogo.
    Да, не дорого, если живешь за океаном. А почтовые расходы делают из недорого очень дорого!
    Сергей.
    Рига, Латвия
    Albert, да мы тут давно и дружно на ваши цены слюну пускаем! Но стоимость почты, таможня и (ВАТ для живущих в ЕС актуально вдвойне!) сжирают все напрочь. Абыдна! Да! Вот если бы был канал пересылки с заниженой объявленой стоимостью, самой медленной почто, тогда, наверное, было бы интересно. А пока только слюнявится на американский развитой социализЬм.
    Сергей.
    Рига, Латвия
    Albert, это интересует многих! Главное - это возможность там получить за меня и отправить!
    ЗЫ адрес поправь до понятного людям и непонятного роботам, спам замучает!
    Сергей.
    За морем телушка - полушка, да рубль перевоз. Особенно если со штатов что-то тяжелое тащить
    Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    Albert, а каким образом осуществляется оплата?
    Аватар для Rolex
    Albert,спасибо за помощь, но увы, в случае с динамиками как раз уровня low-end доставка как минимум удваивает стоимость, а еще и стремно за пересылку - придут некондишн - с кем ругатся? Мне очень бы пригодились для этого скажем какие нибудь дешевые Пирлесы, но увы! - черезчур обильная наценка делает затею нерентабельной.
