Страница 10 из 17 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 339
Тема: Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Прошу всех кто делал подобные попытки поделиться своей информацией. Неудачные попытки тоже интересны.
    Например в ресивере ONKYO TX-NR906 есть встроенный транспорт для USB и Ethernet воспроизведения (построенный на ENVY24MT-G + 2 кварца для двух сеток частот 22,5792 и 49,152 МГц). В нём точно есть отдельная ИМС ЦАП-а, работающая только на эти цели (типа CS4344 простенькая). Оттуда однозначно можно вывести квадратную шину на внешний ЦАП любой сложности. Выход можно организовать либо, как все делают, по RS-485, либо по SPDIF.
    Вторым моментом стоит вопрос ввода в этот транспорт клока от внешнего ЦАП-а для сихронизации.
    В Цапострое есть тема, частично затронувшая этот вопрос применительно к CD-транспорту.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.07.2011 в 22:40.
  2. #181
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    По умолчанию Re: Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Кстати,я зря на дуню грешил-замена кабеля на качественный позволяет считывать 24/96. Больше процессор в дуне не выдает по спдиф.
    Дунин процессор совершенно запросто выдаёт на спдиф до 24/192 включительно.
    Естественно, воспользоваться этим возможно только в тех моделях, где есть коаксиальный выход, а не только оптика.
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Нет, немножко не "это".
    А как тогда работает ASRC? Я полагал, что это буфер, который выдаёт цапу данные по сигналу его клока, т.е. весь джиттер до него можно закрыть глаза.
    Я, конечно, не специалист и могу ошибаться, так что готов слушать.
  4. #183
    Зря смеешься. Не запросто. Даташит врет? А кабель был гуано копеешное. Купил получше. Не трещит, играет 96К.
    Секретных сигмовских даташитов у меня нет, к сожалению. Зато есть две дюны, которые выдают 24/176 и 24/192 через коаксиал.
  6. #185
    Бывает и не такое.
  7. #186
    Там нет буфера, она просто пересчитывает входные данные (ЦФ).
  8. #187
    А какие дюны? Сдается мне, что у 301-й torx неправильный.
  9. #188
    А какие дюны?
    HD Base 3.0 и HD Max.
  10. #189
    Ясно. Коаксиал есть и процессор другой.
    Попробую из дуни 301 вывести коаксиал. Хотя, думаю, дело не в этом.
    Переделал тослинк на коаксиал: кондер+делитель, работает отлично! 192К без проблем.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 31.05.2012 в 20:53.
  11. #190
    Кто-то может прокомментировать битперфектность 301 дюны в свете вот такого исследования? http://3vuk.ru/showthread.php?p=4260
  12. #191
    Moscow
    Вы про TOTX, наверно?
  13. #192
    Ну да, тотх, конечно.
  14. #193
    Тест был изначально некорректен.
    Там же добавление от автора: "Все претензии к качеству Дюны сняты. Мои искренние извинения всем, кого невольно оскорбил или обидел."
  15. #194
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    А никто не задумывался про откорректировать или вообще написать новую прошивку под какой-либо из плееров специально заточенную под достоверную выдачу потока на шину I2S и внешнюю синхронизацию это самой шины?
    решилась бы сразу куча проблем
  16. #195
    г.Борисоглебск
    Еще такая мысля, написать на линуксе плагин для спутникового приемника на пример Gi8120 или фулан или еще какой, который будет синхронно отдавать в шину в нужном формате цифровой поток . Этот приемник так же имеет USB , поддерживает любые флешки, WIFI, внешние винты и по сетке прекрастно с компа файлы любые читает при этом линуксовый . Про наличие какого-либо цапа сказать не могу не знаю.
  17. #196
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    50 - 100 МБайт кода вручную и в одиночку - имхо работы до пенсии хватит!
    это скорей задача для железа, а не для софта
    ---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение в 12:21 ----------
    а чем вас (вам, вас) не устраивает девайсик Clk5/27 ?
    он работу свою делает и без лишнего гемороя...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
  18. #197
    г.Борисоглебск
    Данный девайсик надо где-то найти и купить, а ресиверы свободно продаются , хотя конечно он может и предпочтительнее
    так оно и заливается в железо и заставляет его работать, да любой ЦФ или тот же ASRC в какой-то мере процессор с своей прошивкой
    не обязательно всю прошиву , достаточно медиаплеер подправить, плагин к прошиве ,достаточно привязать выдачу данных по такту с како-го то из входов , только по ходу линуксоводов у нас тут не водится
  19. #198
    День добрый!
    Немного не в тему, но в каком месте лучше всего подключиться в Dune HD Max к TTL S/PDIF?
    По идее лучше подключиться прямо или максимально близко к процессору SMP8642, но не могу найти его распиновку.
    Может подключиться прямо под оптическим разъемом TOTX и не заморачиваться? Ведь там по идее и идет выход TTL.
    Буду признателен за совет
  20. #199
    Новичок Аватар для Artem-
    Тула
    Приветствую, у меня XDS1003D на Realtek 1186DD. Кто нибудь на битперфект проверял аналогичный плеер?
  21. #200
    Moscow
    Скоро буду проверять XDS1003DT2. Потом напишу.
