Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 339 из 339
Тема: Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Прошу всех кто делал подобные попытки поделиться своей информацией. Неудачные попытки тоже интересны.
    Например в ресивере ONKYO TX-NR906 есть встроенный транспорт для USB и Ethernet воспроизведения (построенный на ENVY24MT-G + 2 кварца для двух сеток частот 22,5792 и 49,152 МГц). В нём точно есть отдельная ИМС ЦАП-а, работающая только на эти цели (типа CS4344 простенькая). Оттуда однозначно можно вывести квадратную шину на внешний ЦАП любой сложности. Выход можно организовать либо, как все делают, по RS-485, либо по SPDIF.
    Вторым моментом стоит вопрос ввода в этот транспорт клока от внешнего ЦАП-а для сихронизации.
    В Цапострое есть тема, частично затронувшая этот вопрос применительно к CD-транспорту.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.07.2011 в 22:40.
  2. #321
    Новичок Аватар для ASEM
    По умолчанию Re: Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Коллеги приветствую! Может кто знает у попкоронов а-300 и а-400 тоже 27 Мгц-ый генератор стоит? Можно ли в них вставить clk5?
  3. #322
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    Да, тоже 27.
    Вставить clk5 или clk6 можно.
  4. #323
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Да, тоже 27.
    Спасибо, планирую попкорн а-400 взять, там Сигма топовая стоит, интересно посмотреть на звук с clk5, а без возможности синхронизации брать не хочется, нужен универсальный плеер с хорошим звуком.
  5. #324
    ASEM, Цап у вас есть для этого подходящий? Нужен будет с I2S входом.
    И, может быть стоит 410PRO подождать?
    http://www.networkedmediatank.com/sh....php?tid=68205
  6. #325
    Bladerunner,
    Планируется Lynx D29 плюс попкорн 400 в одном корпусе с нормальным блоком питания, так что 410 вряд ли стоит ждать, судя по его цене там вряд ли будет интересный цап. Хотя наверно можно и подождать.
    ---------- Добавлено 13.09.2013 в 00:51 ---------- Предыдущее сообщение 12.09.2013 в 23:59 ----------
    Но есть еще вопрос будет ли А-400 с I2S и синхронизацией от ЦАПА соответствовать по качеству транспорта этому ЦАПу, где то на просторах интернета встречал плату сетевого рендерера (только аудио), по отзывам очень хорошего уровня, так только ее цена 500 евро,
  7. #326
    EDEL ?
    Да, она столько и стоит.
  8. #327
    EDEL
    А оно может играть контент с NAS без DLNA?
    Image+CUE понимает?
    Нашёл вроде поиском этот EDEL... Не могёт оно этого, хотя можно было сразу догадаться - это ж рендерер, а не плеер.
    ---------- Добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее сообщение в 01:21 ----------
    Почему именно А400? Аппарат планируется для видео и ЗD?
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 13.09.2013 в 01:45.
  9. #328
    Bladerunner,
    И звука
  10. #329
    Для домашних системок вполне хватит СПДИФ по коаксиалу с нормальным внешним цапом. Качество этого цапика дороже игр с I2S.
  11. #330
    Михаил45,
    Вы имеете ввиду что качество А-400 как транспорта (с нормальным питанием и синхронизированным I2S) не будет соответствовать качеству D29? Очень не хочется городить отдельный сетевой транспорт для звука. Может просто ничего не нашел подходящего и удобного.
  12. #331
    Будет соответствовать. Питание нормальное в нем, импульсное.
  13. #332
    yan,
    Не могли бы Вы кратенько объяснить каким образом в Clk совмещаются фронты вордклока и синхры от цапа после подстройки частоты?
  14. #333
    Новичок Аватар для p1ge0n
    Приветствую коллеги!
    Есть сетевой преер Yamaha NP-S2000, у которого сетевая часть меня полностью устраивает, но вот звук PCM1792 оставляет желать лучшего.
    Хотелось бы вывезти из него I2S. Там вроде уже есть два гена на 22.5792 и 24.576. Не совсем уверен как грамотно завезти клок из ЦАПа? Посоветуйте как лучше это сделать. Буду благодарен любым советам. Есть полноценный SM. Возможно кому-то еще пригодиться.
    Последний раз редактировалось p1ge0n; 22.09.2013 в 11:51.
  15. #334
    Moscow
    Появилась мысль использовать для обратной синхронизации вместо кабеля просто ИК светодиод. По нему и передавать цифровую информацию (промодулированную 38 кГц) о необходимой перестройке клока. А ИК приёмник ДУ уже есть в каждом промышленном плеере.
    Таким образом обходимся вообще без кабеля обратной синхронизации и сохраняем гальваническую развязку (для тех, кому это важно).
    В режиме LOCK передача корректирующей информации случается не чаще 1 раза в несколько секунд (или десятков секунд).
  16. #335
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Про новый попкорн А-400
    Popcorn Hour A-400 FORUM firmware release: 05-04-131028-25-POP-422-000
    Release date: 29 October 2013
    Firmware version: 05-04-131028-25-POP-422-000
    1. Firmware
    - Fixed when movie is paused, switch to different hdmi and back will get blackscreen
    - Added DSD Audio playback support (DSF and DFF)
    - DSF which can hold metadata information
    - DFF which doesn*t have metadata information
    2. System
    - Fixed Red light Standby issue
    - Added support to add PHF as shortcut
    - Updated Homescreen Setup menu
    - added option to control Home item color
    - added option to adjust Home pane opacity
    - added option to rename shortcut name
    - added option to customize your own icon for Home add-on
    - Updated polish and hungarian language files.
    - Updated extend forcase column width to fit in hungarian language
    - Updated hungarian language file for day of week and month of year
    - Updated today forecast changed to today weather. So weather info is in sync with background
    - Changed display date methode for chinese
    3. NMJ
    - Fixed Music Show wrong song time
    - Fixed NMJ-Music get missing wording when press on item 3 from quick audio pane at category view mode
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  17. #336
    А это к чему? Что в новой прошивке попика относится к выводу i2s?
  18. #337
    Программный пересчет DSD в PCM относится
  19. #338
    Вы серьезно? Особенно, к синхронности относится пересчет. Совершенно бессмысленный оффтоп. Реклама?
  20. #339
    Moscow
    После того как была сделана обратная синхронизация для SPDIF, вопрос про синхронный I2S стал неактуальным.
    Всем спасибо за участие.
    Тему закрываю. Больше вопросов у меня нет.
