Страница 3 из 17 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 339
Тема: Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Прошу всех кто делал подобные попытки поделиться своей информацией. Неудачные попытки тоже интересны.
    Например в ресивере ONKYO TX-NR906 есть встроенный транспорт для USB и Ethernet воспроизведения (построенный на ENVY24MT-G + 2 кварца для двух сеток частот 22,5792 и 49,152 МГц). В нём точно есть отдельная ИМС ЦАП-а, работающая только на эти цели (типа CS4344 простенькая). Оттуда однозначно можно вывести квадратную шину на внешний ЦАП любой сложности. Выход можно организовать либо, как все делают, по RS-485, либо по SPDIF.
    Вторым моментом стоит вопрос ввода в этот транспорт клока от внешнего ЦАП-а для сихронизации.
    В Цапострое есть тема, частично затронувшая этот вопрос применительно к CD-транспорту.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.07.2011 в 22:40.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Можете пояснить почему?
    Потому что какая это синхронизация, когда клок 2 ФАПЧи проходит? Это не считая влияния передатчиков/приемников, которое, хоть и невелико, но тоже есть. Вы кстати считали, какое время задержки дадут в итоге все эти "путешествия" клока? Чтото мне подсказывает, что оно явно превысит 1/4 периода клока.
    Moscow
    Разве это принципиально? Да хоть 50Т. Лишь бы колебания фазы укладывались в 1 период мастер-клока. Разве не так?
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    Вообще не важно! Время задержки только в приёмнике S/PDIF порядка 60 UI (unit interval) или даже больше. Важно, что после захвата ФАПЧ во всех петлях, сигнал на выходе приёмника (S/PDIF) не будет скользить относительно тактовой частоты. Будет просто немного "дрожать". И если эта дрожь не превысит 1/3 UI, то буфер ресинхронизации (обычный D-триггер с тактовым сигналом от мастер-генератора), сделает фронты/спады идеально стабильными во времени относительно ведущего генератора ЦАПа.
    ---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение в 11:04 ----------
    +100500!
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
    Moscow
    Кто может посоветовать микросхему для ФАПЧ? Хочется использовать какую-нибудь готовую. Чтобы не на рассыпухе городить. Желательно чтобы встроенных два делителя.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Внимание. G-mini HDR-900 - это первый мой плеер, который по выходам HDMI и SPDIF coax смог выдать (а не просто воспроизвести) поток из файлов с Fs=192кГц!!!! Другие плееры на таких файлах отдают по цифре поток (даунсемплят до) 96кГц (HDR-1000) или вообще 48кГц (WDTV, WDTV Live).
    Но минус всё-таки нашёлся - только файлы APE 96кГц идут с заиканиями (надо пробовать с меньшей компрессией). WAV и FLAC OK. Файлов APE 192кГц нет. Файлы FLAC и WAV 192кГц тоже ОК.
    С медиаплеерами при их использовании для действительно качественного аудио иногда встречается серьезная проблема - нет гарантии bit-perfect выдачи файлов. В основном из-за встраивания "аудиообработки" - эквалайзеров, регулировок и пр., причем даже их отключение из пользовательского меню - может не спасать ситуацию. Грабли были отмечены года три назад, сейчас, возможно, ситуация лучше, но прямой гарантии "битперфектности" от изготовителей - в мануалах что-то не видно.
    Moscow
    Кроме громкости (поставил 100%) и "ночного режима" (отключил) ничего нет.
  8. #47
    Битперфектность (даже если она и заявлена изготовителем) всегда надо проверять экспериментально, но даже успешная проверка (совпадение проверяемых файлов) на одном конкретном файле универсальной гарантии - для других файлов/форматов - не дает. К примеру, бывает - когда цифровой регулятор громкости при 100% в действительности имеет коэффициент не строго 1.0, а, скажем, 1.001 или 0.9999. При этом на 16-битных файлах не только появляются искажения округления, но и разваливается работа нойз-шейпинга, практически всегда применяемого при подготовке качественных фонограмм.
    В принципе, это все "отлавливаемо" (хотя и геморройно), а сама идея - использовать массовый продукт, "доработав напильником" - как раз хорошая.
    Просто, чтобы быть уверенным, что результат соответствует замыслу - как показывает практика, нужно все дотошно проверять. Причем во всех режимах/форматах и для конкретной прошивки (в другой версии софта может оказаться все по-другому, особенно при добавлении "фич").
    Дело в том, что функционал этих устройств реализован программно. А главная проблема на этом рынке - сроки, поэтому основное, чем заняты программисты - обеспечением сносной работы "основных" функций, и примастыриванием новых фич, не отстав от конкурентов. "Ловить блох" (с точки зрения основной массы потребителей) им просто некогда.
    Последний раз редактировалось sia_2; 09.07.2011 в 11:31.
  9. #48
    Регистрация не подтверждена Аватар для xp9Ik
    sia_2, Ну не стоит так прям бац и все . Может человек новую мекку откроет?
  10. #49
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Битперфектность (даже если она и заявлена изготовителем) всегда надо проверять экспериментально, но даже успешная проверка (совпадение проверяемых файлов) универсальной гарантии - для других файлов/форматов - не дает. К примеру, бывает - когда цифровой регулятор громкости при 100% в действительности имеет коэффициент не строго 1.0, а, скажем, 1.001 или 0.9999.
    А можно конкретней про G-mini HDR-900, что там не так при 100% регуляторе громкости. И почему при совпадении файлов нет гарантии битперфектности.
    G-mini HDR-900 интересен тем что дает 192 на выходе без передискретизации, но большой минус, что нет встроенного экранчика, как например, у G-mini MagicBox HDR895D или 890.
  11. #50
    Moscow
    У HDR-1000 тоже есть такой экранчик. Его не видно уже с 1 м.
    но большой минус
    Для меня нет.
    ---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение в 11:10 ----------
    ОК. Будем проверять.
    ---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение в 11:13 ----------
    Похоже, что вы свою уже открыли?
  12. #51
    Moscow
    Спасибо, Сергей.
    Тогда дайте несколько советов по тому, как лучше реализовать задуманное. Или как бы вы сами стали решать эту задачу?
    ---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение в 15:03 ----------
    Это понятно, конечно.
    Я проверял файлы Prophetmaster-a (44/16) через ЦАП Lynx D47 по SPDIF от CD-плеера и от медиаплеера. Разницу не "вижу".
  13. #52
    Moscow
    Вот такой клок (синтезированный встроенным ФАПЧ-ем) подаётся с медиапроцессора EM8476 на ИМС ЦАП WM8725ED в сетевом медиаплеере D-Link DSM-320.
    Как видно частота клока равна 12,28761МГц. А клок "27МГц" на сам медиапроцессор = 26,99916МГц.
    Соотношение = 2,197267003
    Эта пара делителей даёт близкое значение 802/365=2,197260273972
    ---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение в 21:51 ----------
    На осциллограмме хорошо видно, что импульсы идут неравномерно. Группами по 4-5 импульсов. 3-й и 4-й имеют скачки фазы.
    Фото самой платы плеера (видно что плеер собран в 2004 году).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 09.07.2011 в 22:20.
  14. #53
    Екатеринбург
    ...... Коэффициенты можно не искать. В ЦАПе поставить дополнительно ГУН на 27МГц , с него частоту послать в плеер , а ГУНом управлять фазовым детектором по пришедшей частоте с плеера по SPDIF и собственного кварца ЦАПа.
  15. #54
    Так кое-где и делается, только а) ГУН нужен бывает не только на 27 МГц, соответственно, появляется целый набор, и б) обработка переключений частот и "скачков фазы" SPDIF, даваемых многими медиаплеерами при переходах от файла к файлу, получается довольно долгой из-за узкополосности такой ФАПЧ.
    Более практично - не ГУН, а чисто цифровой дробно-рациональный синтезатор (который и используется в большинстве случаев "внутри" многих микросхем). Опуская подробности - суть его работы в следующем - достаточно высокочастотный такт делится то на N, то на N+1, то есть искомая частота "берется в вилку". Переключение коэффициента деления "туда-обратно" как раз и делается с переменной скважностью, в данном случае - по состоянию расфазировки принятого SPDIF и кварцованного клока. То, что такой сигнал будет иметь изрядный джиттер, практического значения не имеет - т.к. ЦАП тактируется настоящим кварцем.
    Собственно, примерно так и сделаны сигналы (с "дрожащими" фронтами), изображенные на осциллограммах.
    Последний раз редактировалось sia_2; 10.07.2011 в 01:52.
  16. #55
    Moscow
    Это вы предлагаете включить общую обратную связь по частоте, внутри которой будет местная ФАПЧ самого медиапроцессора + ФАПЧ SPDIF приёмника. Как тут с устойчивостью? Есть сомнения, хотя попробовать стоит, т.к. это сильно упрощает конструкцию. Я про это думал, но сильно сомневался.
    ---------- Добавлено в 02:01 ---------- Предыдущее сообщение в 01:57 ----------
    Более практично - не ГУН, а чисто цифровой дробно-рациональный синтезатор (который и используется в большинстве случаев "внутри" многих микросхем). Опуская подробности - суть его работы в следующем - достаточно высокочастотный такт делится то на N, то на N+1, то есть искомая частота "берется в вилку". Переключение коэффициента деления "туда-обратно" как раз и делается с переменной скважностью по состоянию расфазировки принятого SPDIF и кварцованного клока.
    Хорошо бы найти готовую микросхему такого синтезатора. В которую можно было бы загрузить свои коэффициенты деления.
  17. #56
    Да, I2S.
    Года 2 назад то же страдал такой же проблемой синхронизации с CD плеером: по спдиф - дату принимаем, обратно клок через буфер по коаксиалу. Не получилось. В лучшем случае были щелчки при воспроизведении. Правда приемник у меня был CS8416, а не DIR9001. Вы же пока результатов в ветке ЦАПостоя в вашей теме нини.
    По поводу медиаплееров, стоит учитывать, что в них в основном вертится ОС, о чем и говорил sia_2. Подводных камней там больше, чем просто засинхронизировать 27 Мгц.
    Я вот сам с интересом наблюдаю за этой темой
  18. #57
    Moscow
    Как клок вы передавали по коаксиалу? RS-485 или LVDS?
    Какие вы видите?
    ---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение в 09:46 ----------
    Да, I2S.
    Возможно, что и я тоже к этому приду. Я этого не исключаю.
  19. #58
    Екатеринбург
    [/OFF]
    Так как к джиттеру ГУН особых требований нет , то можно соорудить быструю ФАПЧ с постоянной 1с, например...
    ---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение в 17:21 ----------
    С переключением частот тоже можно быстро разобраться, однокристалкой какой нить. Посчитали входную частоту - переключили синтезатор частоты реклока ЦАПа...
    ---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение в 17:25 ----------
    ФАПЧ медиаплеера наверняка быстрая. SPDIF приёмник простейший можно взять , м.б. даже без фапч какой нить...
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    Прочитал тут, что из медиаплеера Dune (Sigma 8642) типа очень даже запросто выводится I2S. Само-по-себе это даст какие либо преимущества в сравнении с коаксиалом?
    В теме не шарю, поэтому за ламерский вопрос сорри.
  21. #60
    Где именно прочитали? Можно ссылочку? Какая модель Дюны?
    Запросто оно выведется только в случае подачи на процессор тактового сигнала, кратного fs потоку аудиоданных.
