Показано с 1 по 8 из 8
Тема: На динамик идут ИНЧ
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию На динамик идут ИНЧ
    При регулировке громкости на динамик идут ИНЧ. Что надо в усилителе поменять?
    Схему прилагаю.
    Завсегдатай Аватар для shost
    По умолчанию Re: На динамик идут ИНЧ
    там все на микрухе сделано, и регулируется постоянкой
    я б регуляторы из микрухи убрал и сделал по старинке, что бы громкость делила сигнал по переменке
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Не, для меня это слишком сложно. я могу только заменить какую-нибудь деталь на новую. Может надо сам регулятор поменять?
    ДВР
    На схеме указан R6 СП3-30а (10кОм). Замени его на исправный с таким же номиналом и группой. ИНЧ - это, скорее всего, следствие потери контакта между "бегунком" и резистивным элементом - "хруст".
    Думай. Думай всегда…
    там же спец микруха - регулятор тембров и громкости
    те, микруха собственно и крутит, и в момент смены напруги (постоянка) идет перезаряд кондеров, и это и приводит к толчкам сигнала на выходе
    ту микруху бы всю аннулировать и крутить тембра и громкость аналогово, и шум, и гармоники - все стало лучше заметно
    ДВР
    shost, топик-стартер же написал, что для него это сложно. Вот и пусть пока ограничится заменой регулятора на нормальный, обеспечиивающий плавное изменение напряжение управления - всё ..авно от него. Когда вкурит, что и как работает, тогда и решит - выкинуть ли что-то из схемы, или всё из корпуса вообще и сделать что-нибудь путёвое.
    Кстати, KoenCCXR, раз уж тяжело с электроникой, замени-ка на всякий случай С27(возле R45, включен параллельно ему)на новый.
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Спасибо за помощь!
    P.s. Там ещё индикация не работает наполовину: один канал показывает нормально, второй еле-еле шевелится. Это от высохших конденсаторов может быть?
    Последний раз редактировалось KoenCCXR; 05.07.2011 в 17:55.
    ДВР
    Может. Но так же это может быть и из-за нарушения контакта в подстроечном резисторе R3(R4) на входе блока индикации.
