Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Помогите разобраться в системе защиты УМ
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Помогите разобраться в системе защиты УМ
    имеется вот такое усиление. на одном из каналов срабатывает защита раньше времени, как будто из-за просадки питания.
    защита по перегреву собрана на IC1B, который работает как компаратор. по такой же схеме сделано переключение скорости вращения вентилятора, на цепи IC1A.
    но на защиту идет еще дорожка от ZD5-ZD1 и Q2. вот как эти цепи работают, я не до конца понимаю. судя по всему, одна из них должна быть по напряжению, другая по току.
    Заранее спасибо.
    Каков поп, таков и приход
    По умолчанию Re: Помогите разобраться в системе защиты УМ
    Схемка плохо читается..
    А там пара подстроечников - один регулирует порого сраб защиты, второй включением вентилятора(втор. скор) - они не помогают ?
    Пермь
    этих подстроечников в реале нет. там все на постоянных резисторах и зашито сразу. говорю, та цепь внизу схемы работает норм. меня интересует то, что вверху.
    приближать рисунок нажав на Ctrl и крутя колесико мыши. там все читается.
    Там схема или, в той точке собираются три (похоже) защиты, какие именно надо разбираться, если никто не подскажет завтра попробую покипеть.
    Пермь
    именно так. и именно с этим вопросом я обратился.
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Сергей, если верхняя оптопара будет закрыта то вых. каскады просто обесточатся, т.е. нижняя работает по "перегрузу"(при этом закрывая верхнюю), значит скорее всего на "6" контакте правого-нижнего разъёма стоит термо-размыкатель низковольтного +.
    Схема плохо читаема и лучше бы увидеть её полностью, попробуй сделать сравнения между каналами.
    Пермь
    отправил схему в личку
    транзистор Q2 это инвертер сигнала перегрузки по току по полож полуволне, через D6 анологично но для отриц полуволны (в сумме на выходе имеем выпрямленый сигнал о перегрузки по току), черездиод D21 в эту же цепь подаётся сигнал о перегреве(скорее всего критическом) все они собираются и подаются на 1конт. X12. В нормальном положении на нём (как бы не соврать) должно быть около +9 вольт, при сигнале о перегреве, перегрузки по положительной или отрицательной полуволне на нём должен сформироваться уровень +13...15 вольт.
    Как-то так...
    Пермь
    нет. в нормальном состоянии на разных каналах (всего их 4, два усилителя по 2 канала) там +0,25..0,8В. И идут они с диода D6(D3 по схеме в первом посте). диоды D7 и D21(D4 и D1 в первом канале) закрыты. При +9В защита наверно уже давно сработает.
    А как работает детектирование перегрузки по току?
    Возможно, меня смутила цепочка R11, ZD2
    Q1 и Q23 снимают, усиливают и инвертируют сигнал с датчиков тока R8, R68, Q2 усиливает и инвертирует "плюсовой" перегруз в итоге на выход идёт плюсовой потенциал, минусовой формируется R11, ZD6, в пормальном положении в их средней точке около нуля вольт, при падении напряжения около 0.5...0.6 вольта на R68 открывается транзистор Q23, ZD6 закрывается и положительный потенциал с резистора R11 через ZD2 устремляется на выход защиты.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.07.2011 в 23:28.
    Пермь
    R6, ZD11
    может ZD6, R11? В нормальном положении на их средней точке где-то +6В, т.к. в средней точке R64,ZD6,Q23 -9В. а вот на аноде ZD2 около нуля.
    Ну в общем становится понятно, как это работает. спасибо!
    Еще бы разобраться, как на плате Servo схема защиты работает. но в общем там ясно, куда идет сигнал на мутирование, на светодиод защиты, а вот что там внутри схемы делается, надо думать. схему видимо "для своих" рисовали.
    может ZD6, R11?
    Исправил.
    ---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее сообщение в 23:28 ----------
    Вместе разобрались
    Скрытый текст
    Одна голова хорошо, две не красиво, а три уже дракон
    Скрытый текст
    Я тут новую схемку кросса с коррекцией накидал для 5245-го драйвера - жутко хорошо вышло
