Страница 138 из 138 Первая ... 128136137138
Показано с 2,741 по 2,745 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    Аватар для N700
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2741
    Новичок Аватар для KIVIn
    Земля
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    ага, похоже на мой вариант с двуями платами (который мне так и недосуг за праздники было нарисовать), суть почти та же, реализация чуть иная
    PS 2 момента:
    - массивную пластиковую деталь лучше тоже подпружинить (как раз на стойках), на одной кнопке есть риск не очень комфортного нажатия;
    - платку с энкодером на всякий случай я бы на этих же стойках (или, если на них будут пружины, на паре других ползунов) дополнительно закрепил бы от вращения. На всякий случай
    Подпружинить так и задумывал.
    1 и 2 скручены между собой через отверстие А и (второго не видно)
    Обратите внимание на место В, энкодер находится в углублении под него, что препятствует его маловероятному прокручиванию
    А еще заказал подшипники более миниатюрные 6х10х3: все можно еще уменьшить.
  3. #2742
    Завсегдатай Аватар для pyos
    NikolayG, если плохо понимаешь, как что-то устроено и зачем делается так или иначе - лучше вообще ничего не писать, не засоряй тему.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Я так и предположил, что деталь 1-2 держит энкодер, это, скорее, перестраховка и дополнительная выборка возможных люфтов, благо здесь можно сделать пару осей, которые проходят через обе платы почти внатяг и которым нет нужды держать что-либо ещё. Впрочем, это всё умозрительно, вполне возможно, что работать нормально будет и без них.
    PS только что рассмотрел, что энкодер расположен на той же плате,что и кнопка! Что ж, изящно я почему-то всё хотел их на 2 платы разделить и использовать одну из них, как конструктивный элемент к тому же.
  4. #2743
    Частый гость Аватар для NikolayG
    А чего здесь непонятного?.Нормальный рабочий узел.Использовал подобное в своих поделках.И не понял,чего я здесь засорил?
  5. #2744
    Ход тактовой кнопки 0,25 +/- 0,1 мм. Так, на всякий случай.
    Андрей
  6. #2745
    Новичок Аватар для wowdima
    Беларусь
    Может немного поздно,но вдруг кому пригодиться.Узел не мой,кто то тут где то выкладывал.Нажмите на изображение для увеличения.
