Страница 89 из 138 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    Аватар для N700
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1761
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Какие-то подводные камни там есть?
    Давным давно камни описал https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post301711
    WBR, Michael.
  3. #1762
    Иркутск
    У 2-ух или 3-ёх, что держал в руках шток с небольшим люфтом - некоторый дискомфорт, на работе особо не сказывается. Возможно получится завальцевать.
  4. #1763
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Тогда внимания не обратил. Спасибо всем за отзывы.
    (© ДДТ)
  5. #1764
    Частый гость Аватар для ED ED
    Если кому интересно, остались лишние кнопки с подсветкой от ямахи, светится вся кнопка
  6. #1765
    АлексейЛебедев, ровно размечайте крестиком, чтобы крестик был больше диаметра будущего отверстия. Дрелью, в пределах 0,5 мм можно отверстие увести намеренно (исправить, то есть). Только нужно это делать до появления сквозного прокола в металле. крутанул, - глянул. Ушло - выправляешь. Достаточно наклонить дрель так, чтобы кончик сверла метился в центр перекрестья, а когда он достигнет этого центра, ставим дрель перпендикулярно, и, в этом положении уже просверливаем сквозное. А дальше, - бОльшим диаметром.
    у меня с керном никогда ровно не получалось...
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #1766
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    Я бы не стал. С каждым следующим отверстием будет набегать погрешность, результат очевиден...
    Для сверления используется только одно отверстие. Два - для верного направления. Иначе - как раз и "будет набегать погрешность..."
    Тоже давно посматриваю на эти автокернеры. Какие-то подводные камни там есть? Надежно ли работает?
    . Если никуда не торопишься, то очень удобная и надёжная штука.
  8. #1767
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    ED ED, где Вы находитесь? и фото кнопок !
    Нужно 2.
    С уважением Михаил
  9. #1768
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Ага, спасибо, значит сначала на посторонней железке буду пробовать два варианта- с керном и просто со сверлом.
  10. #1769
    Цитата Сообщение от АлексейЛебедев Посмотреть сообщение
    и просто со сверлом
    можно и накернить, для успокоения... С керном хорошо, наверное, когда, и сверлильный станок стационарный, и свёрла короткие и жесткие.
  11. #1770
    Новичок Аватар для Elecctronic
    Киров
    Здравствуйте все!А кто то может рассказать процесс шлифования лицевой панели?
  12. #1771
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    До ровного или шершавого?
  13. #1772
    Киров
    и так и эдак.Я просто понимаю что ровное вы имели ввиду-полировку?
  14. #1773
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Думаю иногда проще купить нормальное готовое,чем дома "ручками" шлифовать и прочее из той же латуни...
  15. #1774
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Здесь есть один способ.
    От себя добавлю, что по краям панели лучше положить обрезки, дабы не "заваливать" края.
    Сергей.
  16. #1775
    показалось, что зерно помельче нужно
  17. #1776
    Киров
    А про какие обрезки идет речь?я вот катал саму панель по натянутой наждачке.Первый раз края завалил,а второй раз подложил под наждачку оргстекло и вроде ничего получилось.только все пятна остаются от пальцев.Какое зерно использовали?Я катал на 240 зерне.
    ---------- Сообщение добавлено 10.33 ---------- Предыдущее сообщение было 10.31 ----------
    А что это готовое?
  18. #1777
    г.Кемерово
    А по фото не видно(кстати наверно чуть края и завалил)..Поэтому и пишу - если есть возможность найти купить готовое.Не теряйте зря времени,если делаете все дома особенно "на коленке".. если еще учесть из какого "хлама" порой это делается....
  19. #1778
    Киров
    Вот именно не видно,ну я не могу понять.
  20. #1779
    г.Кемерово
    Ну вот можете тогда разглядеть остатки например того хлама из чего делалось (где то готовые заготовки валяются для кожухов выходных трансформаторов "золотым" и с логотипом на черном здорово бы наверно смотрелись). Также видно разницу между готовой заготовкой. Поэтому не надо дома красить,пилить,строгать,шлифовать,сверлить и прочее...
ID:	256649   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256650   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256651   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1780
    Донецк
    Так ведь в этом-то и кайф, что сам, своими руками, на кухне на табуреточке, да ещё и из желудей и спичек Это же хобби, а материалы и инструменты ограничены бюджетом. Был бы богатым, скупил бы пол магазина не глядя Но поскольку не богат, то делаю из доступного. Если бы делал на продажу, то конечно, другое дело.
