Страница 29 из 138 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    Аватар для N700
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #561
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    шикарно
  3. #562
    Аватар для N700
    Я вообще давно ищу какой-нить образец простоты изготовления для нас и изящества, чтобы с него содрать.
    Сначала выясним размеры, иначе при изменении пропорций образца восприятие меняется кардинально. И планируемые элементы: ручки-кнопки, индикаторы, буквы.
  4. #563
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Это все супер, но требует еще и токарки
    Вот то, что пришло последнее в голову.
    Представить, что получится можно.
    Стекло какого-нить красного оттенка, хотя, можно и серебрянкой на стекло и получится очень интересно (проверял).
    Толкатели-кнопки после шкурки будут приятно матовыми, с мелкими рисками.
    Ни одного светодиода, все на индикации и управлении от Antecom.
    4 кнопки справа для выбора входа и громкости, а слева для On/Off
    Решил я в этот раз попробовать без ручки, хотя сам и не люблю кнопки
    Посмотрим, через месяц полтора оформится, так как пролетел с диаметром отверстий под кнопки (производитель за год изменил размер), да и ложбинку треба перекрасить, а то ацетоном ее задел на краях (лучшее враг хорошего)
    Последний раз редактировалось Fusion; 12.01.2013 в 23:31.
  5. #564
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Есть готовая конструкцияНажмите на изображение для увеличения.
ID:	174648. Многие наверное сталкивались с экранированием тянущегося через весь корпус провода 220 В для питания. Скажите - может кто нибудь встречал такое реле, которое выполняло бы следующие функции: 1) у реле было бы что то наподобие дежурного трансика; 2) кратковременным нажатием оно замыкало контакты (в нашем случае для питания 220); 3) при повторном нажатии размыкало. Достаточно что бы питание с этого реле выходило пониженным (не более 50 В) на кнопку управления, которая наверняка будет располагаться на передней панели.
    Есть ли такой переключатель в природе?
  6. #565
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Есть готовая конструкция. Многие наверное сталкивались с экранированием тянущегося через весь корпус провода 220 В для питания. Скажите - может кто нибудь встречал такое реле, которое выполняло бы следующие функции: 1) у реле было бы что то наподобие дежурного трансика; 2) кратковременным нажатием оно замыкало контакты (в нашем случае для питания 220); 3) при повторном нажатии размыкало. Достаточно что бы питание с этого реле выходило пониженным (не более 50 В) на кнопку управления, которая наверняка будет располагаться на передней панели.
    ну тебе уже на этот вопрос отвечали и даже давали ссылку на проект, где все это сделано на малюcеньком PIC.
    Туда и транс нужен малюсенький Все это поместится с реле вместе на плате со спичечный коробок.
    В чем проблема?
    Все остальное онанизм.
  7. #566
    Частый гость Аватар для SanSound
    bbest, в журнале "Радио" 9_1984 был описан квазисенсорный выключатель питания. Вот тот листок
    Посмотри, может подойдет.
    Кнопку надо только с переключающим контактом и реле с двумя группами.
    Детальки, естественно, лучше взять современные
    А вообще проблема с сетевым проводом сильно надуманна
    Последний раз редактировалось SanSound; 20.01.2013 в 13:34.
  8. #567
    Обычно, в подобных конструкциях, свитые питающие провода просто проводят по боковой стенке корпуса, соответсвенным образом ориентируя чувствительные к этому платы. Этого оказывается достаточно, даже в таких тесных корпусах.
  9. #568
    http://www.amb.org/audio/epsilon24/
    Там все. И описание. И схема. И картинки для сколки печатки. И печатку купить можно.
  10. #569
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    А можно и выключатель разместить у задней стенки и связать с кнопкой на передней панели с помощью тяги.
  11. #570
    спасибо за ссылки и советы. Направление в котором надо ковырять понял.
  12. #571
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Посмотри тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1555844
  13. #572
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Всем привет!
    Видел реле подобные. В них было что-то механическое. Переключалось одиночными кнопками "на замыкание" расположенными в разных местах (включенными параллельно). 220V, управляло освещением.
    Сергей.
  14. #573
    хспдя, да на простом триггере (74НС74) релюшке и мелком трансе, пик туда зачем?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  15. #574
    Ну мы же не ищем легких путей
    На самом деле там PIC не только выполняет это функции, что-то еще полезное было.
  16. #575
    ну у меня например 8-миножка атмелка в усилке рулит тоже не только вкл вьікл с мордьі и с пульта, а еще и мониторит температуру и рулит кулером.
  17. #576
    Новичок Аватар для уа3грн
    Липецк
    Есть такие реле у Schneider-electric потребляет около 1,5вт только в моменты включения(выкл.), есть с управляющей катушкой на 12в DC. Только размер как у стандартного автомата. http://www.schneider-electric.com/si...control/tl.xml
  18. #577
    Yugra
    Те, которые встречались мне, гораздо меньше. Выглядели как обычные реле, но сквозь прозрачный корпус была видна дополнительная механика. Вставлялись в гнездо.
    Сергей.
  19. #578
    Аватар для N700
    Приехали детали из гальваники. Как обычно есть нюансы, разные сорта дюраля и алюминия отличаются слегка цветом, насыщеностью и блеском. Алюминиевые радиаторы на первый взгляд выглядят как будто с ними ничего не делали, а деньги сняли, но поцарапать поверхность не удаётся, хорошо. Дюраль 3мм крышка и задняя стенка чуть темнее и оттенок совсем чуть-чуть напоминает(и только) оливковый, благородно- неброский отблеск. Передняя панель слегка озадачила, пока не знаю что делать дальше или так оставить, другу понравилось именно в таком виде. Она изначально делалась более матовой, грани были почти до зеркального блеска, сейчас оттенок более насыщенный, а грани остались очень гладкими но почти нет блеска и рельф анодирования виден. Твёрдость покрытия высокая, пожалуй даже очень высокая. Надписи травились до гальваники. Фото на синем фоне снимались при искуственном освещении, остальные при дневном.
    Две детальки поедут на повторную обработку, на сегментах царапины и ореол по краям.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175236   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175237   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175238   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175240   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175241   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #579
    Угу, чистый оксид алюминия - это кристаллический корунд, очень прочный абразив.
    Если хорошо сцеплен с металлом, то прочность поверхности отличная.
    Красиво получилось, класс!
  21. #580
    ореол по краям
    Плакировку неглубоко продрали.
    А так - очень, очень красиво. Надеюсь увидим фото законченного изделия?
