Страница 71 из 138 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    Аватар для N700
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1401
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Красота!
    Какова технология надписей на металлических поверхностях? Подозреваю фоторезист и подтравливание.
  3. #1402
    Частый гость Аватар для nsk71
    Все супер!,как обычно у вас,особенно кнопка и светодиод.
  4. #1403
    N700, поражён в хорошем смысле слова! Не понравились только выходные провода загнутые от платы вниз с малым радиусом!
    Андрей
  5. #1404
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Да круто. И обыграна тема с радиаторами здорово.
    У меня несколько вопросов:
    1. Как делались конусные углубления под головки винтов
    2. Надписи. Какова технология.
    3. Как резались листы, радиаторы и как шлифовались края.
    4. Материал и технология чашки под транс (скорее всего медненая сталь)
    Все вручную делалось или все таки использовался станок фрезерный ?
    Спасибо.
    Спасибо.
  6. #1405
    Аватар для N700
    Всем спасибо за отзывы!
    Со светодиодом как раз промазал- хотел на одно ребро ниже, чтоб на уровне с индикатором, но потом ошибся с разметкой.
    Fusion, конус- заточенным сверлом, колпак транса и коробка -сталь омеднённая, раскрой листа- УШМ и сварка полуавтоматом, люминь резался дисковой пилой(радиаторы), остальное болгаркой с припуском в 1мм, шлифовался ленточной шлифмашиной и ручками, плоскость - только вручную, ухватики и крышки конечно фрезеровал ручным фрезером, текст- фоторезист с травлением: ht,tp://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48843&page=13&p=1614928&viewfull=1#post1614928 С тех пор ничего не изменилось.
  7. #1406
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    ...Немного картинок в уходящем году...
    Посмотришь такие картинки, и понимаешь - есть к чему стремиться.
    Слов нет, только .
  8. #1407
    Новичок Аватар для KIVIn
    Земля
    Всех с наступившим новым годом!
    n700 корпус как всегда на высоте!!! Восхитительно!!!
    У меня лежит два с половиной усилителя, к ним корпуса нужны... в общем, вдохновился, спасибо.
  9. #1408
    Старый знакомый Аватар для Slavik-65
    Поэтому кнопки нужны светлые.
    Совсем не так - сделайте кнопки того же цвета, что и панель, но снимите торцевую фаску алмазным резцом..... ( корпус N700 пример такого исполнения, только у него для того, чтобы ручка не сливалась с панелью, применена не фаска, а расположение на индикаторной черной вставке )
    Если делается для себя, то имеет смысл "поиграться" с материалом для кнопок и ручек - разок мне точили из титана, фаски получились немного матовыми
    алга, комсомол балаллар !
  10. #1409
    что такое торцевая фаска?
    что такое алмазный резец?
    Андрей
  11. #1410
    в инете можно почитать
  12. #1411
    вы значит не в курсе про алмазный резец?
    Андрей
  13. #1412
    Ага. Тем более про торцевую фаску
    Yours Aye, Ilya
  14. #1413
    Земля
    Рубикон перейден - заказал раскрой.
    Передняя панель по плану слегка тонированное стекло в районе окошек, а в остальном черное, будет напоминать шкалы старых приемников, надписи желто-бронзовые.
ID:	202801 мое -->Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1414
    МО Салтыковка
    N700, очень понравился корпус с внутренними брусками по граням.
    Хорошо и легко собирается и разбирается. Намного легче и удобней!
    Андрей Константинович
  16. #1415
    Аватар для N700
    Это который?
    KIVIn, не понял в каком месте ретро-шкала будет.
  17. #1416
    МО Салтыковка
    Это который?
    Поищу ссылку, где он открытый...
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1387990221
    т.
    Илисфоткую
  18. #1417
    Ленобласть
    В СПб есть контора, и не одна, изготавливающая корпуса из алюминия:
    http://weldstudio.ru/1_ability.html
    http://www.metcenter.ru/1_ability.html
  19. #1418
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    ну если учесть что эти две есть одна и та же контора, то где получается что не одна ?
  20. #1419
    Ленобласть
    Эти две - да, одна. Но если у яндекса спросить про сварку алюминия - тут и начинается.
  21. #1420
    К сожалению, российские конторы штучные работы делают из рук вон плохо.
    И при этом "искренне" не понимают, какого рожна заказчик выкобенивается.
    Обычно это наёмные работники, которым пофигу престиж фирмы и интересы работодателей.
    А последним нужна дешевая рабсила, и побольше денег с клиента.
    Каких усилий и уговоров стоит заказ стекол на лицевые панели, это просто не передать печатными словами
    И так повсюду, со всеми сторонними работами.
