Страница 130 из 138 Первая ... 120128129130131132 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    Аватар для N700
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2581
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Да я как бы согласен, но вот бывает просят в "маленькую коробочку" поставить энкодер с кнопкой. А там усилие нажатия выше трения ножек
    Липкую, мягкую резину или силикон наклеить на дно корпуса так что бы соприкасалась с поверхностью стола.
  3. #2582
    FEDGEN, столы разные, да и пыль никто не отменял...
    Андрей
  4. #2583
    взять другую кнопку не предлагать
    модернизировать данную с заменой на мягкий концевичок.
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    и толстую медную пластину на донышко вместо свинцового утяжелителя.
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #2584
    Исключено, "кнопка" это было условно - это может быть и энкодер и потенциометр с кнопкой внутри.
  6. #2585
    Продавай за отдельные деньги мраморную подставку с креплением.
  7. #2586
    Toronto
    А ты бери пример с производителей некоторых недешевых клавиатур. На дно коробки парой красивых винтиков прикручивай полосу стали 3-4мм толлщиной.
  8. #2587
    Ну да, предаставляю себе наушниковый усилитель или небольшой цапик, и снизу стальная болванка
  9. #2588
    Почему и нет. Только полированная деревяшка. Гармонизатор Кунаширского Торреса Только сегодня, всего за 299,99
  10. #2589
    Но вообще почему бы и не утяжелить.
    Можно даже свинцом.
    К тому же он, относительно стали и удельно тяжелее, и декрементно-затухательно лучше ))
  11. #2590
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Да нормальное решение утяжелитель (если он сработает, конечно). В некоторые модели джойстиков (топовые или близкие к тому в своё время) прикручивали изнутри к дну стальные пластины.
    (© ДДТ)
  12. #2591
    В настольные лампы в дно прикручивают балласт. И ничего. Можно мраморных/гранитных плиток заказать с отверстиями для крепежа кому надо.
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Или перейти на трансформаторное питание
  13. #2592
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если медную, то можно лить про экранирование, температурные градиенты и прочую гармонизацию
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  14. #2593
    А снизу сталюка?
    всего за 299,99
    В 299.99 полированая деревяшка + сталюлка не влезут
    Да, это я помню. Еще я помню, как в конце 80-х один знакомый зажал джостик для Спектрума в тиски и тиски к столу.
    В итоге джойстик был вывернут вместе с тисками и куском стола....
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    Провел "натурный эксперимент" - взял ATDAC-810, он 150х150х50, поставил на стол, упираю в него потенциометр с кнопкой.
    При его весе 950гр. - при упоре в центр передней панели стоит, не двигается. При упоре ближе к краю хуже - начинает немного поворачиваться.
    Положит сверху трансик, 150гр - стало нормально.
    Короче - буду думать.
    P.S. Вообще общий вес для меня тоже актуально. т.к. при весе в упаковке >2кг возникают проблемы с пересылкой (в смысле - она становится резко дороже).
  15. #2594
    А если четверо плоских низких ножек точить из сталюки?
    Да + мягкую резину приклеить на каждую
  16. #2595
    Voronezh
    Мой пацан джойстик к Спектруму сломал быстро. После чего я ему сделал аналог джойстика полностью сенсорный - без подвижных деталей вообще на фрезерованной из дюраля рамке - цел до сих пор.
    Так что сенсорные кнопки - рулят. И прочно, и усилий не требуют.
  17. #2596
    В эксперименте выше - ножки клеющиеся резиновые усеченые пирамидки (не сильно мягкие, но все-же).
    И делат не 4 ножки а 2 в виде полозов
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    В том случае, отстреливая на экране очерденого вурдалака, вывернули бы и сенсорный
    Сам джойстик-то тогда не пострадал...
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    На "взрослых" ЦАПах у меня сенсорные и стоят, плюс ДУ.
  18. #2597
    Вес смешной будет. Придется из урана точить.
    WBR, Michael.
  19. #2598
    Voronezh
    Дык, унификацию надо проводить, в рамках своего бренда...
  20. #2599
    Попадался глиняный (или керамический?)
  21. #2600
    На "взрослых" оно у меня и так унифицировано - на 10S, 12E, 93, 96, максимум - маска с надписями на двух последних другая.
    Но во 1-х на "меньших" не нужно такого функционала, в 2-х - я имел ввиду не только ЦАПы.
