Страница 129 из 138 Первая ... 119127128129130131 ... Последняя
Показано с 2,561 по 2,580 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    Аватар для N700
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2561
    Toronto
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Цитата Сообщение от shmell Посмотреть сообщение
    А угол при вершине тогда какой делаете?
    Не особо на него внимание обращаю. Как правило оставляю дефолтным
  3. #2562
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    ViktorS, у меня нет таких наблюдений, не сильнее других пластиков тянет.
    Может мало с ним, а может пластики разные.
    Более не оффтоплю, делаем красиво!
  4. #2563
    Иркутск
    Мне пофиг) Я же не отговариваю.
    Мы разговариваем ниочём.
    Конечно делайте, если материал нравится.
  5. #2564
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Вопрос- кто-нибудь пробовал порошковую окраску передней алюминиевой панели в черный?
    Заказал такое, и теперь в раздумьях, то ли оставить панель как есть после фрезеровки, то ли попробовать на покраску отдать.
    Анодировать, к сожалению, невозможно, партии от 100кг начинаются, а для анодирования на коленке такой размер- уже нереально.
    и если да, то как выглядит, не сильно позорно?
  6. #2565
    Красил. Если уговоришь на глянец - будет супер, только получить хороший глянец без дефектов - это проблема.
    Если нет - проси матовый.
    Заоваль углы. Вообще-то порошок на алюминии не очень хорошо держится.
    По виду - хороший корпус, хорошие радиаторы.
    Придёт - сфотографируй, как лицевая крепится (к днищу и крышке?).
    Как задняя.
    Фрезеровку китайцы не делают? Не спрашивал?
  7. #2566
    Juzzy, порошок уже давно колхоз... лучше автомалерам отдайте для единичной детали.
    Анодирование делают, просто Вы еще не нашли место.
    В любом случае, готовить нужно что под покраску, что под анодировку, это основа всего.
    И на алюминии, прекрасно держится (вспомните хотя бы корпуса камер на дорогах, такие светленькие).
    Андрей
  8. #2567
    Екатеринбург
    Как задняя.
    Забрал, делюсь ощущениями.
    Сделано добротно, похоже на крупносерийное производство, детали явно взаимозаменяемые для нескольких моделей корпусов, как лего. у меня есть уже один похожего плана, так там в наборе шел этот же крепеж.
    немного веселых картинок:
    радиаторы
    крепление лицевой панели
    соединение с радиатором
    в сборе без крышки
    Собрался без каких-либо проблем, щелей и кривого реза нет.
    Про фрезеровку у китайцев не интересовался, мне оно без надобности, если только с последующим анодированием.. спрошу в следующий раз.
    Да. Смотрел, смотрел на переднюю панель, почти передумал красить
  9. #2568
    Спасибо, очень неплохо.
    Покраска - не лучший вариант. Фрезеровка с последующим анодированием конечно лучше.
  10. #2569
    Подыму еще один вопрос, правда может слегка оффтопичный, ибо к усилителям мало относится, зато относится к корпусам и органам управления.
    Я про кнопки. В услителя и прочем, что весит килограммы, понятно что это не проблема, но что делать с относительно небоьшой величины корпусами и не сильно тяжелыми?
    Усилие, требуемое для нажатия на многие виды кнопок , превышает трение ножек о поверхности, на которой оно стоит.
    Т.е. чтобы нажать на кнопку, надо придерживать корпус. (Ну, или чтобы на нем еще что-то стояло).
    Приемлимо ли это?
    (взять другую кнопку не предлагать, предположим что она "существует как объективная реальность" - тут вопрос или приемлимо, или не приемлимо и не ставить ее вообще).
  11. #2570
    Приемлимо ли это?
    Нет, кмк. Ерзающие коробочки, грозящие упасть и повиснуть на проводах - то ещё удовольствие. Лично я имел довольно много дел с такими коробочками, но с кнопочками и переключалками сверху, но такой вариант тебе вряд ли подойдёт. А вот свободной рукой придерживать чтоб нажать - как-то не очень.
    Только сенсоры.
  12. #2571
    Да я как бы согласен, но вот бывает просят в "маленькую коробочку" поставить энкодер с кнопкой. А там усилие нажатия выше трения ножек
  13. #2572
    Кнопки сверху. Как у крутой электроники
  14. #2573
    Кнопки сверху.
    Это не спортивно
  15. #2574
    Voronezh
    Под энкодер с нажатием при расположении сверху сделать ручку почти заподлицо с панелью. Рифление по периметру едва выступающей ручки для точной подстройки подушечками двух пальцев и углубление сферическое под палец для многооборотного вращения ручки.
    Сейчас точно не помню название, но перед развалом СССР был такой аппарат с ручкой настройки на верхней панели - сделан качественно с осью на шарикоподшипниках.
  16. #2575
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    кусочек свинца
  17. #2576
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Тогда разместить энкодер у верхнего края корпуса, чтобы нажимать кнопку энкодера большим пальцем, одновременно прижимая корпус к столу сверху указательным и средним пальцами. Как-то так.
  18. #2577
    Саш, а под 45 градусов переднюю панель, или частично скошенную. Как в крутых видиках прошлого.
  19. #2578
    г.Рязань
    Увеличить площадь поверхности трения за счёт площади ножек. Сделать резиновый коврик размером со все днище. Не?
  20. #2579
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Простого решения, скорее всего, не будет(ну разве что - днище корпуса из свинца))).
    ...Можно нижнюю часть передней панели делать под углом, и на этом "углу" располагать кнопки. А ещё можно сделать толкатели кнопок типа клавиш, чтобы давить сверху вниз, а нажимало оно вперёд....
  21. #2580
    Частый гость Аватар для NikolayG
    В усилителе Zarathustra крепил лицевую панель пластинами, как на фото.Сверху крепятся винтом к радиатору,снизу к днищу.Легко снимать лиц.панель в собранном усилителе(в приведенном выше китайском корпусе, может быть затруднительно открутить нижние винты).Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	411977Толщина панели 3 мм,поэтому,чтобы не было видно крепежных винтов,сделал боковые ручки.В толстой панели можно сделать не сквозные резьбовые отверстия.
