Страница 126 из 138 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    Аватар для N700
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2501
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    было начертано "Пастогой"
    Правильно - "Пастагой" !!!!
    В армии видел описи имущества в помещениях, там было "Шотак - 3", "Керапичь - 1", "Бюзд".
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Возможно и розовая
    Это "крокус", то есть оксид железа.
    Yours Aye, Ilya
  3. #2502
    Иркутск
    Да, безусловно) Но как было - так было.
  4. #2503
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Розовой и белой пасты ГОИ не существует,...
    Да так и предполагал, что - это китайская паста, а назвать "ГОИ" - маркетинговый обман...
  5. #2504
    РФ Саратов
    Для полировки "роялей" Китайская может быть ничем не хуже, только для начала нужно знать её фракцию (зернистость). У меня есть негативный опыт с Китайской наждачной бумагой, после зернистости 600 попробовал 1000 и 2000, на деле оказалось зерно одинаковое в районе 600, только надписи разные. А от 24 до 600 идёт все правильно.
  6. #2505
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Подскажите, как лучше просверлить отверстие 22мм в алюминиевом корпусе толщиной 4мм под разъем XLR?
    Думаю, если взять обычное сверло, то не окружность получится, а закругленный треугольник.
  7. #2506
    Никак... задавая такие вопросы, получится плохо, так как нужно учится, учиться и учиться.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    А по существу: возьмите сверло "елочка".
    Андрей
  8. #2507
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович Посмотреть сообщение
    Подскажите,
    йолка https://nn.vseinstrumenti.ru/rashodn...lu/kurs/36403/, и вариант для студентов в десять раз дешевле и дольше во столько же https://nn.vseinstrumenti.ru/ruchnoy...a/200-1-34184/
  9. #2508
    Если одноразово, то сверлом тройкой по кругу, и обработать полукруглым напильником.
    По 10-12 минут на отверстие, максимум, если инструмент под рукой, и сверление станком. Это самый простой и надежный путь.
    На худой конец - сверлим максимально возможным диаметром в центре - и потом опять полукруглый напильник.
    Елочка должна быть фирменной, дешевой не будет.
    Дешевые отбрасывают стружку на деталь, соответственно поверхность царапается.
    Для елочки всё равно нужен станок, малые обороты, и второй человек, который будет брызгать СОЖ.
    На больших оборотах скорость резания слишком высокая.
    Если много отверстий - то приобретаем елочку, косо заточенную, и оттачиваем технологию.
    Да, и никогда не смотрите на подобных ухарей.
  10. #2509
    У него сверло тупое. Сверловка трением получается))
  11. #2510
    Выжигание.
  12. #2511
    Россия
    Сверлил сталь 1.5 мм елочкой под спиконы. Один ручной дрелью (дрель, правда хорошая))). Хорошо получилось. Елочка руб. 700 вроде.
    Да ну нафиг.
    Совершенно не обязательно. Новая елка хорошо сверлит на оборотах чуть ниже средних.
    Самое главное при сверлении металла - терпение и твердая рука)
  13. #2512
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Вместо напильника - дремель с твердосплавной шарошкой. Главное - не торопиться, иначе шарошки алюминием быстро забиваются.
    Предварительно оклеить малярным скотчем, и можно брать дешёвую - алюминий полюбому просверлит.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  14. #2513
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Для алюминия подойдёт и коронка, цена - в зависимости от количества отверстий.
  15. #2514
    Nabludatel
    Коронкой.
  16. #2515
    Если в алюминии, я вообще пером по дереву сверлю - на станке, правда.
    Yours Aye, Ilya
  17. #2516
    Ярославль
    Да всего 4 отверстия надо, один усилитель.
    А как идея, деталь зажать пластинами металлическими с обеих сторон (сендвич) и обычным сверлом?
  18. #2517
    Болото.
    а у вопрошающего и сверло есть, надо заточку сменить и всё, сделать типа по "дереву", центр сделать миллиметров десять длиной, закрепить люминь на МДФ, ДСП и сверлить, центр сверла должен-будет "точкой опоры" шоб не гуляло. И йа бы прям в тазу-ёмкости с водой процедуру сделал.
  19. #2518
    Ён жеж не говорит, есть станок али нету...
    Наличие станка вообще меняет подходы.
    Я бы за это время уже 8 отверстий сделал бы...
    Глаза боятся - а руки делают.
  20. #2519
    Болото.
    шуруповёртом, легко и непринуждённо
  21. #2520
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Под разъём можно делать хоть гвоздём. Всё-равно разъём закроет отверстие и никто ничего не увидит. Другое дело отверстия на лицевой панели...
