Страница 122 из 138 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    Аватар для N700
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2421
    Орел
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Игорь, благодарю, но стоимость похоже будет с доставкой как у крыла истребителя
  3. #2422
    А дешевле и тут не получится, если с нормальным качеством.
    Ну максимум от итальянской стоимости можно сэкономить пару тысяч. И при этом потерять на качестве.
    Но, может кто из форумчан возьмется, я ж не знаю... Предлагаю что знаю.
  4. #2423
    Новичок Аватар для KIVIn
    Земля
    Добавил к себе еще ЦАП и фонокорректор, все плюс-минус в одном стиле
    Корпус стальной, передняя панель - стекло.
ID:	316439   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316441   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2424
    Новичок Аватар для Topa
    Питер
    KIVIn,
    Вопрос по покраске стеклянных панелей. Крашеная панель хоть и чёрная, но всё равно слегка просвечивает, особенно видно в местах подсветки индикаторов, как с этим боретесь? Или найден волшебный способ покраски "гудроном"?-)
  6. #2425
    Частый гость Аватар для peshexod
    KIVIn,
    Под днище ЦАПа просится такой же синий подсветка как и дисплей. Будет красиво как Лада Приора у пацанов.
  7. #2426
    Мне тоже интересен вопрос из #2425.
  8. #2427
    Я в таких случаях делаю 3-х слойное покрытие. 1-й слой, лицевой, тот что виден снаружи. 2-й слой - краска "хром" из баллончика, хорошо работающий на отражение. 3-й слой внутренний - любой цвет, который будет виден внутри изделия. Важно второй и третий слои наносить аккуратно, не торопясь, чтобы внешний слой не "поплыл".
  9. #2428
    А трафареты как и из чего?
    Я сколько ни пробовал задувать из баллончика, у меня чаще всего под трафарет подтекало.
  10. #2429
    Земля
    Цитата Сообщение от Topa Посмотреть сообщение
    KIVIn,
    Тут в основном вопрос выбора краски, сколько и чего только не пробовал, было не то и держалось плохо.
    Нужна друхкомпонентная краска только одного цвета и ничего более, один слой.
    Попросили сделать цвета манинтоша : сдался(((
    Фотографии без какой-либо обработки и цветокоррекции.
    Если трафарет на один раз, то нужно клеить оракал, ничего не подтечет.
  11. #2430
    Оракал это что?
  12. #2431
    Оракал это что?
    https://www.google.ru/search?q=%D0%9...hrome&ie=UTF-8
  13. #2432
    Питер
    KIVIn,
    Я просто отдал в УФ печать. Там могут напечатать чёрта лысого, но вот присутствует проблемка небольшая. Придётся плёнкой заклеивать.
    А что особенного в цвете макинтош?
    Последний раз редактировалось Topa; 06.04.2018 в 23:58.
  14. #2433
    Ничего по этой ссылке не вижу, все ведет на Оракл а не ОракАл.
    Поискал по другому, понял что это самоклеющаяся пленка. Это обычнядекоративная пленка, типа под дерево или иная?
  15. #2434
    Иркутск
    Любая самоклеящаяся виниловая (ПВХ) плёнка. Часто используется рекламщиками. ORACAL, FILMOLUX - самые известные бренды (в России)
    Автомобили тоже клеят подобными, эти плёнки очень эластичны, они дороже.
ID:	317091 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 07.04.2018 в 07:36.
  16. #2435
    ОК, а кто расскажет - как ее лазером резать, чтобы края не оплавились?
    Мне вообще всегда было интерсно - ну металл ладно, но как режут лазером картон, оргстекло и прочие плавящиеся материалы? Да так, что никаких следов оплавления по краям нет?
    Тут пробовал картон резать- края обугиваются.
  17. #2436
    Иркутск
    ЦэОдвашным - думаю никак. Я пробовал и углекислый газ и аргон поддувать - один фиг горит. На фанере и картоне просто увеличивают поддув воздуха, но край всё равно будет тёмный. Качество реза зависит, конечно от фокусировки луча, но это определяется трубой и схемой объектива и практически не регулируется.
    Высокое качество луча у твердотельных, но они сильно дороже, их мало. В моём городе всего полгода, как появился первый коммерческий.
  18. #2437
    Питер
    А зачем плёнку резать лазером? Если есть плоттеры для резки плёнки. Для качественного наклеивания отдельных частей есть монтажная плёнка. Она держит вырезаный рисунок, что бы не разваливался.
  19. #2438
    а он вырежет символы 3 мм высотой?
    Андрей
  20. #2439
    Питер
    Вырежет.
    Зачем только такой мелкий трафарет, когда можно просто напечатать?
    Последний раз редактировалось Topa; 07.04.2018 в 13:38.
  21. #2440
    Иркутск
    Все свободны.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Тора, ты верно про плоттеры написал. Но спрашивали-то здесь про лазер.
    По твоему мне не нужно было отвечать, а вместо этого с ходу задать вопрос Алексу "А тебе зачем?"
