Страница 121 из 138 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    Аватар для N700
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2401
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    С керосином хорошо режется алюминий и медь. Но он зело вонюч.
    Так лей WD-40. Тот же керосин, с отдушкой.
  3. #2402
    Цитата Сообщение от Андрю Посмотреть сообщение
    Еще бывает сверло выходит на угол ребра и ломается (хоть и сверлю на минимальных оборотах)
    Потому и ломается, что на минимальных оборотах - вязнет в алюминии.
    И СОЖ хоть чуть-чуть добавлять надо.
  4. #2403
    Цитата Сообщение от shmell Посмотреть сообщение
    ВД-40 отлично для алюминия подходит.
    ВД-40 - и есть керосин, по тройной цене
  5. #2404
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Alex, там еще одушка добавлена))) Видать за нее и ломят)))
  6. #2405
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    И упаковку аэрозольную
  7. #2406
    "отдушка" - это что?
  8. #2407
    присадки какие-нибудь полимерные
  9. #2408
    Пахучее вещество, маскирующее неприятный запах другого вещества.
  10. #2409
    Калуга
    Или используемое как индикатор присутствия другого вещества, например добавка в природные и сжиженые газы, которые изначально запаха не имеют.
  11. #2410
    Ну хоть не меркаптан
  12. #2411
    Новичок Аватар для Андрю
    Г. Москва
    Абсолютно согласен.
  13. #2412
    Никакая СОЖ не спасет, если сверло начнет резать прерывисто. То есть одной кромкой. Оно нежесткое по определению - из-за канавки, и будет отгибаться в ту сторону, где кромка ничего не режет.
    Надо просто конструировать так, чтобы отверстия были между ребер радиатора, или по оси ребер.
    ВД-40 содержит фракции нефти несколько иные, чем керосин, и запах - не отдушка. Есть множество растворителей (небытовых) с тем же запахом. Хотя это в принципе широкая фракция легких углеводородов (легче керосина), а в ВД-40 еще масло добавлено.
    Yours Aye, Ilya
  14. #2413
    С маленькой подачей, сверлом больше 3-ки можно все просверлить - хоть ребро вдоль. Главное "Тараписанинада"(с).
    А так с Ильёй согласен
  15. #2414
    Калуга
    Только чаще всего приходится сверлить диам. 2,5 под резьбу М3.
  16. #2415
    Toronto
    funny the rat, ВД-40 отлично для алюминия подходит.
    Воняет долго после применение. Eсли пилишь алюм циркуляркой то мастерская будет вся в этом дерьме, и даже при нарезке резьбы это смысла не имеет, нужно или водорастворимое, сполоснул под краном и чисто, или испаряющееся
  17. #2416
    Нет там масла, и не смазка она вовсе. Хоть и свойства похожие смазочные есть.
  18. #2417
    Ориентировочный состав, известный благодаря американскому паспорту химической безопасности
    Источник: https://sdelaysam-svoimirukami.ru/41...mi-rukami.html
  19. #2418
    vit1968,
    Ну да ладно, но в качестве смазки вообще слабая. Есть уже много альтернативных аэрозолей
    Первоначально препарат был разработан для промышленных потребителей как водо*оттал*ки*ва*ю*щее средство, предотвращающее коррозию.
    вики
    что значит потом с трудом смоешь)
  20. #2419
    Орел
    Коллеги, кто может изготовить переднюю панель для усилителя по моим чертежам?
    Только не на коленке естественно.
    Потребуется сверловка, фрезеровка, покраска и т.д.
    Панель должна быть из алюминия 10мм.
  21. #2420
    Mishich, закажи на modushop.biz
