Страница 120 из 138 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    Аватар для N700
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2381
    Частый гость Аватар для Jazz36
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    я именно по совету вычитанному в этой теме, использовал бесцветный акриловый лак из баллончика body на морду усилителя, 2 года держится.
    при комнатном использовании его прочности хватает.
    непосредственно перед нанесением, шкурил, что бы убрать плёнку, протирал ацетоном, давал ему испариться и сразу наносил лак.
  3. #2382
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    О какой плёнке речь?
    Сергей.
  4. #2383
    S_Grey, окисел
    люминь он же очень быстро покрывается им и лакокрасочные дела именно из-за него плохо держатся.
  5. #2384
    Yugra
    Понятно. Про окисел и его свойства знаю. Просто
    на морду усилителя
    и
    как-то не очень. Впрочем для самодельной морды может быть.
    Встречал рекомендацию протирать алюминий перед покраской/лакировкой уксусной кислотой (неразбавленной, эссенцией), но сам не пробовал.
    Сергей.
  6. #2385
    ну нет у меня возможности анодировать, потому вот так вот...
    в единственном экземпляре, для себя, не на продажу.
    главное что лак держится после такого способа, я именно об этом вещал.
    радиаторы крышку красил, но перед этим грунтовал, всё акриловыми аэрозолями, тоже держится.
  7. #2386
    Россия
    Подскажите, где можно заказать сверловку и нарезку резьбы М3 в радиаторах (желательно на ЧПУ станке)? При сверлении дрелью со стойкой точно все отверстия сделать не получается, как правило иногда получаются расхождение 0,2-0,5мм между крайними отверстиями. И если с небольшими платами такая погрешность вполне приемлема, то с большими уже не прокатывает. Еще бывает сверло выходит на угол ребра и ломается (хоть и сверлю на минимальных оборотах). В Москве написал в несколько фирм - отказали, я так понимаю им неохота связываться со штучными заказами.
  8. #2387
    Вообще по кернению такого увода быть не должно.
    В Италии делают без проблем. https://www.modushop.biz/site/index....product_id=489
    В России проблема, да.
    Если проблема со сверлением, то нарезка резьб в глухих отверстиях станет непосильной задачей.
  9. #2388
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    При ручной работе по алюминиевым сплавам - очень многое зависит от качества заточки инструмента и смазки. Заточить - вопрос аккуратности рук, смазка, особенно для нарезки резьбы - как ни странно, самое доступное - густые средства для мытья посуды. По черному металлу - касторовое масло (в аптеках есть).
    При разметке штангенциркулем с острыми губками и качественным кернении точность расположения отверстий легко получается не хуже 0.1...0.2 мм даже ручной дрелью, не говоря уже о станке.
  10. #2389
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Зачем для несложной разовой работы ЧПУ запрягать? Или аккуратная разметка, потом кернение. Или (если уж так хочется станок) - найти любого самодельщика с лёгким настольным фрезером и цифровыми линейками (такие работы с УЦИ делать - одно удовольствие. Если для себя, конечно). В крайнем случае можно и без линеек, по лимбам. Но вообще должно за глаза хватить ручной разметки.
    (© ДДТ)
  11. #2390
    юзал хоз. мыло,мелкие резьбы наяривал шуруповёртом, всё получилось
    верно, я не спец в этом, но тоже всё получилось
  12. #2391
    Если сверло не новое и криво заточенное, то и по кернению в сторону уйдет.
  13. #2392
    Да, инструмент надо держать в порядке.
    В Ютюбе полно роликов, как затачивать сверла.
    Например.
  14. #2393
    Подтверждаю
    Хуже всего в мягком сплаве алюминия
    Метчики могут прям там остаться
  15. #2394
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Подтверждаю
    Глухие резьбы нельзя шуруповёртом резать, только вручную.
  16. #2395
    И с маслом.
  17. #2396
    Toronto
    сколько чего не пробовал под алюминий лучше спирта (изопропил тот же) ничего не нашёл, надо было пилить много на циркулярке (на улице естественно) лил и метиловый благо дешовый и незамерзайку для лобового стекла у нас есть одна так там изопропила процентов так под 80. Про резьбу и просто сверление и говорить нечего
  18. #2397
    Калуга
    funny the rat, ВД-40 отлично для алюминия подходит.
  19. #2398
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Мне наоборот, при нарезке резьбы в люмяхе/дюрале жидкое мыло понравилось больше вдшки и изопропанола.
  20. #2399
    Иркутск
    С керосином хорошо режется алюминий и медь. Но он зело вонюч.
  21. #2400
    Новичок Аватар для Андрю
    Г. Москва
    Потому и ломается, что на минимальных оборотах - вязнет в алюминии.
    Последний раз редактировалось Андрю; 20.03.2018 в 10:36.
