Страница 119 из 138 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    Аватар для N700
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2361
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    причем, можно так подогнать глубину 3мм отверстия что верхушка светодиода будет почти заподлицо.
    Да, именно так и делал. Главное, нельзя торопится, чтобы не просверлить насквозь.
  3. #2362
    Новичок Аватар для VeryMuch
    Кемеровская обл.
    Цитата Сообщение от shmell Посмотреть сообщение
    Можно изнутри большим диаметром засверлить, под диаметр светодиода.
    Хорошая идея, надо обдумать.
  4. #2363
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Кнопка включения сзади если нет ПДУ(по мне очень неудобно). Панель хоть 8мм хоть 10мм дома под кнопку с подсветкой сверлится и обрабатывается вручную надфилями ровно за 20-30мин.(было бы желание).
ID:	305041   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305040   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2364
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Цитата Сообщение от VeryMuch Посмотреть сообщение
    Получится ли аккуратной фаска после такой сверлилки.
    Получится, если работать аккуратно и не спеша. На "морковке" каждая ступень начинается небольшим конусом, он и сформирует фаску. Ну и попробовать на куске дюраля имеет смысл, конечно.
    (© ДДТ)
  6. #2365
    Завсегдатай Аватар для pyos
    И не на сухую.
  7. #2366
    Калуга
    И не на сухую.
    Точно! Для люминия ВД 40 хорошо подходит.
  8. #2367
    г.Кемерово
    Да лишь бы кнопка была качественная(не Китайская "фуфлышная"),а там хоть на сухую,хоть на мокрую.
ID:	305054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305055   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2368
    сергей дроздов, симпатично вышло. Чем красил?
  10. #2369
    г.Кемерово
    Лет 7 покупаю в магазине авто красок (выбор большой ). Да и по нынешним ценам гораздо дешевле чем ездить к ребятам на порошковую.На фото усилитель СE Максима Волобуева (antecom) до и после покраски.
ID:	305059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305061   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305062   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2370
    Мне конторка полуподвальная комплект деталей из поста #2352 порошком окрасила за 1500 рублей суммарно, 700 за листовые и 800 за радиаторы с фрезерованными деталями, на выходных выложу фото готового.
    Но некоторые вещи нужно сделать самому, в частности, покрасить лицевую панель а-ля "аккуфейс", фронт матовой краской, фаски в отверстиях для ручек - глянцевой, поэтому спасибо огромное за совет!
  12. #2371
    г.Кемерово
    Пожалуйста! вторым слоем обычно лак бесцветный.
ID:	305065   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #2372
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Это не чтобы идея - так делается всегда
  14. #2373
    Есть вопрос по лаку - чего нить матовое или полуматовое. Обязательно прочное . Та дрянь акриловая из баллонов ну ни разу не впечатляет.
    Подскажите плз, только из реального опыта. Из теоретического - у меня уже 6 баллончиков.
  15. #2374
    Автомобильный 2К(двухкомпонентный) лак.
    Андрей
  16. #2375
    Балончик?
    Кажется что вряд ли
  17. #2376
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Нормальный автолак, матовый . Пожиже и через пульвер низкого давления. Слой , после сушки практически не виден, механическая стойкость на уровне. Возможно в домашних условиях, правда лучше на водной, но дорог.
    Сразу мокрый слой.
  18. #2377
    Балончик?
    Кажется что вряд ли
    нет конечно, не балончик. 2К - это две отдельных баночки)
    Вот только матовых нет... а то что есть, так...шляпа
    Андрей
  19. #2378
    Кто делал пластину в итальянский корпус 4U где радиатор из 2 половинок - как лучше ее крепить к радиаторам?
  20. #2379
    Новичок Аватар для hooki
    Я так оригинальные серверные шкафы делаю, в 3д модель создаю, а потом заказываю уже по моему проекту конструкцию. Красить, как по мне, лучше всего порошком, т.к. он не будет лущиться и дольше прослужит.
  21. #2380
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Только 2К, автомобильный HS. У меня кованые диски зимние два сезона уже отбегали без проблем. Красил сам система "мокрый по мокрому". Эпоксидный грунт-металик-лак. Есть и матовые. Можно и обычный дать три слоя и заматировать.
