Страница 114 из 138 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    Аватар для N700
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2261
    Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Подскажите самые тихие, легко доставаемые, на сколько это возможно , вентиляторы для усилка. Достали уже, эти с компа.
    Я вот такой использовал. Тихий. Легко доставаемый.
  3. #2262
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Спс. Заказал два, попробуем.
  4. #2263
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Шум потока воздуха может стать определяющим фактором. У меня так было, когда я Зен4 продувал тихим низкооборотным 120 мм вентилем. Был первый вариант что-то вроде трубы из радиаторов в небольшом (относительно) корпусе. Потом просто сделал новый корпус классический пассивный.
    (© ДДТ)
  5. #2264
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Ещё от подшипников(качения или скольжения), высоты(толщины) и количества,угла наклона и размеров лопастей)))
  6. #2265
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
  7. #2266
    УКРАИНА, Харьков
    Поставил два таких: http://hard.rozetka.com.ua/noctua_nf...1200/p7239388/
    Оказались в наличии в Харькове, в одном из магазинов.
    Действительно работают тихо.
  8. #2267
    Никто не обрабатывал анодированные панели из модушопа? И чем?
    По моему они матовые, и сильно маркие, железные в этом плане лучше, там порошковая краска. Но они тяжёлые и легко гнутся.
    ---------- Post Merged at 23:20 ---------- Previous Post was at 23:17 ----------
    Кстати, итальянский магаз зачастил мне добавлять подарки, положил 2 доп. элемента (не дешёвые), ножки и куча болтиков.
  9. #2268
    что имеете в виду?
    ВейвКорп - это тоже я.
  10. #2269
    что имеете в виду?
    Например покраска лаком, или краской
  11. #2270
    Новичок Аватар для KIVIn
    Земля
    Последняя версия моего усилителя, косяки поправил, а еще перешел на ДУ от antecom
    Этот комплект ДУ более гармонично вписался
ID:	296088   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2271
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Йа! красил черной порошковой краской
  13. #2272
    Есть вариант желтых LED индикаторов, как-то ставил по заказу их.
    Смотрятся.
    Кстати у вас очень хорошо вышла подсветка стрелочников, равномерная.
  14. #2273
    Земля
    Смотрятся.
    Спасибо, поставил кучу рассеивателей и отражателей, только так.
    За наводку на желтые LED индикаторы спасибо, при случае обязательно попробую.
  15. #2274
    Фотки нет как подсветка сделана?
    Hint: на ЕБее продаются отдельно подсветки для LCD/TFT, есть белые и голубые, разных размеров.
    Из белого, в принципе, можно светофильтром и другой цвет сделать, но он естественно яркость гасит. Другой вариант - поменять светодиоды на свои, но это не так просто - надо очень яркие.
  16. #2275
    надо очень яркие
    Думаю, подсветка не должна быть яркой.
    Она должна быть... кайфовой.
  17. #2276
    Беларусь
    Отлично!
    Но мне с серебристыми углами и асимметричной установкой индикатора гр. понравилось больше. Макинтошистее смотрелось.
    Стрелочки из чего сделаны? Приборные головы на 50 uA?
  18. #2277
    Земля
    Отлично!
    Мне больше симметрия нравится, но это вкусовщина, не принципиально...
    Головы использовал специализированные на 1000 мкА 500 Ом, длина стрелки 54 мм от центра вращения.
  19. #2278
    Пригасить всегда легче.
    Да она и не будет "очень".
  20. #2279
    Иркутск
    Ссылку бы. Это многим интересно.
  21. #2280
    Беларусь
    Присоединяюсь к вопросу.
