Страница 113 из 138 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    Аватар для N700
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2241
    Частый гость Аватар для peshexod
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Сообщение куда-то пропало...
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    ищите - молотковая эмаль
    Молотковая эмаль это не то. Совсем не то.
    https://www.google.com/search?q=%D0%...=1413&bih=1064
  3. #2242
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Ищите как "муар", но лучше отдать на покраску, сам ранее гаражничал), если же сами хотите, тут часто бывают хорошие текстуры: http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/emali/aerozoli/
    ---------- Сообщение добавлено 08:21 ---------- Предыдущее сообщение было 08:12 ----------
    Omnia praeclara rara
  4. #2243
    А рожа красная такая Re: Конструируем корпус усилителя
    Спасибо... При запросе "структурная краска" или "фактурная поверхность", от меня уже гугл шарахается. Теперь вот ещё муар добавился... Вот ведь, раньше делали как-то такой эффект, а сейчас потеряли. А говорят: технологии...
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    А вот по поводу пожелания отдать на покраску, замечу, что это мне советуют люди тусующиеся на сайте самодельщиков. Вы форумом не ошиблись? Купите себе какую-то музыку и будет вам счастье! Ан нет, в ручонках зуд очучаете...
  5. #2244
    У самодельщика вначале должна голова работать, а потом руки.
    Иначе за дурной головой никому покоя нет.
  6. #2245
    Частый гость Аватар для Jazz36
    тем не менее советы как и чем покрасить корпус, да и по изготовлению его самого, я нашёл именно в этой теме, просто её нужно прочитать, она чрезвычайно полезная.)))
  7. #2246
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Попробуй ещё "шагрень"
    Сергей.
  8. #2247
    Не знаете что с модушопом?
    сайт modushop.biz
    У меня не грузит Мне пару деталек у них надо
    modushop.pl - грузит но нет доставки в РФ
  9. #2248
    сайт modushop.biz
    У меня не грузит
    Это у них часто случается. Заработает.
  10. #2249
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Краска Alligator или Raptor, пистолет с дюзой 2,5мм и компрессор соответственно, можно и валиком, но нужно попрактиковаться.
  11. #2250
    Новичок Аватар для KIVIn
    Земля
    KIVIn, я тут жаловался что надписи нанести не могу. У вас шелкография?
    Шелкография, именно она)
  12. #2251
    Новичок Аватар для ATRR
    Никак, это была краска высокотемпературной сушки. Сушили в термо камерах и от температуры зависело какой рисунок будет. Кстати раньше так и молотковую эмаль сушили. И тоже на ней сто то получали. Потом все это похерили. А покрытие на вашем приборе это скорее всего немецкая краска. Немцы в то время любили подобной краской работать. Покрывали фото технику. Эта краска не бликовала. Есть один способ и при помощи баллончика. Покрываете деталь, ждете пока хорошо подсохнет и потом прыскаете с большого расстояния, но только сверху, пока краска летит вниз она успевает подсохнуть и создает подобие шагреневого покрытия.
    Или используете антикоррозийное покрытие в аэрозольном баллоне Body950. Оно не пачкается и хорошо лежит. вот только пыль забивается в это покрытие.
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:14 ----------
    Прочитал понравилось. Но не понятно почему многие пытаются заказать корпуса в рекламных агенствах или на заводах, это почти глухой номер, проще и правильней обращаться либо к вентиляторщикам или к кровельщикам, у них у всех есть углогибы и листовой материал, из стали нет проблем, из меди или алюминия принесите свой и проблем не будет. Согнут в пять секунд, любых размеров.
    Замечание, не ставьте в чертежах размеры с точностью до третьего знака, это приводит народ в ступор. Точность 1 мм, но указывайте, что эти две детали должны быть одинаковые, а размер или 430мм или 428мм вам безразлично, требование одно - одинаковые.
    Я работал в рекламных агенствах у них нет своего производства, они почти все делают на стороне. А когда я сталкивался с народом которые ставили размерность с точностью до третьего знака это сигнал к засылу на три буквы очередного умника.
    При резки Оракаля под плоттер, всегда переводите шрифты в кривые, почитайте как готовят файлы для резки в интернете. Перевести и подготовить плату для резки на плоттере это часы и часы работы, и когда вам ломят несусветные цены за платку размером 10х10см. Верьте возни с ней выше крыши.
  13. #2252
    Такое чувство будто бы они по расписанию работают)
    Пока не поймал момента, когда смог бы заказать.
  14. #2253
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ну вот "прям щас" работает, к примеру. Может, у тебя какой-нибудь великий файерволл завёлся в компе или по соседству?
    (© ДДТ)
  15. #2254
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    "прям щас" работает
    Да.
  16. #2255
    Да, работает. Я сейчас с рабочего компа и в рабочее время, но как домой прихожу - no data found. Будем разбираться.
  17. #2256
    Через тор браузер работает, и то нужно принять сертификаты.
    Иначе не получается
  18. #2257
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Подскажите самые тихие, легко доставаемые, на сколько это возможно , вентиляторы для усилка. Достали уже, эти с компа.
  19. #2258
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Размер?
  20. #2259
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Размер?
    80х80мм
  21. #2260
    в каталогах сунона указывается шум
