Показано с 1 по 20 из 79
Тема: Замены выходных разъемов на советских усилителях
    Россия Ярославль
    По умолчанию Замены выходных разъемов на советских усилителях
    Всем привет. Подскажите, на что лучше заменить советский разъем типа точка тире. Поставить винтовые разъемы проблемотично (необходимо сохранить коммутацию на две пары АС). Остается два варианта - Либо RCA(тюльпан) Либо большой джек. Что лучше?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Замены выходных разъемов на советских усилителях
    Один хрен. Коннекторы качественными должны быть, а не китай копеечный.
    Частый гость Аватар для Mr.brown
    Родом с Урала
    А чем собс. DINские не устраивают? RСА(тюльпан) и "джек" это входные сигнальные разъёмы. Просто поставьте такие же, новые.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Расточить отверстия, если позволяет размер панели и поставить XLR-разъемы.
    деревня Гадюкино
    Джек 6 мм. даже на некоторых проф. усилителях применяется в качестве акустического.
    Царенко.В
    А зачем собственно сохранять две пары акустических систем? помоему это лишнее. Просто винтовые под банан внутри. вполне достаточно их.
    мощностью Ватт по двести, что характерно
    и прекрастно себя чувствует
    Родом с Урала
    Был такой усь – ТОМ, так там вообще пятиштырьковый на выходе. И что теперь? Это уродство, применяйте разъёмы по назначению и впоследствии избежите много неприятностей (дорогостоящих).
    Россия Ярославль
    Усилитель Eurosound D600 300вт. Нормально работает. Уже лет 5.
    Россия Ярославль
    и не только ТОМ. В Арте такой, в Дуэте и во множестве совковых эстрадников. А из бытового вспоминается Вега 108. Там тоже на АС был 5DIN
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.07.2011 в 01:54. Причина: Оскорбление участников форума (дополнение от 01. 08. 2009)
    и в Родине
    ставили а) что было, б) в соотвецтвии с ГОСТом
    в ГОСТах на вдохи- выдохи бытовухи никаких джеков не предусматривалось
    Завсегдатай Аватар для Бока
    А я с теплотой вспоминаю качество изготовления разъёмов точка-тире в усилителе Одиссей. Там что гнёзда, что штеккеры сделаны на века. До сих пор жив один из тех времён, с резиновым хвостом.
    Причина проста: завод, что выпускал Одиссей-001,- это объединение им Королёва, Киев. Поэтому монтаж -всё , как у вояк, -жгуты, скобы, шайба-гайка-гровер-краска. Разобрать его страшно трудно, краска контровочная-ядерная, паяло не берёт. Эх, вот это -ширпотреб в лучшем смысле слова.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Так СГ5 и СШ5 тоже РАЗНЫЕ были в разные годы. Первые были из цельных штырей и разрезной контакт в ответ. И резиновый хвостовик. А потом в целях хрен знает чего, штыри стали делать пустотелые из согнутой фольги, а в ответной части трубочки из того же, а хвостовик из полиэтилена, и стало сразу. Вот на проф ТЕСЛА 5DIN были с резьбовой фиксацинй разъема и по уму изготовленые, вот на них нареканий небыло.
    всё украли до нас.
    Завсегдатай Аватар для shost
    это все (и точки-тире) было актуально давно, и лет 10 неинтересно вообще
    ну как можно сравнивать с этим, например?
    http://www.audiomania.ru/akustichesk...avc-3029g.html
    Родом с Урала
    Разъём "точка–тире", он же DIN 41529 выпускают и сейчас, очень и очень можно найти. Корпус штекера на резьбе, провод крепится "под винт", запросто крепится провод 2,5мм`. До 50вт альтернативы нет. Зря списываете.
    Можно, если посмотреть на цену. Точка тире задаром из втор источников. Хотя по мне приборные клеммы от советской аппаратуры ещё лучшее. Может не эстетичено, но задаром и надёжно.
    всё украли до нас.
    у меня самопальные кабеля к ас общ диаметром 1 см
    точку-тире они разломают, приборные клеммы с диаметром винта в них 3-4 мм - тоже
    времена то иные, и провода сечением 0.2-0.35 вялоинтересны
    если что - у меня ас с сопротивлением на постоянке 2 ома (что б о проводах чрезмерных не писали)
    ---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение в 21:27 ----------
    цена там нормальная, тк за пару (для одной ас)
    Россия Ярославль
    Знаем-знаем. Даже парочка СШ5 есть с резьбовым соединением от усилка ТЕСЛА, Да и сам усилок на базе до сих пор стоит.
    А по теме Наверно 6мм джек поставлю
    по глубине надо прикинуть до того - они длинные
    к ним ответные (папы) надо приличные найти, а то тут у нас (просто пример) продают такие, что и не лудятся, и разваливаются (похоже китай абсолютно китайский)
    корпуса джековых гнёзд от корпуса изолировать
    "это важно"
