Всем привет. Подскажите, на что лучше заменить советский разъем типа точка тире. Поставить винтовые разъемы проблемотично (необходимо сохранить коммутацию на две пары АС). Остается два варианта - Либо RCA(тюльпан) Либо большой джек. Что лучше?
Один хрен. Коннекторы качественными должны быть, а не китай копеечный.
А чем собс. DINские не устраивают? RСА(тюльпан) и "джек" это входные сигнальные разъёмы. Просто поставьте такие же, новые.
Расточить отверстия, если позволяет размер панели и поставить XLR-разъемы.
Джек 6 мм. даже на некоторых проф. усилителях применяется в качестве акустического.
А зачем собственно сохранять две пары акустических систем? помоему это лишнее. Просто винтовые под банан внутри. вполне достаточно их.
мощностью Ватт по двести, что характерноДжек 6 мм. даже на некоторых проф. усилителяхи прекрастно себя чувствуетприменяется в качестве акустического.
Был такой усь – ТОМ, так там вообще пятиштырьковый на выходе. И что теперь? Это уродство, применяйте разъёмы по назначению и впоследствии избежите много неприятностей (дорогостоящих).
Последний раз редактировалось Konkere; 03.07.2011 в 01:54. Причина: Оскорбление участников форума (дополнение от 01. 08. 2009)
и в Родине
ставили а) что было, б) в соотвецтвии с ГОСТом
в ГОСТах на вдохи- выдохи бытовухи никаких джеков не предусматривалось
А я с теплотой вспоминаю качество изготовления разъёмов точка-тире в усилителе Одиссей. Там что гнёзда, что штеккеры сделаны на века. До сих пор жив один из тех времён, с резиновым хвостом.
Причина проста: завод, что выпускал Одиссей-001,- это объединение им Королёва, Киев. Поэтому монтаж -всё , как у вояк, -жгуты, скобы, шайба-гайка-гровер-краска. Разобрать его страшно трудно, краска контровочная-ядерная, паяло не берёт. Эх, вот это -ширпотреб в лучшем смысле слова.
Так СГ5 и СШ5 тоже РАЗНЫЕ были в разные годы. Первые были из цельных штырей и разрезной контакт в ответ. И резиновый хвостовик. А потом в целях хрен знает чего, штыри стали делать пустотелые из согнутой фольги, а в ответной части трубочки из того же, а хвостовик из полиэтилена, и стало сразу. Вот на проф ТЕСЛА 5DIN были с резьбовой фиксацинй разъема и по уму изготовленые, вот на них нареканий небыло.
всё украли до нас.
это все (и точки-тире) было актуально давно, и лет 10 неинтересно вообще
ну как можно сравнивать с этим, например?
http://www.audiomania.ru/akustichesk...avc-3029g.html
Разъём "точка–тире", он же DIN 41529 выпускают и сейчас, очень и очень можно найти. Корпус штекера на резьбе, провод крепится "под винт", запросто крепится провод 2,5мм`. До 50вт альтернативы нет. Зря списываете.
у меня самопальные кабеля к ас общ диаметром 1 см
точку-тире они разломают, приборные клеммы с диаметром винта в них 3-4 мм - тоже
времена то иные, и провода сечением 0.2-0.35 вялоинтересны
если что - у меня ас с сопротивлением на постоянке 2 ома (что б о проводах чрезмерных не писали)
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение в 21:27 ----------
цена там нормальная, тк за пару (для одной ас)
по глубине надо прикинуть до того - они длинные
к ним ответные (папы) надо приличные найти, а то тут у нас (просто пример) продают такие, что и не лудятся, и разваливаются (похоже китай абсолютно китайский)
корпуса джековых гнёзд от корпуса изолировать
"это важно"
